Witam. Ostatnio w moim C5 pojawił się pewien problem. Podczas odpalania trzeba go długo kręcić aby zapalił. Filtr paliwa odpada bo z tego co wiem to on nie posiada, wymieniłem cewkę zapłonową na nową i dalej to samo. Świece zapłonowe wymieniane rok temu, od tego czasu zrobione niecałe 4tys. km . Co może być powodem? Problem mam też świeżo po odpaleniu. Silnik po ok. 30 sek. przydławia się przy dodawaniu gazu. Występuje to tylko rano albo po dłuższym postoju i przy większych temperaturach ok +15 w górę. Ten problem mam odkąd kupiłem auto i do dziś nie znam przyczyny. Nie wiem czy ma to związek z długim odpalaniem ale problem z "przyduszaniem" był odkąd kupiłem auto.
Może wtrysk gazu jest nieszczelny i cieknie LPG do kolektora na postoju ? Za bogata mieszanka...
Pompa paliwa jest sprawna ? Nie puszcza paliwa "bokiem" w zbiorniku, np. przez niieszczelność węża... Spróbuj przed odpaleniem przekręcić stacyjkę dwa razy aby pompa podpompowała paliwo, potem odpal; czy będzie różnica. Dobrze było by sprawdzić ciśnienie paliwa.
Sprawdź czujnik położenia wału i czujnik wałka rozrządu jak jest, bo nie pamiętam czy ten silnik go posiada.
Najlepiej to podłączyć DB ale nie wiem czy masz możliwość...
P.S.
Sprawdź czy w rezonatorze filtra powietrza nie gromadzi się woda. _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Wyskakuje mi błąd wypadanie zapłonu jak znajomy podłącza mi wtyczkę. Ponadto nie wiem czy to ten sam błąd ale regularnie wywala mi "Engine antipollution system faulty"
Pytanie czy wypadanie zapłnu jest na jednym cylindrze czy losowo na wszystkich?
Błąd o którym piszesz, może być spowodowany wypadaniem zapłnu. Od diagnozy i usubnięcią tego błedu bym zaczął. Nie da się na odległ…ość tego zdiagnozować bo przyczyn wypadania zapłonu i złego spalania powodującego błąd który Ci sie wyświetla jest bardzo dużo.
