Witam. Pytanie na szybko bo kupiłem nową cewkę zapłonową do swojej C5 2001r. 2.0 i nie wiem czy nie będę musiał jej odesłać. Problem polega na tym że w nowej cewce są dłuższe fajki na świece. Jak obsadzam cewkę na świece to widać że brakuje ok 2 cm aby ona ułożyła się jak należy. Stara wchodzi bez problemu. Porównując nową do starej to widać że nowa ma dłuższe fajki i pytanie brzmi czy z nią jest wszystko ok i śruby dociągną tą cewkę jak należy czy ona po prostu nie pasuje? Cewka rzekomo pasuje do mojego modelu.
Jeśli wtyczka pasuje i jesteś w 100% pewny, że cewka jest uszkodzona to możesz przełożyć te gumy ze starej. Przed tym jednak jeśli posiadasz jakąś starą świecę to możesz przymierzyć do starej i nowej cewki jak wchodzi. Nowa na pewno jest ciaśniejsza a guma może wchodzić dalej na izolator. Przymierzysz to będzie wszystko jasne. Jak nie to odeślesz... _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Wtyczka pasuje, jest taka sama tyle że te gumy jak mówisz są dłuższe. Mam stare świece dziś mam zamiar pogrzebać i dam znać co z tego wyszło. Te gumy mają w środku sprężynki dlatego pomyślałem że może śruby ją dociągną
Gumy faktycznie dłuższe ale to dlatego że są nowe. Dokręciłem śruby i wszystko pasuje. Jakby ktoś kiedyś kupował cewkę i gumy będą różnić się długością to już wiadomo dlaczego. Pozdrawiam.
