Dołączył: 29 Sie 2011 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Puławy Posiadane auto: 807 2.0
Wysłany: Nie 02 Lut 2025, 22:42
Picasso 2004/5 2.0 automat LPG
Nie odzywałem się kilka dni, czekałem na cewkę
Panowie cuda się dzieją
Przyszła cewka , w komplecie luzem gumki na świece i takie śmieszne sprężynki
Chcąc się upewnić jak włożyć te sprężynki zdjąłem gumkę z niby wadliwej starej cewki
Zdjąłem na szczęście z tej trzeciej świecy która nie działała i waliła błędem, sprężynki takie same
Dostrzegłem na sprężynce w miejscu styku z cewką sporą krople (dokładnie kroplę) czystej wody
Wyczyściłem te elementy i założyłem z powrotem starą cewkę
Jako że auto stało kilka dni, aku cienki już nie nowy, przy próbie odpalenia padł do końca, nie odpaliłem
Podłączyłem prostownik, po trzech godzinach wróciłem , próba odpalenia i chodzi
Zrobiłem próbnie około 10 km, chodzi nie traci zapłonów wszystko jakby spoko
Dziś po mieście zrobiłem następną dychę momentami z pedałem w podłodze ze świateł i jest dobrze a nawet lepiej bo wcześniej przy wciśniętym h-cu (automat) próbował tak jakby ruszać po szarpywał autem (już cuda w skrzyni podejrzewałem), włączał się błąd ESP
I teraz zgłupiałem, nie wiem czy to wina tej kropli czy jak go odpalałem na padniętym aku to się z braku prądu jakiś system zresetował
No cóż obadamy dalej ,planuje jeszcze kupić świece , tymczasem nowa cewka nie montowana leży sobie w opakowaniu
Wilgoć, woda w układzie zapłonowym potrafi uprzykrzyć życie . Pojeździj i kontroluj sytuację. Cewkę zawsze możesz zwrócić przed upływem terminu zwrotu.
Sprawdź czy woda nie kapie na cewkę lub w pobliże przez jakąś nieszczelność. Przy masce, ze spryskiwaczy..., itp. _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
O właśnie może spryskiwacz, za łoże z powrotem te metalową osłonę na górę silnika
Ta czyściutka kropla wody to zagwozdka , bo cewka cała wygląda na szczelną
Cewkę zapewne zostawię na zapas, wtedy zapewne nie będzie potrzebna
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
