( Citroen Berlingo ) Problem z odkręceniem śruby, jakiś sposób 1.6 HDI 110KM
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Bartek996
Posiadane auto: C4 Grand Picasso oraz Berlingo 1.6HDI 110KM
Wysłany: Sob 01 Lut 2025, 18:27
Witam Was,
mam pytanie, czy ktoś ma jakiś sposób na odkręcenia śruby jak na zdjęciu? Kręci się gwint w kolektorze dolotowym. Z góry dziękuję za pomoc, poradę.
Bartek
x
Posiadane auto: C5 liftback 2.0 16V BP+LPG 2005r
Piwa: 15/0
Wysłany: Sob 01 Lut 2025, 21:51
Re: ( Citroen Berlingo ) Problem z odkręceniem śruby, jakiś sposób 1.6 HDI 110KM
jak lekko się obraca to na klucz przyczepić magnes i odkręcając lekko ciągnąć do góry, możesz też samym mocnym magnesem , możesz na klucz ampulowy nałożyć kawałek cienkiej gumy z balona lub z prezerwatywy i dopiero włożyć klucz w otwór śruby i wykręcić, sposobów jest naprawdę dużo i się dziwie że z taką błahostką nie możesz sobie poradzić , bądź kreatywny Wink
Bartek996
Wysłany: Sob 01 Lut 2025, 22:34
Dokładnie obraca mi się tutaj
ciągnięcie do góry niewiele pomaga czy jakoś wyrwać tą tulejkę z gwintem a potem przykleić, czy jest może jakiś inny sposób?
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 233/3
Wysłany: Nie 02 Lut 2025, 12:21
Dla mnie jedynym sposobem jest wyjęcie całego kolektora z częścią, którą chcesz odkręcić. Następnie nawiercił bym otwór przez plastik i tulejkę mosiężną aby ją zablokować jakimś gwoździem czy walcową częścią wiertła. Potem spróbował odkręcić, uderzając w klucz... lub udarem...
Jeśli nie chcesz zdejmować kolektora możesz spróbować kluczem udarowym o ile tulejka ma jeszcze opór. Nie wyrywał bym jej na siłę, ponieważ mocowanie takich tulejek jest bardzo różne. Jedne są zębate na zewnątrz, inne mają na środku kołnierz, aby się nie wysunęła przy obluzowania na przykład... i możesz tym samym narobić sobie szkód.
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Cactus
35 700
195 000 km
CitroenC5
9 900
298 000 km
CitroenC3
39 300
87 007 km
CitroenC3
29 300
141 011 km
CitroenC3 Picasso
19 500
170 000 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2025 Created by idealneT and OM System
