Dołączył: 12 Sie 2022 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Citroen c4 b7 1.4 VTi 2012
Wysłany: Pią 12 Sie 2022, 20:24
Citroen C4 B7 1.4 VTi 2012 klekotanie przy silniku
Mam problem z "klekotaniem" silnika, krótko mówiąc mimo iż to benzyniak, słychać go jakby to był diesel. Problem znika od razu jak silnik dostanie obrotów. Jednakże na postoju po jeździe dalej go słychać. Żadne kontrolki się nie świecą.
Szukałem po różnych forach, ale co forum to inna diagnoza.
Przyczyn może być sporo i same raczej niewesołe.
Mogą to być samoregulatory zaworów.To by była najtańsza chyba przyczyna.
Niestety mogą to być także panewki ( podobno potrafi polecieć panewka główna) na wale a najgorzej jam masz przytarte tłoki i klepią już w cylindrach. To może się stać przy problemach z chłodzeniem silnika np.
Musiałbyś dać ,, posłuchać'' pracę silnika mechanikowi z doświadczeniem przy remontach silników.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
