( Citroen C3 ) Brak mocy na niskich obrotach
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
ateemmCr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łuków
Posiadane auto: Citroen C3 1.4 HDI Exclusive 90KM
Wysłany: Pią 24 Wrz 2021, 22:29
Posiadam C3 1.4hdi 90km z 2003r. Auto kupiłem niedawno z wiedzą o braku mocy na niskich obrotach.
Wymieniłem wszystkie filtry, oleje itd. na kompie pokazało błąd odnośnie obiegu powietrza (świecił się check), ale błąd skasowany i nie zapala się na nowo. Wymieniłem przepływkę - zero reakcji, wymieniłem turbinę - w tamtej nie dało się nawet łopatkami przekręcić, ale również brak mocy.. auto ogólnie słabo kręci po kilku godzinach stania, ale dopatrzyłem się, że układ gdzieś się zapowietrza.
Jak doleci do 2tys obrotów to już zaczyna normalnie się wkręcać. Najgorsze jest to, że nawet jak się go odpali i pochodzi 5minut to ledwo się rusza... Na jakims większym skrzyżowaniu to strach ruszać. Sad
Auto trochę puszcza czarnego dymka, ale gdzieś przy 4tys obr.
Proszę o pomoc.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 25 Wrz 2021, 10:30
Re: ( Citroen C3 ) Brak mocy na niskich obrotach
Może być problem z nieszczelnością za turbiną, może to być problem z EGR lub sterowanie turbiną.
ateemmCr
Wysłany: Sob 25 Wrz 2021, 13:47
Nieszczelność za turbiną jak najszybciej zdiagnozować?
EGR mam zamiar dzisiaj wykręcić i zajrzeć co tam się dzieje.
Dziękuję również za pochylenie się nad tematem.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 25 Wrz 2021, 16:46
Co do nieszczelności to można zdemontować rurę przed kolektorem dolotowym, zatkać nawet ręką i słuchać czy nie ma ucieczki powietrza.
Co do EGR to najlepiej na próbę go zaślepić.
ateemmCr
Wysłany: Sob 25 Wrz 2021, 18:53
Znalazłem chyba przyczynę, ale musi mnie ktoś jeszcze poinstruować. Very Happy
Odpiąłem kostkę od przepływki i auto dostało porządnego "kopa". Zaczęło oczywiście kopcić na czarno i wyświetlił się check. Ale chyba domniemam, że przepływka mimo, że nowa, to walnięta?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
45 700
211 400 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
