Dołączył: 13 Maj 2021 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszow Posiadane auto: Citroen C4 coupe 1.6 16v 2006r.
Wysłany: Czw 13 Maj 2021, 19:19
Problem z pinem w bsm?
Witam wszystkich serdecznie! A wiec tak, od jakiegoś czasu mam problem w swojej cytrynie, mianowicie zdarzają jej się takie sytuacje ze nie chce odpalać (rozrusznik się kręci ale nie chce odpalić) albo ogolem nawet rozrusznik nie zakręci. Zbadałem sytuacje ze jeden pin w bsm tak powoduje jak się go porusza góra dół. Podaje nagranie jak to wyglada: https://youtu.be/fW9uRAcGjWs
Proszę o jakieś wskazówki od czego mogę zacząć szukać ( komputer nic nie pokazuje).
Citroen C4 coupe 1.6 16v 2006 r.
Wysłany: Nie 16 Maj 2021, 09:43
Re: ( Citroen C4 ) Problem z pinem w bsm?
Pin na bsm, jak pociągnę do siebie pin to nawet rozrusznik nie chce przemówić, a jak przesunę w stronę kierowcy to działa wszystko ( podczas jazdy lubi czasem wywalić servic i odłącza zapłon i nie odpali ale jak otworze maskę i poruszam tym pinem to wszystko działa).
Miałem podobny problem w Clio 1.5 dCi, luźny pin (cofał się do tyłu i słabo wchodził w gniazdo) w kostce do komputera, rozebrałem kostkę zablokowałem pin, zalałem kostkę silikonem (oryginalnie była zalana jakąś galaretą) i problem znikną. Objawami był spadek mocy i powrót po większych wstrząsach, komputer tego nie wyłapywał zacząłem więc ruszać wszystkie wtyczki na pracującym silniku i wreszcie znalazłem winowajcę. _________________ Wulfel
C4 1.6 HDi 109 KM
Jak dobrze to zrobiłeś to problem masz z głowy, nie odpinalem jeszcze tej kostki ale jeśli też są takie drobne piny jak w Clio to bałbym się to ruszać żeby coś nie pomylić przy przekładaniu. _________________ Wulfel
C4 1.6 HDi 109 KM
Dołączył: 19 Maj 2020 Posty: 133 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska Posiadane auto: Citroen C4 2.0 HDI
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 17 Maj 2021, 09:43
Rozłącz tę kostkę. Zdejmij i zobacz jak sytuacja, bo dziwnie ta kostka jest luźna, u mnie siedzi na sztywno. Sprawdź czy gumowa uszczelka jest cała i czy jest dobrze dociśnięta. One mają taki zatrzask, przesuwając go w bok powinna wychodzić cała kostka. Jak rozepniesz, wizualnie można ocenić czy jakiś pin jest luźny, zaśniedziały, upalony lub coś tędy. Spróbował bym od przeczyszczenia wszystkiego ContaktSpray-em.
W tej kostce masz przewody odpowiedzialne za:
Podgrzewacz oleju napędowego – sonda obecności wody w oleju napędowym – jednostka sterująca silnika – pompa wtryskowa Diesla – elektrozawór powietrza doładowującego a także Sterowanie silnikiem – wtryskiwacze – elektrozawory – czujniki więc nic dziwnego że auto gaśnie.
Niestety przewody w Cytrynach nie są ich atutem i często parcieją robiąc zwarcia - o czym pewnie wielu (i ja też) nie raz się przekonało. Co to próby podmiany wtyczki, bez większego doświadczenia i sprawnej ręki w lutowaniu nie polecam, bo problem może siedzieć w gnieździe a nie we wtyczce. Dlatego jeszcze raz. Ściągnij, obejrzyj, przeczyść.
