( Citroen Xsara Picasso ) Wentylator chłodnicy - chodzi bez potrzeby
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
KarolNowakk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kozłów
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1,6 2000 94KM
Wysłany: Czw 06 Maj 2021, 21:51
Hej, problem mam z wentylatorem chłodnicy : Citroen Xsara Picasso 1,6, 2000, 94KM
Silnik zimny.
Po wrzuceniu na zapłon startuje skubany.
Odpalam, a on przyspiesza.
Gaszę, zwalnia ale cały czas chodzi.
Po kilku minutach sam się wyłącza...
Na desce wskaźnik pokazuje, że płyn jest zimny.
Znalazłem 3 czujniki, które mogą mieć związek z temperaturą.
Odpinałem po kolei każdy z nich - zero wpływu na wiatrak, cały czas śmiga.
W Bitronie przeczyściłem złączkę.
I tutaj mam pytania :
1. Który z tych czujników odpowiada za włączanie wiatraka?
2. Gdzie szukać czujnika od klimy, który może też załączać wiatrak ?
(w tym aucie klima nie jest nabita, nieużywana).
Podobno pierwszy bieg włącza się tylko do obsługi klimy.
Drugi do schłodzenia silnika.
Dzięki za każdą sugestię/pomoc.
[/img][/url]
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Pią 07 Maj 2021, 09:27
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Wentylator chłodnicy - chodzi bez potrzeby
Może być sklejony przekaźnik w module...
Spróbuj go ostukać i sprawdź.
Ewentualnie podjechać na jakiś szrot i na miejscu podmienić dla sprawdzenia...
Jeśli odłączysz czujnik temperatury to wentylator tym bardziej się załączy, ponieważ komputer "widzi" za wysoką temperaturę silnika...
Jakie czujniki jeszcze masz na myśli ???
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
KarolNowakk
Wysłany: Pią 07 Maj 2021, 22:26
Dzięki za odzew.
Pisząc o module, masz na myśli Bitron ?
Znalazłem 3 czujniki blisko siebie z prawej strony silnika,
odpinałem po kolei każdy z nich i żaden nie wpływał na pracę wentylatora.
Cały czas nie wiem, który z nich odpowiada za pracę wentylatora...
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 09 Maj 2021, 03:29
Tak poglądowo powinno to wyglądać, sprawdź pozycje 7 i 8:
https://ibb.co/ZxHzgQr
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
32 900
223 432 km
CitroenC5
25 900
264 587 km
CitroenC5
18 990
233 000 km
CitroenC4 Picasso
26 000
184 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
