( Citroen C4 Picasso ) Jaki olej 2.0hdi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
Slumz.
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: C4 picasso 2.0hdi 150km 2011
Piwa: 1/15
Wysłany: Pon 03 Maj 2021, 15:06
Jaki olej 2.0hdi
Wiem ze pytanie smieszne i banalne ale na forum nigdzie nie znalazlem podobnej dyskusji. Wiem ze kazdy zaraz napisze ze trzeba zalac silnik totalem 5w30 ineo ecs bo taki zaleca producent. Pytanie kieruje do osob co zalewaja cos innego. Jaki olej polecacie oprocz wymienionego wczesniej totala? Jak wasze doswiadczenia? Po jakim oleju silnik wg was chodzi np ciszesz, ma lepszy rozruch itp? Chcialbym wlac cos ,,premium'' zeby lepiej dbac o silnik ale nie wiem jaka marke oleju zastosowac. Zalozylem ten temat nie z powodu ze jestem jakos niezadowolony z totala. Poprostu olej jak olej wazne zeby regularnie zmieniac ale zawsze mozna cos lepszego wlac.
Kiniam
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nadrenia
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6 hdi 2009
Piwa: 16/14
Wysłany: Wto 04 Maj 2021, 02:02
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Jaki olej 2.0hdi
O olejach trochę przepychanek na forum już było.
Przeczytałeś masz jakieś typy ?.
Co możesz zyskać też już właściwie opisano.
Czy zyskasz i odczujesz to trudno stwierdzić po jednym zalaniu.
I jeszcze jedno czy olej, który zalewałem pięć lat temu ma teraz taki sam skład ???.
Producenci aby obniżyć koszty produkcji cały czas "blendują" na różnych bazach i dodatkach.
Jak zmieniasz olej kilka razy w roku to wystarczy średnia półka.
Zalewałem do tych silników 0W30 i 5W30 Texaco, Aral, Castrol, Motul, Millersa/Trident, Ravenol, Bizol, Fuchsa, Neste Oil, LM teraz mam zakupiony Yacco i Mihell.
Slumz.
Piwa: 1/15
Wysłany: Wto 04 Maj 2021, 09:57
Z tych wszystkich marek oleju ktore uzyles da sie powiedziec ze na danym oleju to silnik np ciszesz chodzil albo lepsze rozruch albo jakis odczuwalne zmiany byly czy co nie wlales to cbodzil tak samo? Wymieniam raz w roku zwykle przy niecalych 10tys km bo wiecej nje robie. Po porównywalem kilka olejow i ten Millers Oils XF Premium C2 5W30 ma najlrpszd parametry. Szukalem w szukajce i zadnych tematow olejowych nie znalazlem.
Kiniam
Piwa: 16/14
Wysłany: Wto 04 Maj 2021, 11:47
Nie wiem na jakie parametry patrzyłeś.
1. lepkość kinematyczna na rozruchu silnika - jak najniższa
2. lepkość w temperaturze roboczej silnika - jak najwyższa
3. TBN - jak najwyższy
4. HTHS - jak najwyższy
5. NOACK - jak najmniejszy.
Lecz w parametrach aby olej był wielosezonowy trzeba iść na kompromis i wszystkiego co najlepsze nie znajdziesz.
Generalnie oleje C2 to ochrona ekologii, katalizatora lecz silnika już mniej, choć nie przeczę dają radę.
Oleje C2 na długich trasach w lato potrafią się trochę przygrzać.
Jak chcesz z C2 to zainteresuj się Neste Oil Pro Citi.
Oleje C2/C3 te bardziej zadbają o silnik.
Jak coś od Millersa/Trident to LL 5W30 C2/C3, Texaco, Mobil lub Lotos.
Co do wątków olejowych to są w tym samym dziale C4 GP Diesel, dobrze poszukaj bo szkoda powtarzać tego co tam już zostało napisane.
marek_c
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Wto 04 Maj 2021, 12:13
Kup najdroższy, zapewne będzie najlepszy.
Slumz.
Piwa: 1/15
Wysłany: Wto 04 Maj 2021, 16:52
Prosze o linka do tej rozmowy na forum. To z norma c2/c3 tez moze byc olej? Musi miec ta norme PSA B71 2290?
Kiniam
Piwa: 16/14
Wysłany: Sro 05 Maj 2021, 15:29
Według ACEA oleje C2 i C3 i dobrze jak dodatkowo poparte specyfikacją koncernu PSA.
Tak generalnie to prawie każdy olej C2 czy C3 można zalać do tego silnika, zapewne silnikowi nic się nie stanie.
W jakim więc celu jeszcze norma PSA ano to jest haracz i aby ten co zalał taki olej do silnika miał spokojna głowę.
Silników multum, norm ekologicznych sporo wiec trzeba to jakoś poklasyfikować aby nie zwariować i tak za wszystko zapłaci nabywca oleju.
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Sro 05 Maj 2021, 20:18
Martwisz się o olej, pytasz o specyfikację a podstawowych informacji nie napisałeś - w jakim stanie i po jakim przebiegu masz silnik? Zakładając, że 2011 to rok auta a nie jesteś pierwszym właścicielem, to może się okazać, że jakiego byś nie użył oleju to i tak nie będzie ciszej pracował ani łatwiej odpalał.
Slumz.
Piwa: 1/15
Wysłany: Czw 06 Maj 2021, 02:49
Silnik wg mnie w swietnym stanie. Prawie oleju nie bierze (puki co 8 tys zrobilem) i na bagnecie doslownie pol mm ubylo. pracuje cicho i rowno. Super odpala nawet w mrozy tego roczne(-15 ) przez to pytam o dobre oleje bo to podstawa zdrowia silnika a puki co jest bardzo zdrowy. Kopa ma mega. 208000 przebiegu. Serwisowany raz w roku co okolo 20 tys przez niemca. Moze cofniety licznik... nie wiem tego.
Kiniam
Piwa: 16/14
Wysłany: Czw 06 Maj 2021, 14:27
Slumz. napisał:
... 208000 przebiegu. Serwisowany raz w roku co okolo 20 tys przez niemca.
Radzę zastosować płukankę i na początek olej z wysokim TBN tak na teraz.
Można też dodać do oleju dodatkową dawkę TBN.
Obserwować zmiany zachodzące w oleju, skrócić interwał olejowy 4-5 tys. km.
Być może będzie potrzebna kolejna płukanka.
Docelowy droższy olej po obserwacji eksploatacyjnej.
Do paliwa zastosować dodatek rekomendowany przez PSA.
Skontrolować co mamy na pokładzie i w jakim stanie odnośnie katalizatora lub mokrego FAP.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC3
54 990
47 000 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
CitroenC4 Picasso
32 900
223 442 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
