mam pytanie czy do cytryny c4 1.6 hdi 90km VF7LC9HXC74577663 pasuje kompletne sprzęgło z dwumasą z innego citroena lub peguota z inną pojemnością silnika jeśli tak to od jakiego i podajcie numery tych dwumas
Numery kompletnego sprzęgła, wpisz to w wyszukiwarce: 2052.66 lub 2051.G4
Podałeś tylko tarcze i docisk, a gdzie koło dmumasowe?.
A po co mu koło dwumasowe jak oryginalnie go nie ma? ma zwykłe koło zamachowe. Mostek123 już ci napisałem kiedyś że dla mnie jesteś IDIOTĄ który pisze zasłyszane informacje i do tego błędne, wprowadzając ludzi w błąd.
Ps. Do kolegi Pyotrek, nie wszystkie dane możesz obejrzeć z service citroen.
Nie wszystkie dane, ale większość jest zwłaszcza takie o sprzęgle, a jak się nie umiesz posługiwać to twój problem.
pawlvw napisał:
A to będzie pasować
KOMPLETNE SPRZĘGŁO DWUMASOWE LUK
A dlaczego uparłeś się na dwumasę? Silnik o oznaczeniu DV6ATED4 nie ma dwumasy i nie ma FAPa.
Ja się nie uparłem na tą dwumasę tylko chcę wiedzieć co muszę kupić na wymianę bo jak się popsuło to nie mogłem wrzucić ani pierwszego ani drugiego biegu a pedały sprzęgła jak wcisnąłem to został w podłodze musiałem ręką go wyjmować
Podałem ci numery katalogowe sprzęgła do twojego silnika, twój silnik ma oznaczenie DV6ATED4 przy tym oznaczeniu nie występowała dwumasa ani FAP.
W rodzinie mam też C4 z takim samym silnikiem i tym samym oznaczeniem i mam zwykłe sprzęgło.
Kolego Pyotrek w wielu wątkach piszę Tobie jak również napiszę i tutaj, że nie masz wiedzy i to Ty jesteś IDIOTĄ, bo przejrzałem doskonale Ciebie, a że Twoi koledzy ratują to już inna bajka, bo ja również mogę prosić kolegów, aby zarejestrowali się na forum i co.
Ma dwumas i nie powielaj błędny informacji to raz i co ma fap do dwumas?.
Ja umiem, bo i podałem dane, a Ty z kolei nie masz dostępu do większość informacji. i nie będziesz miał, tak więc kończ te swoje głupie przypisywanie pod moim adresem.
W tym przypadku nie są winne koło dwumas i nie wiem czemu w treści tematu napisałeś: dwumasa do c4 1.6 hdi 90km
Skoro pedał sprzęgła nie chciało wrócić, to winne mogą być pompa sprzęgła albo siłownik, co warto się przyjrzeć dodatkowo, czy nigdzie nie ma przecieku płynu. A tarczę i docisk zostaw na razie, bo może się okazać że nie są winne.
Dołączył: 20 Maj 2016 Posty: 1450 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wyżyna Lubelska Posiadane auto: Citroën, C8, Exclusive, 2.2 HDi ML6CL, 2005... i jakieś dwa niemieckie.
Piwa: 84/53
Wysłany: Pią 26 Sty 2018, 19:19
Re: ( Citroen C4 ) dwumasa do c4 1.6 hdi 90km
Drodzy koledzy, nie wyzywajmy się, bo przecież nie do tego forum służy.
Ja również pozwolę sobie zabrać głos w temacie. Silnik 1.6 HDI ma dwie wersje, przy czym każda z nich dzieli się na kolejne. Otóż mamy zwykłe 1.6 HDI, które ma 16 zaworów (DV6) i 1.6 e-HDI, które zaworów ma 8 (DV6D). W temacie mowa oczywiście o starszym silniku - tu nie ma wątpliwości. Ale potem zaczynają się schody. Mamy tak:
DV6ATED4 (9HX - 90KM) - brak dwumasy i turbiny ze zmienną geometrią
DV6TED4 (9HV - 90KM; 9HZ, 9HY - 109KM) - obecna dwumasa i turbina ze zmienną geometrią
Nikogo nie wyzywam, napisałem że dla mnie jest IDIOTĄ, a może lepiej napisać upośledzony umysłowo (a jak wiadomo z idiotą nie warto dyskutować bo sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem), napisać mu że nie ma dwumasy to nadal będzie się upierał że jest.
Proszę bardzo wklej informacje z citroen service z pokazaną dwumasą dla tego konkretnego numeru VIN.
Mostek a może podać ci mój VIN od C4 i też mi znajdziesz nieistniejącą dwumasę?
M_fhancuz_M najgorsze jest to te on zamiast pomagać to wprowadza zamieszanie i jak tutaj podaje błędne numery części a jak mu powiesz że jest źle to ma pretensje i się upiera przy swoim, jeszcze jego kalecząca polski język pisowania, Kali być głodna.
To część wybrane z tego linku:
Najpopularniejsze są odmiany 90 i 109 KM. Nawet silniki o tej samej mocy mogą się różnić osprzętem, np. rodzajem turbiny. 90-konny diesel może być wyposażony w turbinę o zmiennej geometrii TGV (DV6TED4 – 9HV, dwumasowe koło zamachowe) lub turbinę ze stałą geometrią TGF z zaworem upustowym west gate(DV6ATED4 – 9HX, jednomasowe koło zamachowe). Mocniejsza, 109-konna (DV6TED4 – 9HY, 9HZ) wersja występuje tylko z turbiną o zmiennej geometrii i dwumasowym kołem zamachowym, ale podobnie jak słabsza odmiana, może współpracować z filtrem cząstek stałych (FAP) lub nie.
Myślę że zrozumiesz w końcu i przestaniesz obrażać, bo nie życzę tego i jeśli nie pomoże to zgłaszam do administratora tego forum, aby Ciebie trochę uspokoili.
Ps.
Proszę zwrócić na uwagę, że dane są dla 90 i 109 KM, a kolega posiada 92 KM i to jest pewna różnica że pojazdy sprowadzone a krajowe mają inne trochę wyposażenie silnika i niezależnie jaka to marka będzie.
Ostatnio zmieniony przez Mostek123 dnia Pią 26 Sty 2018, 22:53, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 84/53
Wysłany: Pią 26 Sty 2018, 22:45
Okej, ale to to, co napisałem wcześniej. Informacje brałem z tej samej strony Tylko, że ten cytat tak jakby uwydatnia kolegi brak racji - DV6ATED4 nie ma dwumasy i koniec, a kolega upierał się, że ma... Moim zdaniem trzeba sprawdzać, to, co się pisze (choć sam czasem nie jestem pewien moich informacji..., no, ale wtedy piszę: chyba, prawdopodobnie), a przede wszystkim kierować się spokojem i szacunkiem do drugich, nawet, jeśli ich wypowiedzi odrywają się od rzeczywistości. Nie piętnuję nikogo, uważam, że wątek sprzęgła jest zamknięty, w aucie pytającego jest jednomasowe koło zamachowe.
Panowie wrzućcie na luz każde info od was jest dla mnie cenną informacją mam do was jeszcze jedno pytanie potrzebuję kod skrzyni biegów mojego auta bo podejrzewam że spadła skrzynia biegów
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
