( Citroen C4 Picasso ) Wymiana filtra paliwa
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
Slumz.
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: C4 picasso 2.0hdi 150km 2011
Piwa: 1/15
Wysłany: Sob 27 Lut 2021, 11:56
Witam. Wymiana filtra paliwa. Prosta prozaiczna czynnosc ale nie u mnie. Probuje odpiac te weze zasilajace filter w paliwo i odplywy. Odciagam ten ,, jezyczek'' i za chiny nie moge odpiac zadnego z tych wezy (3 i wtyczka). Ciagne, szarpie i nic. Boje sie ze urwe. U was tez tak jest? Jest na to jakis sposob bo moze cos zle robie? Ogladalem filmik z wymiany to gosciowi elegancko sie wszystko odpina. A drugie pytanie to co ile wymieniacie ten filtr? Co 10 tys razem z olejem?
marek_c
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Sob 27 Lut 2021, 20:21
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Wymiana filtra paliwa
A jego się nie wciska Shocked chyba że 1.6 jest inaczej. Wymieniam co 50-60 tys km.
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Sob 27 Lut 2021, 23:55
Zależy jakie masz złączki... Wstaw foto może. Będzie łatwiej.
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Kiniam
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nadrenia
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6 hdi 2009
Piwa: 16/14
Wysłany: Wto 02 Mar 2021, 23:50
Mam nadzieję, że filtr już wymieniony.
Rzeczywiście trzeba na nie uważać aby nie uszkodzić, gdyż wtedy wymiana przewodu lub kombinacja z przedłużaniem przy pomocy używki.
Jak złączki nie używane to tak się dzieje trzeba myć np.płynem do hamulców a przed ponownym montażem spryskać silikonem.
Jeszcze delikatniejsze są złączki wtyczki elektryczne czujnika czy też podgrzewania paliwa.
Wymiana filtra zależna od przebiegów lecz w dobie dodatków BIO do paliwa radzę dla tych co robią 10 tys. km rocznie wymieniać co 3 lata.
Slumz.
Piwa: 1/15
Wysłany: Wto 02 Mar 2021, 23:57
Wymieniony. Zeszlo z problemami. Mialem zonka bo odpowietrzylem filtr wg instrukcji ale mimo trgo musialem rozrusznikiem pokrecic zeby zalapal. Czyli jakies powietrze zostalo. To normalne?
Kiniam
Piwa: 16/14
Wysłany: Pią 05 Mar 2021, 21:49
W C4GP 1,6 HDi jest mini pompka paliwa i napełnienie paliwem filtra nie stanowi problemu.
Ja do nowego filtra paliwa podaję preparat czyszczący wtryski.
Potem uruchamiam układ elektryczny 2-3 razy i dopiero potem zapłon.
Nigdy nie zapowietrzyłem układu paliwowego.
Slumz.
Piwa: 1/15
Wysłany: Sob 06 Mar 2021, 21:21
U mnie chyba nie ma zadnego dodatkowego silniczka, pompeczki elekttycznej itp. Jest tylko reczna pomka zeby zalac filtr a potem podcisnienie wytwarza pompa CR i zasysa paliwo. Poprawcie mnie jak bredze Smile
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Wto 09 Mar 2021, 19:39
W 1,6 hdi nie ma żadnej elektrycznej pompki paliwa.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC3
49 000
70 000 km
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
10 900
299 000 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
CitroenC4 Picasso
140 700 km
