( Citroen C4 ) wycik płynu chłodniczego
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
bartek1545
Skąd jesteś (miejscowość / region): malta
Posiadane auto: C4 3d
Wysłany: Pią 26 Lut 2021, 18:36
Dzień dobry, bardzo proszę o pomoc. Citroen C4, I, 2007 r, benzyna
Zauważyłem, że gdzieś ucieka płyn chłodniczy. Rozkręciłem filtr powietrza. Króciec suchy, ale przy połączeniu filtra powietrza z silnikiem zauważyłem że jest mokro i prawdopodobnie z tamtąd cieknie, co to może być. W ząłączniku wrzucam zdjęcia.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/137a56a75c8b31f7
https://images90.fotosik.pl/477/eb929d19c9b23f6amed.jpg
https://www.fotosik.pl/zdjecie/b6a51c6f24429678
https://www.fotosik.pl/zdjecie/b0d21c917bc875da
https://www.fotosik.pl/zdjecie/4c448e6620bb0218
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Pią 26 Lut 2021, 18:56
Re: ( Citroen C4 ) wycik płynu chłodniczego
Dla mnie wygląda to na wyciek oleju. Skoro mokro na łączeniu przepustnicy z filtrem to tam pewnie jest nieszczelność. Być może uszczelnienie straciło elastyczność... Druga opcja to nieszczelność pokrywy zaworów w pobliżu. Najlepiej wymyć wszystko zmywaczem do hamulców i sprawdzać często w czasie eksploatacji gdzie się pojawi plama...
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Ostatnio zmieniony przez radzio77 dnia Pią 26 Lut 2021, 19:01, w całości zmieniany 2 razy
bartek1545
Wysłany: Pią 26 Lut 2021, 18:59
radzio77 napisał:
Chyba, że płyn dostaje się do oleju, i to jakaś uszczelka pod głowica....hmmm bo wlałem nowy płyn chłodniczy i po kilku kilometrach już go nie było w pojemniku. Jeszcze ostatnio na przewodzy odmy zrobiło się pęknięcie skleiłem to taśmą na razie, czekam na nową odmę, czy to też może mieć wpływ?
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Pią 26 Lut 2021, 19:14
Wymyj to miejsce, które przedstawiłeś i kontroluj. Możesz przed tym dać jakąś kroplę wody na tą plamę i będziesz wiedział co wycieka. Nie wiem czy wyczujesz palcami czy to olej...
Co do płynu obejrzyj dokładnie cały układ chłodzenia ( chłodnicę, węże, zbiorniczek, wejścia do nagrzewnicy, obudowę rozrządu na dole, itd.)
na przewodzie odmy zrobiło się pęknięcie skleiłem to taśmą na razie, czekam na nową odmę, czy to też może mieć wpływ?
Nie Smile Chyba, że z "łatki" kapie olej...
We wielorybie też odmę pękniętą miałem zaklejoną taśmą i nic się nie działo... Smile
Posiadam DiagBox-a
bartek1545
Wysłany: Pią 26 Lut 2021, 19:31
Cały czas się zastanawiam czy płyn chłodniczy nie przecieka jakoś do oleju i potem olej wycieka. Jutro jeszcze spojrzę na wszystkie połączenia od płynu chłodniczego, może zlokalizuje gdzie to może uciekać.
Oskari
Posiadane auto: Citroen C3
Wysłany: Pią 26 Lut 2021, 22:09
Moim zdaniem ewidentnie wygląda to na wyciek oleju a nie płynu chłodniczego.@bartek1545 Ile tego płynu Ci ucieka? Tak mniej więcej? Przy filtrze powietrza raczej nie będzie wycieku płynu chłodzącego.
Ostatnio zmieniony przez Oskari dnia Sob 13 Mar 2021, 19:55, w całości zmieniany 1 raz
bartek1545
Wysłany: Sob 27 Lut 2021, 11:34
Jak wlałem ok 1,5 litra wieczorem, pojechałem do pracy parę km zaglądam i pusto.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sob 27 Lut 2021, 14:48
Oskari napisał:
Moim zdaniem ewidentnie wygląda to na wyciek oleju a nie płynu chłodniczego.(...)Przy filtrze powietrza raczej nie będzie wycieku płynu chłodzącego.
Zgadza się. Płyn nie ma tam gdzie się wydostawać. Napisałem, żeby kolega samodzielnie to sprawdził... Smile Lepiej jest samemu się przekonać.
Ważniejsze teraz zlokalizować wyciek płynu. To spora ilość.
- czy w zbiorniku cieczy chłodzącej niema śladów oleju
- czy węże do chłodnicy nie są twarde
- czy na korku wlewu oleju niema sporo jasnego osadu (śladowa ilość jest dopuszczalna zwłaszcza na częstych krótkich odcinkach) jak i na bagnecie oraz czy oleju nie "przybywa"
- czy końcówka wydechu nie jest mokra. Jeśli jest można organoleptycznie sprawdzić czy jest gorzki.
Ale zaczął bym od sprawdzenia zewnętrznych wycieków jak parę postów wyżej wspomniałem. Pompa wody (napędzana z rozrządu), węże chłodnicy, nagrzewnicy, sama chłodnica, itd... Czy nie ma mokrych miejsc nawet po postoju lub suchych plam podobnego koloru do płynu chłodniczego, bo jak wiadomo woda paruje i osad zostaje...
P.S.
Sprawdź stan opasek zaciskowych chłodzenia na dole. Często korodują...
Posiadam DiagBox-a
bartek1545
Wysłany: Sob 27 Lut 2021, 22:02
Prawdopodobnie znalazłem przyczyne. Zauważyłem że cieknie z pod obudowy termostatu przy połączeniu jakby z silnikiem. Odkręciłem termostat a tam uszczelka pęknięta w 4 miejscach, niestety nie zdążyłem dzisiaj jej kupić, wymienię w poniedziałek/wtorek. Mam nadzieję że to to.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC8
30 000
234 000 km
17 900
271 000 km
CitroenC4 Cactus
49 000
130 000 km
CitroenC3
19 999
128 000 km
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
