Witam. Przymierzam sie do kupna alufelg tylko nie wiem czy tez musze kupic czujniki cisnienia w kolach. Jest mozliwosc sprawdzenia w aucie czy mam czujniki obowiazkowe czy poprostu wogole nie sa wymagane? Teraz stoi na zimowkach stalowkach(na takich kupilem) i nie wiem czy sa tam zamontowane i przez to komputer nie piszczy ze brak pololaczenia z czujnikami czy poprostu ich nie muszd miec. Jak chodze po menu to nigdzie nie moge sie doszukac ewentualnych wartosci cisnienia w kolach.
Dołączył: 28 Sie 2014 Posty: 1305 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Pią 26 Lut 2021, 17:30
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Czujniki cisnienia w kołach
Najprościej to pojechać na stacją paliw spuścić powietrze i się przekonać czy będzie alarm (stanąć blisko kompresora )
Co to znaczy obowiązkowe, czujniki były montowane lub nie. Jeżeli kupiłeś na stalowych a zakładając, że tak wyjechał z fabryki to na 95% nie masz czujników.
Dziekuje za odp wiec jesli np sciagne kolo albo spuszcze powietrze i wlacze zaplon to powinien piszczec?? Na stlowkach kupilem bez alumow wiec nie eiem czy wyjechal na takich z fabryki. Tzn nie wiem czy byly czujniki obowiazkowe tylko probuje dociec czy kazde picasso mialo czujniki fabrycznie i ewentualnie jaka byla roznica np w menu z czujnikami lub bez.
Na forum jest taki dział - VIN Citroen - prośba o rozszyfrowanie
- poproś o rozpisanie wyposażenia Twojego auta, będziesz wiedział co fabrycznie w nim było, lub zrób tak jak radzą koledzy - upuść trochę powietrza 50% , przejedż około 50 -100 metrów i zobaczysz czy masz jakieś komunikaty, pozdrawiam.
PS. dopompuj koło. _________________ Citroen C4 Picasso II, 1,2 /130km
Przymierzam sie do kupna alufelg tylko nie wiem czy tez musze kupic czujniki ciśnienia w kolach. Jest mozliwosc sprawdzenia w aucie czy mam czujniki obowiazkowe czy poprostu wogole nie sa wymagane?
Z którego roku masz auto? Z tego co wiem czujniki są obowiązkowe od 2017 roku i tu już nie ma znaczenia czy to felgi stalowe czy też aluminiowe. Poza tym jak nie masz w komputerze na wyświetlaczu informacji o ciśnieniu to raczej nie będzie czujników.
Ostatnio zmieniony przez Oskari dnia Sob 13 Mar 2021, 20:02, w całości zmieniany 1 raz
Kolego widzę że to pierwszy post i już piszesz bzdury, mam auto z 2010 roku z fabrycznymi czujnikami, a wyświetlacz ujawnia się - wyświetla - dopiero jak nastąpi zmiana ciśnienia powietrza w kole i pokazuje w grafice które koło. _________________ Citroen C4 Picasso II, 1,2 /130km
Z 2011. Kolega dobrze pisze. Czujniki byly OBOWIAZKOWE po 2014 albo 2016 lub pozniej(dokladnie nie pamietam) a do tego roku byly OPCJA. #stefans one sie uajtywniaja tylko jak spadnie cisnienie np jednym kole a mozesz sprawdzic sobie jak masz cisnienie na 4 kolach?
Witam. Temat mozna zamknac. Najprostrzy sposob zeby sprawdzic czy sa te czujniki to rozkodowanie vinu u nas na forum i wszystko jasne. Dziekuje za zainteresowanie.
