( Citroen C5 ) Twarde zawieszenie C5 MK II, 3.0 V6 - pomocy.
myster--x
Posiadane auto: Citroen C5 II Kombi 3.0 V6
Wysłany: Wto 23 Lut 2021, 13:42
Cześć
Na wstępie zaznaczę, że byłem już u dwóch „speców” od Hydro we Wrocławiu i nikt nie był w stanie mi pomóc.
Problem polega na tym, że moja Cytryna C5 mk II kombi, rok 2005, 3.0 v6 jest TWARDA. Do tego stopnia, że czasami podczas przejazdu po dziurawej drodze potrafi się otworzyć popielniczka. Wcześniej jeździłem Peugeotem 307 i po przesiadce nie widzę zbyt dużej różnicy w komforcie.
Po wizycie w 2 warsztatach specjalizujących się w Hydro wymienione zostały 2 sfery z przodu plus regulator przód. Sprawdzona została wysokość zawieszenia (manualnie bez kompa), cięgna i powiedziano mi, że wszystko jest ok. W jednym z warsztatów podpięto komputer i powiedziano mi, że zawieszenie nie generuje żdnych błędów. Niestety zawieszenie w moim przekonaniu działa nieprawidłowo. Z góry zaznaczam, że nie oczekuję nie wiadomo czego i nie mam nic z głową. Męczą mnie już teksty typu to jest 3.0 v6 więc silnik jest cięższy i nie będzie komfortu albo masz felgi 17 więc będzie tłukło... jestem już zmęczony podejściem typu „Nie ma komfortu to od razu trzeba zmienić wszystkie sfery”.
Szukam kogoś z Wrocławia kto miał podobny problem i może dysponuje Lexia, żeby faktycznie sprawdzić co w trawie piszczy. Chętnie porównam też komfort jazdy z innym użytkownikiem C5-tki.
Z góry dziękuję za pomoc.
piotrek70Lu
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 16V + LPG 2005
Piwa: 8/4
Wysłany: Czw 25 Lut 2021, 10:29
Re: ( Citroen C5 ) Twarde zawieszenie C5 MK II, 3.0 V6 - pomocy.
Płyn w układzie hydro był zmieniany?
myster--x
Wysłany: Czw 25 Lut 2021, 12:49
Powiedziano mi, że nie ma takiej potrzeby. Oczywiście sugerowałem wymianę w warsztacie. "Specjalista" podczas wymiany sfer powiedział, że płyn lds jest ok.
CitroenC5
29 600
290 000 km
29 000
178 000 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenC4 Picasso
32 900
223 442 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
