( Citroen C4 Picasso ) Szarpanie 1.6 HDi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
Adrian8891
Posiadane auto: C4 picasso , 2010, 1.6
Wysłany: Wto 23 Lut 2021, 09:54
Szarpanie 1.6 HDi
Panowie,
Poproszę o pomoc, bo w okolicy większość mechaników rozkłada ręce lub chce pół silnika wymieniać.
Pacjent: C4 Picasso 2010r 1.6 HDi 120KM
Przebieg: 218 000
Obajw: Po odpaleniu na zimnym silniku występuje delikatnie wahanie na obrotach 750 - 1000 (wg wskazań elektronicznego obrotomierza). Póki silnik zimny lub nie poddam go wysokim obrotom związanym z przyspieszaniem (około 3000 - 4000 obr/min) wygląda, że wszystko ok. Jednak po gwałtowniejszych przyspieszeniach pojawia się problem utrzymujący się aż do ostygnięcia silnika, czyli przy próbie ruszania silnik jakby delikatnie szarpnie raz lub dwa, a później rusza z kopyta jeśli nie odejmie się gazu. Podobne szarpania następują po zmianie biegu na niskich obrotach. Na normalnym zakresie obrotów (1750 - 2750) nie występuje. Czasem przy próbie przyspieszenia ze stałej prędkości szarpnie i jedzie dalej. Zakres mocy pozostał bez zmian, nie ma spadku. Kontrolka CHECK nie świeci, Service również.
Silnik na zimno delikatnie jakby przekazywał więcej drgań niż kiedyś. Poduszki sprawdzone - są ok.
Dodatkowo, auto niezależnie od pogody i temperatury czasem (bardzo sporadycznie) ma problem z rozruchem na pierwszy raz. Generalnie odpala na dotyk. Rzadko na drugi czy trzeci cykl, a bardzo rzadko po dłuższym kilkusekundowym kręceniu lub za drugą próbą.
Myślę sprzęgło lub dwumasa - wymieniłem jakieś 2000 km temu - bez efektu
Myślę filtr paliwa - wymienione 500 km temu - bez efektu
Myślę świece - sprawne
Myślę paliwo - raczej nie... Tankowany na Shell, a od około roku wyłącznie v-power.
Błędy na komputerze - żadnych
Przyuczanie skrzyni biegów dokonywane na zimnym silniku - odziwo pomogło ale na około 2-3 dni więc może zbieg okoliczności. Skrzynia "pół automat".
Panowie, co robić, jak żyć? Odłączać przepływomierz, wymienić EGR, dobrać się do wtrysków?
_
Matusiak Adrian
Adrian8891
Wysłany: Wto 23 Lut 2021, 11:23
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Szarpanie 1.6 HDi
Panowie,
Coś tam poczytałem, nie jestem ekspertem. Ale wypiąłem wtyczkę którą widać na zdjęciu.
https://i.postimg.cc/vHKSk1hg/7-C74-F0-EE-A745-468-B-AAFF-31-CE737-A7-A28.jpg
Co to oznacza? Wadliwy EGR czy wadliwy przepływomierz? Pytam, bo wypięcie tej wtyczki spowodowało:
- utratę mocy
- błąd na desce (błąd silnika: konieczna naprawa) który NIE ZNIKA po wpięciu wtyczki.
- brak możliwości przekroczenia 2750obr/min
Uwaga -> SZARPANIE USTAŁO.
_
Matusiak Adrian
Adrian8891
Wysłany: Wto 23 Lut 2021, 14:19
Ciąg dalszy przygody.
Mechanik uświadomił mnie, że nie wypialem przepływomierza, tylko czujnik do turbo, stad utrata mocy. Po wpięciu czujnika szarpanie wróciło, ale i wróciło turbo.
Dostałem się jednak do przepływomierza, którego wtyczka znajduje się po prawej stronie silnika , schowana pod osłoną silnika. Po wypięciu właściwej wtyczki od przepływomierza szarpanie ustało, błąd oczywiście pozostał i moc również powróciła.
Gdzie dalej szukać powodów?
_
Matusiak Adrian
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
24 800
166 000 km
CitroenC5
19 900
205 591 km
CitroenC2
8 900
130 000 km
CitroenC4
9 299
164 000 km
CitroenC5
8 900
288 000 km
Copyright © Profit 2003 - 2021 Created by idealneT and OM System
