( Citroen Berlingo ) wzrastają obroty przy zmianie biegów na wyższy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Nadwozie.
trojak
Skąd jesteś (miejscowość / region): pomorze
Posiadane auto: citroen berlingo 1.6 HDI 90 km
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 00:54
Witam wszystkich!!!
Mam problem z berlingo 1.6 HDI 90KM. Zdarza się że podczas zmiany biegów na wyższy obroty silnika zamiast spadać, najpierw wzrastają i dopiero po chwili zaczynają spadać. Gdy wyłączę silnik i po chwili ponownie uruchomię problem znika. Ciężko ten problem zdiagnozować ponieważ nie dzieje sie to regularnie. Wymieniłem czujnik temperatury silnika i nic nie pomogło. Proszę o pomoc!!
Pozdrawiam!!
mateuszt2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ropczyce Podkarpacie
Posiadane auto: KIA sportage 2.0 16v 2007r
Piwa: 3/3
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 21:20
Re: ( Citroen Berlingo ) wzrastają obroty przy zmianie biegów na wyższy
sprzęgło może ślizgać. tym bardziej po zmianie biegu na wyższy wtedy tarcza przenosi największe obciążenia do momentu zrównania prędkości z obrotami dlatego silnik może wchodzi na większe obroty
trojak
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 23:58
Myślę że gdyby była to tarcz sprzęgła samochód robiłby to ciągle a robi to nieregularnie. Zastanawia mnie też dlaczego po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu przestaje to robić Question Może to związane z elektryką??
sowars6
Posiadane auto: Citroen Berlingo 1.6 HDI
Wysłany: Pią 17 Wrz 2021, 09:10
Podłączam się do tematu. Mam ten sam objaw. Czy udało się zdiagnozować problem? Czy ktoś wie co jest przyczyną? Dodam, że całe sprzęgło zostało wymienione, łącznie z linką i bez zmian.
Piotr
Endurzym
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skarzysko
Posiadane auto: Berlingo
Wysłany: Pią 24 Wrz 2021, 22:38
Mam to samo ciezko wcisnac pedal sprzegla i obroty wzrastaja przy redukcji juz pruboje roznie zmieniac nic to nie daje czasem jakos inaczej ale dziwne Przelot orginalnie 400 orginalne sprzeglo
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Nadwozie.
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
36 000
197 000 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
