Dołączył: 10 Kwi 2021 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl Posiadane auto: Fiat Scudo 2008 r
Wysłany: Czw 15 Kwi 2021, 17:41
Identyfikacja silnika
Dzień dobry
Kupiłem w ciemno Fiata Scudo , silnik nie odpalał. Po nadwoziu jest to wersja z silnikiem rhr, natomiast wtryskiwacze i sterownik silnika jest z wersji rhk, chciałbym się dowiedzieć czy i gdzie na silniku znajdę oznaczenia, tak aby do końca zidentyfikować do jest do tego samochodu.
Druga kwestia to czy ktoś się orientuje jakie są różnice pomiędzy silnkami RHK i RHR?
Dołączył: 16 Maj 2021 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bayern Posiadane auto: Citroen jumpy 1,6hdi 2013
Wysłany: Sro 22 Wrz 2021, 20:06
Re: ( Citroen Jumpy ) Identyfikacja silnika
kod silnika masz z przodu bloku pod dpf, w zasadzie bez demontażu dpfu niema możliwości odczytania.
jest tez naklejka na osłonie górnej rozrządu.... a bynajmniej umnie była zanim tej obudowy nie umyłem
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne
