( Citroen Berlingo ) Wymiana paska rozrządu po jego zerwaniu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
jack2412
Posiadane auto: Citroen Berlingo 1.9 51kW
Wysłany: Wto 04 Maj 2021, 10:26
Cześć,
W moim berlingo z 1996 r., silnik 1.9D 51kW niestety pękł pasek rozrządu. Jest szansa, że w tym silniku tłoki nie uszkodziły zaworów? Przy zerwaniu było słychać metaliczny dźwięk i myślałem, że to guma i felga trze o asfalt.
Kiniam
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nadrenia
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6 hdi 2009
Piwa: 16/14
Wysłany: Wto 04 Maj 2021, 11:23
Re: ( Citroen Berlingo ) Wymiana paska rozrządu po jego zerwaniu
To jest chyba silnik DW8B, kolizyjny.
Znajomym w Scudo i Peugeot rozsypały się wałki.
Trzeba zajrzeć do środka.
Jaki miałeś przebieg paska ?.
jack2412
Wysłany: Wto 04 Maj 2021, 18:57
Wydaje mi się, że to silnik DJY. Zamieszczam link do zdjęcia prosto z auta.
Wiek paska nieokreślony. Auto rodziców, kupione od znajomego 3-4 lata temu do przewożenia różnych gabarytów.
Kiniam
Piwa: 16/14
Wysłany: Wto 04 Maj 2021, 21:09
Tak masz rację to DJY XUD9A.
Trzeba rozebrać i zobaczyć co w środku piszczy.
Potem napisz co i jak.
Pasek po zakupie trzeba było wymienić a nowy na 5-6 lat.
Teraz to tylko pogdybać.
Kolor w zbiorniku płynu układu chłodzenia ??? też nie wygląda na wymieniany ot takie moje domysły.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Wto 04 Maj 2021, 23:09
Kolego Kinjam ; chyba nie ta bajka , auto wyglądało na padające -teraz już tym bardziej padło, młodzi patrzą na swój czubek nosa, pod maskę nie popatrzą czy resztka oleju nie wyciekła, gdy w kole stuka -to klikają .. zamiast schylić się popatrzeć lub zdjąć koło -tego nie uczyli na kursie ?
parę dni temu Forumowicz zadał pytanie o szerokość drzwi w Berlingo bo... MA PROBLEM i nic cisza -
po co się kłopotać 1 czy 3 minuty ,
może pora odsyłać towarzystwo do serwisu ?
Kiniam
Piwa: 16/14
Wysłany: Sro 05 Maj 2021, 20:06
Raczej nie.
Wszystko zależy od tego jak zostaliśmy wychowani i jaka miarą mierzymy swoje poczynania aby twarz w lustrze nie stała się nam obca.
Rzeczywiście ogromna ilość zaczętych postów jest bez zakończenia ale tak jest na wielu forach.
Wiedza za darmo nie jest doceniana.
jack2412
Wysłany: Pią 07 Maj 2021, 19:04
Piszę po kilku dniach nieobecności, ale miałem problemy z kolką nerkową (zrozumie ten, kto przez to przechodził).
Co do auta musicie mi wybaczyć moje roztrzepanie i chwilowe zaćmienie. Napisałem, że pękł pasek rozrządu, a to nieprawda. Pękł pasek klinowy od alternatora. Grzebałem tam, rozkręciłem osłonę od rozrządu i pasek jest cały, ale wciągnęło tam strzępy klinowego. Wyjąłem to, co tam było i udało mi się odpalić auto na chwilę, ale słychać głośny stuk. Zamieszczę tutaj link do nagrania.
https://www114.zippyshare.com/v/y50qeZYB/file.html
Na stronie powinna pokazać się ikonka "Play", którą trzeba nacisnąć.
x
Posiadane auto: C5 lift HB SX 2.0 16V 2005r
Piwa: 13/0
Wysłany: Sob 08 Maj 2021, 06:01
może tak być ze jak wciągnęło pasek to przeskoczył rozrząd, do weryfikacji ustawienie rozrządu
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sob 08 Maj 2021, 20:26
Bezwarunkowo należało by sprawdzić rozrząd. Wciągnięty tam pasek klinowy może narobić bigosu. W razie najmniejszych wątpliwości wymienił bym pasek rozrządu lub profilaktycznie od razu. Zakładając, że wymieniłeś kompletny rozrząd STOSUNKOWO niedawno i nic innego nie zostało uszkodzone...
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
25 500
139 000 km
36 500
165 000 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
CitroenC4
129 000 km
