( Citroen Berlingo ) Wymiana paska rozrządu po jego zerwaniu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
jack2412
Posiadane auto: Citroen Berlingo 1.9 51kW
Wysłany: Wto 04 Maj 2021, 10:26
Cześć,
W moim berlingo z 1996 r., silnik 1.9D 51kW niestety pękł pasek rozrządu. Jest szansa, że w tym silniku tłoki nie uszkodziły zaworów? Przy zerwaniu było słychać metaliczny dźwięk i myślałem, że to guma i felga trze o asfalt.
Kiniam
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nadrenia
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6 hdi 2009
Piwa: 16/14
Wysłany: Wto 04 Maj 2021, 11:23
Re: ( Citroen Berlingo ) Wymiana paska rozrządu po jego zerwaniu
To jest chyba silnik DW8B, kolizyjny.
Znajomym w Scudo i Peugeot rozsypały się wałki.
Trzeba zajrzeć do środka.
Jaki miałeś przebieg paska ?.
jack2412
Wysłany: Wto 04 Maj 2021, 18:57
Wydaje mi się, że to silnik DJY. Zamieszczam link do zdjęcia prosto z auta.
Wiek paska nieokreślony. Auto rodziców, kupione od znajomego 3-4 lata temu do przewożenia różnych gabarytów.
Kiniam
Piwa: 16/14
Wysłany: Wto 04 Maj 2021, 21:09
Tak masz rację to DJY XUD9A.
Trzeba rozebrać i zobaczyć co w środku piszczy.
Potem napisz co i jak.
Pasek po zakupie trzeba było wymienić a nowy na 5-6 lat.
Teraz to tylko pogdybać.
Kolor w zbiorniku płynu układu chłodzenia ??? też nie wygląda na wymieniany ot takie moje domysły.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Wto 04 Maj 2021, 23:09
Kolego Kinjam ; chyba nie ta bajka , auto wyglądało na padające -teraz już tym bardziej padło, młodzi patrzą na swój czubek nosa, pod maskę nie popatrzą czy resztka oleju nie wyciekła, gdy w kole stuka -to klikają .. zamiast schylić się popatrzeć lub zdjąć koło -tego nie uczyli na kursie ?
parę dni temu Forumowicz zadał pytanie o szerokość drzwi w Berlingo bo... MA PROBLEM i nic cisza -
po co się kłopotać 1 czy 3 minuty ,
może pora odsyłać towarzystwo do serwisu ?
Kiniam
Piwa: 16/14
Wysłany: Sro 05 Maj 2021, 20:06
Raczej nie.
Wszystko zależy od tego jak zostaliśmy wychowani i jaka miarą mierzymy swoje poczynania aby twarz w lustrze nie stała się nam obca.
Rzeczywiście ogromna ilość zaczętych postów jest bez zakończenia ale tak jest na wielu forach.
Wiedza za darmo nie jest doceniana.
jack2412
Wysłany: Pią 07 Maj 2021, 19:04
Piszę po kilku dniach nieobecności, ale miałem problemy z kolką nerkową (zrozumie ten, kto przez to przechodził).
Co do auta musicie mi wybaczyć moje roztrzepanie i chwilowe zaćmienie. Napisałem, że pękł pasek rozrządu, a to nieprawda. Pękł pasek klinowy od alternatora. Grzebałem tam, rozkręciłem osłonę od rozrządu i pasek jest cały, ale wciągnęło tam strzępy klinowego. Wyjąłem to, co tam było i udało mi się odpalić auto na chwilę, ale słychać głośny stuk. Zamieszczę tutaj link do nagrania.
https://www114.zippyshare.com/v/y50qeZYB/file.html
Na stronie powinna pokazać się ikonka "Play", którą trzeba nacisnąć.
x
Posiadane auto: C5 lift HB SX 2.0 16V 2005r
Piwa: 13/0
Wysłany: Sob 08 Maj 2021, 06:01
może tak być ze jak wciągnęło pasek to przeskoczył rozrząd, do weryfikacji ustawienie rozrządu
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sob 08 Maj 2021, 20:26
Bezwarunkowo należało by sprawdzić rozrząd. Wciągnięty tam pasek klinowy może narobić bigosu. W razie najmniejszych wątpliwości wymienił bym pasek rozrządu lub profilaktycznie od razu. Zakładając, że wymieniłeś kompletny rozrząd STOSUNKOWO niedawno i nic innego nie zostało uszkodzone...
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
38 800
140 000 km
11 900
2 318 701 km
CitroenC4
16 600
198 000 km
CitroenBerlingo
22 490
195 541 km
230 000 km
