( Citroen C4 Picasso ) Głuche stuki w tylnym kole
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
stefans
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso II,rok 2016, 1,2 PureTech, 130 kM
Piwa: 6/11
Wysłany: Pon 03 Maj 2021, 17:22
Witam, od paru dni mam głuche rytmiczne stuki w tylnym prawym kole, stuki te zsynchronizowane są z prędkością samochodu, bieżnik na oponie czysty , wysokość około 6 mm, ciśnienie prawidłowe 2,4 bara, co może być powodem ? pozdrawiam.
Citroen C4 Picasso II, 1,2 /130km
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 03 Maj 2021, 19:06
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Głuche stuki w tylnym kole
śruby koła dokręcone ? jak tak, to trzeba zajrzeć co pod nim
stefans
Piwa: 6/11
Wysłany: Pon 03 Maj 2021, 21:15
śruby są i były dokręcone, czyżby łożysko ?
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 03 Maj 2021, 21:31
wiem, że dzisiaj święto i koniec majówki,... więc tym bardziej my nie zajrzymy do Twego koła ,
ale łożysko raczej; najpierw szumi, roluje, wyje , ale jak coś już stuka i nie ma kamyka w oponie -
to może pęknięta tarcza , oberwany zacisk , lub sztywne luźne (obce?) ciało w piaście -
ja bym tak nie jeździł , chyba że masz nawis inflacyjny lub przyjaciela w pomocy drogowej
marek_c
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Wto 04 Maj 2021, 12:10
Może uszkodzony kord w oponie? Zamień miejscami koła i jak pukanie się przeniesie, to będzie wszystko jasne.
stefans
Piwa: 6/11
Wysłany: Czw 06 Maj 2021, 12:35
I się wyjaśniło -
zamieniłem koła z prawej strony, przednie na tył a tył do przodu, stuki po prawej stronie nadal były, pojechałem do warsztatu aby przeprowadzić diagnozę tylnego prawego koła, auto na podnośnik i co się okazało, otóż w lewym tylnym kole do opony wbił się kawałek drutu zbrojeniowego o średnicy 8 mm i długości około 3 cm, wbił równolegle do rowków w bieżniku i nie był widoczny , wyjęto i zawulkanizowano otwór po tym drucie, wszystko wróciło do normy, jak mylne mogą być odgłosy , tylne koło za mną a słyszane z prawej strony, dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam.
PS. myślałem że będzie do wymiany piasta koła wraz z tarczą hamulcową, koszt około 300 zł za sztukę + robocizna, a tu wystarczyła wulkanizacja za 40 zł.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC3
15 900
109 384 km
53 300
115 665 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
29 000
178 000 km
39 000
197 000 km
