( Citroen C4 Picasso ) Głuche stuki w tylnym kole
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
stefans
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso II,rok 2016, 1,2 PureTech, 130 kM
Piwa: 6/11
Wysłany: Pon 03 Maj 2021, 17:22
Witam, od paru dni mam głuche rytmiczne stuki w tylnym prawym kole, stuki te zsynchronizowane są z prędkością samochodu, bieżnik na oponie czysty , wysokość około 6 mm, ciśnienie prawidłowe 2,4 bara, co może być powodem ? pozdrawiam.
Citroen C4 Picasso II, 1,2 /130km
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 03 Maj 2021, 19:06
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Głuche stuki w tylnym kole
śruby koła dokręcone ? jak tak, to trzeba zajrzeć co pod nim
stefans
Piwa: 6/11
Wysłany: Pon 03 Maj 2021, 21:15
śruby są i były dokręcone, czyżby łożysko ?
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 03 Maj 2021, 21:31
wiem, że dzisiaj święto i koniec majówki,... więc tym bardziej my nie zajrzymy do Twego koła ,
ale łożysko raczej; najpierw szumi, roluje, wyje , ale jak coś już stuka i nie ma kamyka w oponie -
to może pęknięta tarcza , oberwany zacisk , lub sztywne luźne (obce?) ciało w piaście -
ja bym tak nie jeździł , chyba że masz nawis inflacyjny lub przyjaciela w pomocy drogowej
marek_c
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Wto 04 Maj 2021, 12:10
Może uszkodzony kord w oponie? Zamień miejscami koła i jak pukanie się przeniesie, to będzie wszystko jasne.
stefans
Piwa: 6/11
Wysłany: Czw 06 Maj 2021, 12:35
I się wyjaśniło -
zamieniłem koła z prawej strony, przednie na tył a tył do przodu, stuki po prawej stronie nadal były, pojechałem do warsztatu aby przeprowadzić diagnozę tylnego prawego koła, auto na podnośnik i co się okazało, otóż w lewym tylnym kole do opony wbił się kawałek drutu zbrojeniowego o średnicy 8 mm i długości około 3 cm, wbił równolegle do rowków w bieżniku i nie był widoczny , wyjęto i zawulkanizowano otwór po tym drucie, wszystko wróciło do normy, jak mylne mogą być odgłosy , tylne koło za mną a słyszane z prawej strony, dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam.
PS. myślałem że będzie do wymiany piasta koła wraz z tarczą hamulcową, koszt około 300 zł za sztukę + robocizna, a tu wystarczyła wulkanizacja za 40 zł.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
19 990
189 000 km
19 700
239 000 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
10 900
170 000 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
