Piszę do Was w sprawie mojego dziadka - Citroen C5 2001 Benzyna z AL4.
Problem polega na sterowaniu elektrozaworami EV.
Otóż na P elektrozawór EV3 jest jako AKTYWNY - OK
Na R EV5 aktywuje się tylko na 1 sekundę i jest NIEAKTYWNY.
Na N AKTYWNY jest tylko EV3 jest OK.
Na D AKTYWNY jest EV3, EV4 i EV5 od WSTECZNEGO.
Auto to tyłu prawie nie jedzie do przodu ledwo co. Po nagrzaniu oleju w skrzyni i uruchomieniu silnika z N wrzucenie D powoduje prawie normalną jazdę do przodu do zatrzymania. Wtedy znów nie ciągnie. Gdy jedzie słychać olej wariujący w skrzyni jak w starym Jelczu z automatem...(jedzie na raz na D i na R pewnie przez to)
Blok hydrauliczny oczyszczony, olej zmieniony, stycznik wielofunkcyjny na N ustawiony na 0 ohm, elektrozawory głowne (te górne) zmienione, elektryka przeglądnięta.
Najpierw słabł wsteczny a po jakimś czasie zdechła jazda do przodu - z dnia na dzień.... odpalam auto i nie jedzie.
Lexia - brak błędów - niby wszystko działa... Ręce opadają....
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
