Dołączył: 22 Mar 2021 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Brak
Wysłany: Pon 22 Mar 2021, 18:57
Jumper 96r 2.5 D nie pali
Witam majstrów!
Pacjent Jumper 96r 2.5d 86 km. Kręci bardzo słabo tak jakby aku padło.
Jumper wcześniej gadał tylko jak było ciepło, przy okolicy zera nie było szans. Jak już odpalił to kopcił na siwo aż się zagrzał i później w ciągu dnia nie kopcił, można było gasić i odpalać po parę razy. Kopcił tylko po nocy do zagrzania, pracował równo więc sugestia ze to uszczelniacze zaworowe leżą.
Główny problem: Jumper stał cała zimę na dworze.
Założony nowy aku, zregenerowany rozrusznik, kable masowe i styki poczyszczone papierem ściernym do białego (aku karoseria i karosieria silnik), próby odpalenia na kable i z plakiem dają taki sam efekt czyli żaden.
Bus podpięty pod kable na nowym akumulatorze ładowanym cała noc i rozrusznik kręci jakby silnik stał na dębowo, hłe hłe hłe I to mocno wyduszone, prędkość obrotowa przy odpalaniu to może 1/6 tak jak powinien.
Co go może boleć?, nie próbowałem odpalac na zaciąg bo strach że przestawię rozrząd.
Przed zimą samochód jeździ, został zaparkowany na zimowanie i teraz takie cuda.
Sprawdź napięcie między (+) akumulatora a silnikiem. I odwrotnie. Między (+) przy rozruszniku a (-) akumulatora. Na początek... _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
