Dołączył: 13 Mar 2021 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Citroen c4 grand picasso 2010
Wysłany: Sob 13 Mar 2021, 15:49
Brak mocy ! Pomocy ! C4 grand picasso 1.6 2010. P061f
Witam wszystkich. Mam problem z citroenem c4 grand picasso 1.6 2010 rok przebieg 225 tys. skrzynia mcp. Samochod kupilem niedawno. Podczas jazdy wyskoczyl check zaraz po zatrzymaniu samochodu i ponownym ruszenieiu odcielo mu moc praktycznie do zera. Po zgaszeniu i ponowny odpaleniu wszystko wraca do normy przewaznie do kolejnego zatrzymabia samochodu. Po podpieciu pod komputer wyskoczyl blad P061F - Wewnętrzny moduł sterujący sterownika siłownika przepustnicy . skasowanie dalo efekt na chwile nastepnego dnia po ok 10 15 km jak auto sie troche zagrzalo znów to samo. Check i przy pierwszym zatrzymaniu brak mocy. Przegladnolem bezpueczniki kable ale tam wyglada wszystko ok. Czy ktos mial podobne problemy ? Z gory dziekuje za pomoc. Pozdrawiam
Dołączył: 13 Mar 2021 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostróda Posiadane auto: Volvo V40
Wysłany: Sob 13 Mar 2021, 17:12
Re: Brak mocy ! Pomocy ! C4 grand picasso 1.6 2010. P061f
Kukiz176 napisał:
Po podpieciu pod komputer wyskoczyl błąd P061F - Wewnętrzny moduł sterujący sterownika siłownika przepustnicy . skasowanie dalo efekt na chwile nastepnego dnia po ok 10 15 km jak auto sie troche zagrzalo znów to samo.
Sprawdź złącze przy przepustnicy i ewentualnie je przeczyść jakimś kontaktem do połączeń elektrycznych. Jak to nie pomoże to może się okazać konieczna wymiana przepustnicy.
Wysłany: Sob 13 Mar 2021, 21:11
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Brak mocy ! Pomocy ! C4 grand picasso 1.6 2010. P061f
Dzieki kolego za odpowiedz. W poniedzialek sie za to zabiore. Ostatnio odlaczylem aku poodpinalem wtyczki od kompa i te wszystkie przy bezpiecznikach poczyscilem styki. Check zgasl bez kasowania myslalem juz ze smiga a tu po 15 km znow check i to samo. Myslalem o przepustnicy ale ciezki dostep z tego co sie orientuje jest gdzies z tylu silnika pod obudowa filtra. Jakos moze sie tam dostanę. Jeszcze raz dziekuje za pomysl. Pozdrawiam
Wysłany: Pon 15 Mar 2021, 09:57
C4
Zauwazylem ze blad wywali dopiero jak auto sie zagrzeje a odcina moc dopiero jak sie zaczymam do 0 i probuje ruszyć wtedy musze zgasic odpalic i do ponownego zatrzymania jest ok. Do tego zalancza sie wentylator
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
