( Citroen C5 ) Wymiana żarówki H7
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie.
mateuszkos
Posiadane auto: CitroenC5 2.0 benzyna 2001
Wysłany: Pon 11 Paź 2010, 09:37
Wymiana żarówki H7
Prosze o informację na temat wymiany żerówki H7 w prawym raflektorze w C5 z 2001 r,
adi7
Posiadane auto: citroen c5 2.0 HDI 110 km
Wysłany: Pon 11 Paź 2010, 18:16
Re: ( Citroen C5 ) Wymiana żarówki H7
trzeba się troszke nagimnastykować ale da sie wymienić bez wyciągania lampy
citroen c5 2.0 HDI 110 km 2004 r
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Pon 11 Paź 2010, 22:05
Małe lusterko, pożyczone od zony bardzo przydatne
gadu-gadu skype status
sazan8
Skąd jesteś (miejscowość / region): opole
Wysłany: Pon 11 Paź 2010, 23:10
Mozna sie w.......przy wymianie 3 dni temu zajelo mi to dwie i pol godziny!!!ale sie da..powodzenia
mateuszkos
Wysłany: Wto 12 Paź 2010, 08:42
Odpowiedzie są rozjaśniejące że się da to wiem tylko jak jest tam jakiś zaczep czy cuś o konkrety proszę.
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Wto 12 Paź 2010, 10:02
Lusterko i zajrzyj do środka, co będę się rozpisywał.
mateuszkos
Wysłany: Wto 12 Paź 2010, 11:36
Dziekuję spróbuję posłużyć sie lusterkiem może sie wyjasni.
piotrc5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Radzymin
Posiadane auto: Citroen C5 kombi 2.0 2003r.
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 12 Paź 2010, 21:04
sazan8 jakim cudem technicznym zajęło Ci to 2.5 godz?????????? Maksymalnie 5 minut zajmuje wymiana żarówki z jednej strony i to z odpięciem wierzchnich pokryw plastikowych.Faktycznie dla wymieniających pierwszy raz wskazane lusterko (małe).
shape
Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAŃ
Posiadane auto: CITROEN C5
Wysłany: Sob 29 Sty 2011, 14:09
wymiana żarówki
U mnie przy wymianie żarówki fachowiec wylał płyn z układu wspomagania kierownicy. Nie mógł dostać się do żarówki ani z góry ani z dołu. Jeszcze z tym walczy.
SHAPE
Demoskinos
Posiadane auto: Citroen C5 1.6 hdi 2006
Wysłany: Sob 29 Sty 2011, 20:15
Przyjacielu zmień mechanika, kiedyś sam się z tym męczyłem, po 2 h w dość mroźnym dniu odpuściłem. Po dzień dzisiejszy jeżdżę z jakąkolwiek żaróweczką do elektryka. Bierze 10 zł za 5 min roboty - na piwo:)
jezowaty84
Posiadane auto: Citroen C5 AX 2.0 HDI 2003
Wysłany: Sob 29 Sty 2011, 23:40
Witam. Mnie się udało bez problemu wymienić żarówkę H7 z prawej strony i nie potrzeba lusterka Very Happy . Trzeba otworzyć maskę, wyjąć szpilki z osłony nad reflektorem w celu jej zdjęcia. Po zdjęciu osłony mamy co prawda wąski dostęp ale ja dałem radę mimo dużej dłoni. Nie wiem jak jest w innych wersjach C5 jeśli chodzi o dostęp, ale w mojej wersji włożyłem rękę w tą szczelinę i odkręciłem okrągłe wieczko (tam przechodził jakiś kabel wiec go przesunąłem tak by nie przeszkadzał). Po odkręceniu wieczka wyciągasz kabel z żarówki H7. Następnie odblokowujesz zabezpieczenie (drut) odchylając w którąś ze stron (nie pamiętam w jaką). Teraz możesz swobodnie wyciągnąć przepaloną żarówkę. Reszta jest prosta. Wkładamy nową żarówkę, zakładamy zabezpieczenie, podłączamy kabel do żarówki (sprawdzamy czy działa), zakręcamy wieczko, w moim przypadku kabel który mi utrudniał dostęp ustawiamy na swoje miejsce i zakładamy osłonę. W każdym razie mnie się udało.
to ja Smile
stalowy22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław/Tarnowskie Góry
Posiadane auto: Opel Astra Kombi 1.9 CDTi 120 KM '07 ENJOY
Piwa: 8/4
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 12:08
z prawej strony patrzac z wnetrza samochodu masz problem bo jest tam pompa zawieszenia, a kabelek ktory przeszkadza jest od pompy wlasnie wiec ostroznie z nim...
kiedys zajelo mi to 30 min ale robilem to pierwszy raz...
kiedys oddalem to tez mechanikom i efektem bylo spalenie pompy zawieszenia...
w kazdym razie zwlaszcza ta zarowka jest problematyczna i trzeba sie ostroznie w okolicach pompy pporuszac;)
kamil2301
Skąd jesteś (miejscowość / region): ok. Białegostoku
Posiadane auto: C5 2.0 HDI kombi 2001r
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 23:24
Mi udało się w jakieś 30 min. Tylko gdzieś zapodział mi się ten nieszczęsny drucik. Na razie żarówka się trzyma dobrze, ale może wiecie czy można go gdzieś w razie dostać.
mariomechanik
Skąd jesteś (miejscowość / region): radzymin
Posiadane auto: citroen c5 ll 2.0 lpg, peugeot 206 1.4
Piwa: 43/1
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 22:58
witam. drucik występuje razem z lampą najlepiej udać się do warsztatu blacharskiego gdzie naprawiają citroeny może mają lampy z jakiegoś rozbitka.
komunikator tlen - status
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
CitroenDS5
49 700
185 000 km
CitroenC5
6 900
295 000 km
CitroenC5
15 590
248 865 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
