( Citroen ZX ) Pływanie auta po drodze
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
Ponty1
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnoslaskie
Posiadane auto: citroen zx 1.9TD 94r.
Wysłany: Czw 07 Paź 2010, 17:57
Witam. Mam problem z zawieszeniem w moim citroenie zx (1.9TD 94r. wspomaganie), mianowicie auto pływa mi po prostej drodze szczególnie podczas hamowania. Luz jest widoczny po podniesieniu auta i ruszaniu lewym kołem w stronę silnika i do siebie. Wymieniłem sworzeń wahacza (okazało się ze był dobry) na nowy i wszystko dobrze skręciłem jednak nic to nie zmieniło. Przy dokładnym przyjrzeniu się okazało się ze ruch jest na przegubie. Cały przegub porusza się wraz z kołem w stronę silnika i na zewnątrz (ok 1cm luzu). Zastanawiam się czy jest jakaś regulacja na przegubie lub w skrzyni. Jeśli ma ktoś pojęcie co może być przyczyna to będę wdzięczny za odpowiedz.
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Czw 07 Paź 2010, 19:30
Re: ( Citroen ZX ) Pływanie auta po drodze
Przegub napędowy nie należy do elementu zawieszenia. Półoś napędowa może (musi) poruszać się wzdłuż własnej osi (ma możliwość skracania się i wydłużania).
Przyczyn uszkodzenia szukaj w wahaczu lub łożysku. Przy takim wielkim luzie chyba nie trudno zlokalizować usterkę. Luz jest ogromny i niebezpieczny - odradzam jazdę z prędkością powyżej 20 km/h - ogólnie jedynie dojazd do mechanika.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
tadek1509
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ząbki
Posiadane auto: citroen xsara 2002 2.0 HDI MB VIANO 2.2 CDI 2004 AUDI A4 QATRO 1,9 TDI
Piwa: 17/6
Wysłany: Czw 07 Paź 2010, 23:33
A to nie jest wina stabilizatora?
Qnisz
Piwa: 38/0
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 09:22
Uszkodzony stabilizator może dawać odczucie pływania po drodze ale nie będzie wyczuwalnego luzu w zawieszeniu koła. Nawet jak całkiem odkręcisz stabilizator to koło powinno być pewnie zawieszone. Ponadto niektóre konstrukcje (auta z USA) nie posiadają stabilizatora w tylnym zawieszenie co nie oznacza że tam jest luz. Smile
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
'ZPA'
skype status
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen ZX »
Opinie o samochodach Citroen ZX - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ZX ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC3
41 000 km
CitroenC4 Cactus
40 500
100 000 km
11 900
2 318 701 km
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
CitroenC4 Cactus
46 500
130 000 km
