( Citroen ) rozszyfrowanie vin
Idź do strony 1, 2, 3 ... 13, 14, 15  Następny
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu.
pepe722
Skąd jesteś (miejscowość / region): TUCHOLA
Posiadane auto: jest citroen c4 grand picasso 07r 2.0 benzyna + gaz citroen xara picasso 1.8 16 v + gaz byl renault megane scenic 1.6 8v + gaz
Piwa: 8/5
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 16:38
rozszyfrowanie vin
numer vin VF7CH6FZC38913543 i male pytanko czy napisy zawsze sa z dwoch stron chodzi o napis picasso pozdrawiam Very Happy
zysik
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBOŃ / WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: CITROEN,C4 PICASSO 2,0 HDI
Piwa: 47/1
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 20:50
Re: ( Citroen ) rozszyfrowanie vin
kolego napisy Picasso zawsze są po obu stronach lekko pod skosem
ale masz błąd w nr.vin
pozdrawiam
BartGrusz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rogoźno
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 07 Paź 2010, 19:11
Linia produktu XSARA PICASSO
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 08790 FV 2 0465
Data Początku Gwarancji 21.03.2001
Numer seryjny silnika 10 LT05 0216682
Numer seryjny skrzyni biegów 20 DL68 2696210
OPB P00B
NRE e2*98/14*0153*02
Informacje ogólne
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU XSARA PICASSO
TYP NADWOZIA HATCHBACK FAMILIALE
WYKOŃCZENIE ŚREDNI ŚREDNI
SILNIK WTRYSK EW7J4
KOLOR NADWOZIA LAKIER SZARY KWARCOWY
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR DALICAN "HC"
KOLOR OKŁADSZIN "FZ"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVM BE4-5V
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
Charakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X 18
Zasilanie silnika
SILNIK WTRYSK EW7J4
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ALUMINIOWA
PALIWO BENZYNA BEZOŁOWIOWA
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 2000 (SILNIK)
CHŁODZENIE OLEJU BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 27 - 21 DM2 SKOK 1,2 ALU
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY BEZ SYSTEMU ZAPOB ZANIECZYSZCZENIU
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU TECHN. OCZYSZ SPALIN POJ KAT PODATKOWA EURO 4
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 3 PRĘDKOŚCI 400W Z ŻALUZ.DYN.
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU SAGEM
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 77
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BLACHA STALOWA 15 CALI
SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO STER LINKĄ Z SYST KAS LUZU
USZCZELNIACZ OD STRONY KOŁA USZCZELKA OD STRONY KOŁA ŚRED 17,5
USZCZELNIACZ OD STRONY MOSTU USZCZELKA OD STRONY MOSTU JB2A
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY WZMOCNIONY
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONY 185/65 R15 H NIEWZMOCNIONE
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
Nadwozie, Wyposażenie
KOŁPAK (STYL) STYL HENDAYE 7 OTWORÓW 15-CAL.
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA MAŁA PRZESŁONA (DUŻY WLOT POWIETRZA)
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEW+BOCZ LIST OCHR+LUST WSTECZ ZEWN BEZB
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA BARWIONY
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
Wyposażenie wnętrza
KONSOLA BEZ KONSOLI
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
GŁOŚNIK MONTAŻ 4 GŁOŚNIKÓW + 2 TWEETERS
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ Z PODŁOKIET PRZEDNIM
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA PRZ PODWÓJNA
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD2"
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 8
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 400
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 3
Marki wyposażenia
Inne
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
pepe722
Piwa: 8/5
Wysłany: Czw 07 Paź 2010, 19:35
piwko kolego pozdrawiam i dziekuja
rynio999
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorlice
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.6 2006
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 19:10
Rozszyfrowanie kodu VIN
Serdeczna prośba o pomoc w rozszyfrowaniu kodu VIN. UF7CHNFUC25835007.
Citroen Xsara Picasso 1,6 16v.Będe bardzo wdzięczny jeśli ktoś pomoże mi w tym. Sprawa dla mnie dość ważna, gdyż jestem na kupnie tego autka i chciałbym znać szczegóły.
Pikusiowa
Posiadane auto: C5 2,2 HDI MK III Tourer (X7) + DS 23 IE 1973 + Traction Avant 11BL 1955+ 2CV 1962
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 22:26
Re: Rozszyfrowanie kodu VIN
Ciekawa rzecz, niewiele podano informacji o tym samochodzie, praktycznie zero :
Informacje ogólne
SILNIK WTRYSK TU5JP4
Zasilanie silnika
Wyposażenie wnętrza
Elektryka
Marki wyposażenia
Inne
I tyle tego .
Natomisat pod nr VIN VF7CHNFUC25835007 (zamienione U na V )
jest :
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10776 FV 2 0076
Data Początku Gwarancji 22.01.2007
Numer seryjny silnika 10 FX6P 2967698
Numer seryjny skrzyni biegów 20 DP30 0584716
OPB P00A
NRE e2*98/14*0153*15
Informacje ogólne
KOLOR NADWOZIA KOLOR PIASEK BIVOUAC
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR AUSTRAL + MISTECO2 "WP"
KOLOR OKŁADSZIN "FD"
SILNIK (TYP) SILNIK TYP TU
MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
Zasilanie silnika
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ŻELIWNA
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 4(SILNIK)
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA 27MBA - 21 DM2 - SKOK 1,1
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ.
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU MAGNETI MARELLI
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) OBUDOWA PRZEPUSTN Z SILN (WLOT POW SILN)
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 71
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 77
ABS ABS
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/BĘBNY TYL
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ABS BOSCH 8 0
KOŁPAK (STYL) STYL BAYONNE 16 OTWORÓW 15-CAL.
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEW+BOCZ LISTW OCHR +LUST WST ZEW BEZB
Wyposażenie wnętrza
SIEDZENIE TYLNE 3 ODDZIELNE FOTELE TYLNE (1 PRZESUWANY)
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECH BEZ ALARMU
KONSOLA BEZ KONSOLI
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ LISTWA V098 + PANEL BARW. W MASIE
GŁOŚNIK BEZ GŁOŚNIKÓW
STEROWANIE AUTORADIA BEZ ZDALNEGO STER RADIEM
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZJI TYL
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY ELEM REGUL LĘDŹW KIEROWCY
CHŁODZENIE DODATKOWE KLIMATYZACJI BEZ DODATKOWEJ KLIMATYZACJI
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
ODBIORNIK RADIOWY BEZ RADIA SAMOCHODOWEGO
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE ZWYKŁE
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA WÓZ.ZAŁADUNK. ZDEJMOW.
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY BEZ DOSTOSOWANIA POSZYCIA
KIEROWNICA KIER ZAMSZ
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASY 8+
AKUMULATOR AKUMULATOR L1 300
MULTIPLEKSAŻ MONTAŻ ZMULTIPLEKS. CAN VAN
Marki wyposażenia
Inne
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI COMM 2000
rynio999
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 09:10
rozsztfrowanie VIN
Serdeczne dzięki za tak szybką odpowiedz i pomoc.
Przepraszan z tym U bo to faktycznie V jest.Jestem bardzo wdzięczny.
POZDROWIENIA Z MAŁOPOLSKI.
Pejter
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: Picasso 1,6 2000
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 13:11
A mnie możesz pomóc?
Też mam prośbę o rozszyfrowanie numeru VIN. Ostatnio zzkupiłem taki samochodzik i trafiłem na to forum. Sory że popdszymwam sie pod ten temat a nie nowy ale tam juz kogoś zganili że nie w tym dziale. Nie mam pojęcia o co chodzi bo z kompeterami jestem troche na bakier zwłaszcza z forum. Mój numer Vin to VF7CHNFZA38770753
Z góry dzięki za odpowiedź.
A jeszcze jedna prośba gdzie mogę założyć temat o radiu?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 16:39
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 08536 FV 2 0340
Data Początku Gwarancji 29.06.2000
Numer seryjny silnika 10 FX2A 0753423
Numer seryjny skrzyni biegów 20 DL66 1765441
OPB P008
NRE e2*98/14*0153*00
Informacje ogólne
WYKOŃCZENIE NISKI WYSOKI
SILNIK WTRYSK TU5JP 90CV
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 J
Zasilanie silnika
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 95 (SILNIK)
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 18 - 21 DM2 ALU SPAW
AUTODIAGNOSTYKA EOBD BEZ AUTODIAGNOST. "EOBD"
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU UKŁ OCZYSZ SPALIN TECH POJAZD L3
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 400W
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 15 X 64
ABS ABS
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA GRAND PRZESŁONA (MAŁY WLOT POWIETRZA)
Wyposażenie wnętrza
KONSOLA BEZ KONSOLI
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 300
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 2
Marki wyposażenia
Inne
radioslaw
Posiadane auto: opel vectra
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 20:11
numer VIN
Panowie zakupiłem Xsarę Picasso i proszę o rozkodowanie nr VIN.
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
radioslaw
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 20:12
nr Vin
VF7CHRHYB39342664
ireneusz74-74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wołomin
Posiadane auto: PEUGEOT PARTNER VAN 2.0 HDI
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 20:20
Witam,proszę o pomoc sprowadziłem Partnera 2.0HDI i świecą mi się dwie kontrolki od poduszek, ale poduszka była tylko jedna w kierownicy czy można to sprawdzić po nr VIN ile było zamontowanych?
Partner jest 2005r. VIN VF3GBRHYB96174349
xy3454
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuj-Pom
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 16v Pb/LPG
Wysłany: Sro 03 Lis 2010, 14:56
VF7CHRHYB39342664
Product Line XSARA PICASSO
Nr PVA / PR FV 2 09 443 0220
Data rozpoczęcia gwarancji 07/10/2002
Numer seryjny silnik 10 DYLP 3011594
Serial Box Liczba DL64 20 5195965
OPB P000
NRE e2 * 98/14 * 0153 * 03
Informacje ogólne
Rodzaj produktu Pojazd specjalny
Znaku towarowego, Typ nadwozia CITROEN
Linia produktów XSARA PICASSO
SILHOUETTE FAMILY SEDAN
FINISH ŚREDNIA wysoko nad
SILNIK DIESEL TURBO DW10TD
SKRZYNIA BIEGÓW BVM5
RODZAJ FARBY Metallic Paint PAINTED
COLOR BOX FULMINATOR PAINT GREY
RODZAJ wykończenia wnętrza KORYNTIAN VELVET KH
TRIM COLOR FZ
SKRZYNIA BIEGÓW (cechy) NMP BE4
SILNIK (TYP) EW typ silnika / DW
MONOGRAM NO MONOGRAM
TRIM COLOR FZ
ODDZIAŁ KIEROWNICY
TORQUE TACHOMETER CT 22 X 18
Moc silnika
Czujnik wody FILTER DIESEL Czujki bez Filtr wody, DIESEL
COVER CYLINDER (AS) CARTER CYLINDER CAST
FUEL DIESEL
CLEAN-UP (silnik) ECE zmrożone 2000 (silnik)
Chłodzenia oleju Wodna wymiennika MONT / WORD OIL
Chłodzenie silnika RADIATOR 27MBA - 21 DM2 - NIE 1.1
GAS CARTER CIRCUIT REHEAT GAS CARTER BEZ REHEAT CIRCUIT
Zmiany władzy (silnik) STANDARD POWER
Diagnostyczne EOBD BEZ Autodiagnostyka EOBD
DEVICE (kontrola) SPALIN EGR RECYRKULACJI
NAPRAWA POJAZDÓW TECHNOLOGY ZANIECZYSZCZENIA technicznych pojazdów L4
Filtr do NO filtr cząstek stałych
FAN 1 FAN 3 SPEED 460
VARIANT TOWARZYSZĄCE WTRYSKOWE System wtrysku BOSCH
BUTTERFLY BOX (wlotu powietrza do silnika) BUTTERFLY CASE FREE (wlotu powietrza do silnika)
Transmisja Skrzynia biegów
PARA SPRAWOZDANIE Pole 19 X 72
KOŁO STYLE Aluminiowe obręcze kół ESTORIL 15 INCH
SPRZĘGŁO Linkę sprzęgła RETROFIT czw
Boczny KOŁA SIDE SEAL Średnica koła 17,5
BRIDGE NIEPOŻĄDANE SEAL COAST SEAL JB2A BRIDGE
Różnicowego (BOX) Wyższe zróżnicowanie
AIR (rozmiar, typ) Opony 185/65 R15 H niewzmocnionych
KOŁA (WZÓR) Obręcze aluminiowe, MONTAŻ
Skrzynia biegów NMP BE4R
Zarządzanie Zawieszenie Hamulce
Blokowaniem kół podczas ANTI-LOCK KOŁA
Anti-roll bar TYŁ Pałąk ANTI RD DIAM 21
ODDZIAŁ KIEROWNICY
Stabilizator PRZED ROLL BAR ANTI AV DIAM 21
Typ hamulców AV DISC wentylacją / AR DRUMS
ZAWIESZENIE ZAWIESZENIE NORMAL
Układ dynamicznej kontroli stabilności SYSTEM ESP BEZ
Nadwozie Wyposażenie
CLIPS TRAILER NO CLIP TRAILER
Pokrywa koła (STYLE) KOŁA Bezpłatne ubezpieczenie
Dodatkowa ochrona (AS ENGINE) MOTOR niezabezpieczona w uzupełniających
Funkcja Mirror UZUPEŁNIAJĄCE RETRO FLIP prądu EXT
FRONT SHUTTER STOPPER BIG (MAŁY WLOT POWIETRZA)
PRZEWOŹNIKÓW MONTAŻ DRZWI bez bagażu
Projektor FOG ANTI FOG LIGHTS
Enie zewnętrzne KLAMKI ZEW + + RETRO EXT PRĘTY LAT PAINTED
DACH Stałym dachem
Enjoli ZDERZAK ZDERZAK PANEL Color Box
OKNO (aspekt) TINTED
Wyposażenie wnętrz
Back Seat 3 oddzielne AR miejsc (3 ślizgowe)
Pas bezpieczeństwa TYŁ Otoczony AR SECU 3 bębny 3 pkt
GRADUATION CENY Skalę w km / h
KONSOLA Bez konsoli
Stronie jazdy (kierowca) Ruch lewostronny
Dodatkowe ogrzewanie Bez dodatkowego ogrzewania
WYPOSAŻENIE PANEL PANEL PRZEDNI CERBE MALOWANE +
SPEAKER TWEETER MOUNT 4 HP + 2
RADIO CONTROL AUTO CDE-RADIO REMOTE
ARMREST Fotel MONTAŻ Z przedni podłokietnik
COMPACT DISC Bez mocowania COMPACT DISC
SYSTEM NAWIGACJI SYSTEM NAWIGACJI BEZ
tylne szyby WINDER OKNO ELECTRIC RD CDE
HOT ARKUSZ NO podgrzewane fotele
Boczne poduszki powietrzne, przód Dwustronna AV AIRBAG
Ochrona pasażerów TYŁ AR PASAŻERSKIE niezabezpieczona
CHŁODNICTWO DODATKOWE DODATKOWE bez chłodzenia
ODKWASZANIA AIRBAG Ręcznego przesterowania AIRBAG
RADIO Compact Disc AUDIO SYSTEM RDS RD3
CHŁODNICTWO CHŁODNICTWO AUTOMATIC
Regulator prędkości Bez regulacji prędkości obrotowej
LOADING pojemności WÓZEK WYMIENIALNYCH LOADING
TRIM REGULACJA GEAR gałce dźwigni zmiany INSERT CHROME
FLYING Skórzana kierownica
Energii elektrycznej
ALTERNATOR KLASA 15 ALTERNATOR
BATERIA L2 400 BATTERY
STARTER STARTER 4 KLASY
Specjalne oświetlenie NO Specjalne oświetlenie
Multiplexing BEZ Multiplexing
Marek sprzętu
Różne
VARIANCE kryterium KLIENTA DESIGN ZANIECZYSZCZENIE
ATMOSPHERE Normalnej atmosferze
OPRAWA służebności Służebności bez pudełka (BSI)
grzegorz777
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rydułtowy
Posiadane auto: xsara picasso 1.6i
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 17:11
pro sze o rozkodowanie VF7CHNFVB38806195
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 17:54
prosze
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 08589 FV 2 0426
Data Początku Gwarancji 12.10.2000
Numer seryjny silnika 10 FX2D 0783529
Numer seryjny skrzyni biegów 20 DL66 1969027
OPB P009
NRE e2*98/14*0153*01
Informacje ogólne
SILNIK WTRYSK TU5JP 100CV
KOLOR NADWOZIA KOLOR ZIEL. GALANT
Zasilanie silnika
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU UKŁ OCZYSZ SPALIN TECH POJAZD L4
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 1 PRĘDKOŚĆ 100W
ABS ABS
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
Wyposażenie wnętrza
KONSOLA BEZ KONSOLI
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ BEZ PODŁOKIETNIKA PRZED
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO KASETA RDS "RB2"
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI BEZ MROŻENIA
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 7
AKUMULATOR AKUMULATOR L1 250
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 1
Marki wyposażenia
Inne
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 15
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu.
59 900
215 000 km
CitroenC4
129 000 km
CitroenC8
30 000
234 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
15 800
183 000 km
