( Citroen C3 ) Zapalenie się wszystkich kontrolek temp silnika i 5xbip
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie.
rush111
Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg
Posiadane auto: Citroen C3 1,4 HDI 2003
Wysłany: Wto 05 Paź 2010, 17:18
Witam !
W trakcie rozgrzewania się silnika w moim C3 czasami zdarza się , że nagle zapalają się wszystkie kontrolki temperatury silnika i słychać bodajże 5-krotny beep i po chwili zapala się już tylko jedna następnie 2-ga, 3-cia czyli już dalej normalnie . Wygląda na to jakby termostat otwierał się z pewnym opóźnieniem i po chwili puszczał płyn na duży obieg . Nie wiem czy tak powinno być i czy też tak macie ?
I jeszcze odświeżę temat mechanizmu /blokady/ dwustopniowego otwierania drzwi , ponieważ w znalezionym wątku na ten temat nie było żadnych odpowiedzi . Otóż u mnie w pewnym momencie drzwi kierowcy zaczęły otwierać się od razu na pełną szerokość bez żadnego oporu w połowie tego ruchu /trzeba uważać na parkingach na inne auta stojące obok/ . Czy jest tam jakaś regulacja ? Ktoś może poradził sobie z takim zjawiskiem ?
Z góry dziękuję za informacje i Pozdrawiam .
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Wto 05 Paź 2010, 18:56
Re: ( Citroen C3 ) Zapalenie się wszystkich kontrolek temp silnika i 5xbip
A mi to wygląda na niski stan płynu chłodniczego. Jak jest za niski stan to własnie tak robi, zapala się na ful i pipka, następnie wraca do normalnego wskazania. Jeżeli płyn masz to może coś z tym czujnikiem nie halo.
gadu-gadu skype status
archive
Gość
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 20:51
rush111
Wysłany: Czw 07 Paź 2010, 14:51
uio napisał:
Zapnij Lexię
O co chodzi jakby ? Smile
Podaj jakiś deszyfrator Very Happy
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 09:38
Czyli jedz do warsztatu gdzie maja komputer "LEXIA" i podłącz auto w celu diagnostyki i sczytania błędów .
rush111
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 11:21
Procik : Stan płynu jest pomiędzy min. a max. to pierwsze co sprawdziłem i wręcz dolałem aby był bliżej kreski max. , ale to nie to . Pozostaje podłączyć do kompa . Dzięki.
Skąd jesteś (miejscowość / region): pabianicie
Posiadane auto: citroen c3 1.4 HDI
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 00:34
i jak rozwiazales ten problem?? bo ja mam identycznie i podejrzewam ze jest to spalony przekaznik przy wentylatorze ktory zalacza i wylacza wentylator i w ten sposob wyskakuje blad bo zima tego nie ma a latem jest tylko wtedy gdy jest potrzebny wentylator teraz jest zima to odpuscilem sobie naprawe tego ale na wiosne musze to zrobic
rush111
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 14:47
Wymieniłem czujnik temperatury płynu chłodzącego i problem zniknął .
aguusia88
Posiadane auto: c3 1.4 75 km
Wysłany: Sro 23 Sty 2013, 12:47
witam wszystkich
mam podobny problem.
pojawil sie juz 2 raz tej zimy. przejechalam doslownie 4 km od domu i zapalily mi sie kontrolki, powiem szczerze ze chyba mi sie gorzej jezdzi w tym czasie zanim kontrolki sie zaswieca, gdzies szarpie autem na biegach. zatrzymam auto, postoje 15 minut, wentylator przestaje pracowac, odpalam i wszystko jest ok. partner stwierdzil ze to od dluzszego postoju i mrozu tak mam.
plyn jest miedzy min a max. nawet ostatnio przed ostra zima uzupelnialam go z koncentratu
myslicie ze mechanik jest potrzebny czy to urok zimy tylko?
RAYEK
Posiadane auto: Citroen c3 1,4 2006
Wysłany: Czw 16 Lut 2017, 18:21
Czy komus udalo sie rozwiazac problem
Borykam sie z problemem bledu P0116.
Jadac w korku zapalila sie kontrolka plynu i komunikat na wyswietlaczu o wysokiej temperaturze silnika. Przewody do chłodnicy byly letniawe, a ogrzewanie bardzo slabe. Postanowilem wymienic termostat i okazalo sie ze to strzal w 10. Termostat z wtyczka firmy geatze plus nowy plyn. Odpowietrzony uklad wentylator sie wlacza, mysle sobie bedzie ok. Nagle temperatury minusowe i zaczol sie problem. Po przejechaniu 4km temperatura na skanerze 28-35 st. (Brak wskaznika w aucie) i wyskakuje komunikat o wysokiej temperaturze. Skanowanie kompem i blad P0116. Przed komunikatem i bledem auto nie przyspiesza plynnie tak jak by na biegu 2-3 szarpalo. Po zgaszeniu auta dziala wentylator. Odczekalem kilka minyt usunolem blad i jazda dalej. Nie zapala sie kontrolka i nie ma komunikatu. Kolejny dzien temperatura minusowa i ta sama historia.
Zaprowadzilem auto do mechanika stwierdzil ze to czujnik temperatury. Wymieniony i nadal to samo. Posprawdzal kostki i instalacje do sterownika. Brak pomyslow. Pomocy
Karbon87
Posiadane auto: C3 1.4 BENZYNA 2005
Wysłany: Nie 26 Lut 2017, 21:29
Witam, mam identyczny problem w c3 1.4 benzyna. Wymieniłem termostat (wersja z grzałka), wymieniłem również czujnik temperatury silnika (ten w górnej obudowie termostatu) i dalej problem występuje, czyli pojawia się kontrolka przegrzania oraz błąd p0116, włącza się wentylator chłodnicy i silnik szarpie. Rozwiązał ktoś ten problem?
spik (wp kontakt)
RAYEK
Wysłany: Pon 27 Lut 2017, 09:50
Cały czas występuje problem
Auto w serwisie stało 4 dni (zaprzyjazniony elektryk pracujacy jakis czas temu w aso) zostały podmienione czujnik temperatury i termostat( podpiety pod instalacje- kostka żółta w termostatu to grzałka a nie czyjnik) i błąd wyskakuje i pali się kontrolka oraz komunikat. Sprawdzona instalacja do sterownika i wyglada,że wszystko ok. Po sprawdzeniu po vin auta zaproponowal zmianę oprogramowania w sterowniku bo jest jakaś nowsza wersja softu. Niestety tylko w autoryzowanym serwisie citroen. Muszę sie umówić na taką operację. Z drugiej strony idzie wiosna i temperatury dodatnie wiec problem zniknie. Bo objawy występują jedynie przy temperaturach ujemnych.
Pito4
Posiadane auto: Citroen C3 1.4 HDI 16v 90km 2002r.
Wysłany: Sob 11 Mar 2017, 17:30
Witam! Mam podobny problem. Gdy odpalę samochód po około 20 sekundach zapalają się wszystkie kontrolki od temperatury, nie zależnie czy jest ciepły czy zimny silnik. Po około minucie gasną kontrolki i pokazują normalnie. Po podpięciu do komputera pokazało, że gdy tak się dzieje, to jest błąd czujnika temperatury, który przekazuje temperaturę silnika do licznika. I moje pytanie jest gdzie ten czujnik się znajduję? Bo jeden jest przy termostacie. ale ten przekazuje do komputera dobrą temperaturę.
RAYEK
Wysłany: Czw 11 Sty 2018, 01:49
Czy to może być to?
Poprzednia zima minęła i nastała kolejna wiec wracam do tematu.
Miałem walnietą śrubę odpowietzania w obudowie termostatu. Po rozgrzaniu auta i wyłączeniu widac było pęcherzyki powietrza. (Skoro ida na zewnątrz to i powietrze może być zasysane jak auto stoi). Postanowilem wiec zmienić obudowę termostatu na aluminium szukanie odpowiedniej kupno itp.
Z braku garażu i narzędzi poprosiłem o pomoc znajomego(czytaj magik:)). Zabraliśmy się za wymiane obudowy w miedzy czasie regulacja zaworów itp. Auto zalane zostało pyłynem odpowietrzone wstepnie i zaczynamy grzac. Podczas grzania dziwne zachowanie włączył się wentylator i nie chciał się wyłączyć. REMEK( magiik) mowi gaś auto przechodzimy do odpowietrzania odkręcamy odpowietrznik w obudowie a tam plynu nie widac zato znacznie przybylo go w zbiorniczku wyrownawczym. Przewody wodne do chlodnicy cieple, i twarde a chlodnica zimna jak ta lala. Kilka prob odpowietrzania bez jakiś tam efektow . Nagle Remek sciaga przewod plastikowy od chlodnicy do zbiorniczka a tam zatkany przez czesc uszczelki z termostatu ktory mi padl tamtej zimy. Tworzylo sie jakies cisnienie. Po wyjeciu kawalka gumy i oddroznieniu przewodu nagle auto zaczelo sie rozgrzewac przewody miekkie dalo soe ladnie odpowietrzyc. Czekam teraz na jakis mroz aby sprawdzic czy to moglo byc przyczyna wyskakiwania bledu o temperaturze silnika .
No to taka ciekawostka
Remek jeszcze raz dzieki bardzo
RAYEK
Wysłany: Czw 11 Sty 2018, 08:59
Tak na świeżo spostrzeżenia
Dziś po naparawie pierwsze uruchomienie silnika po nocy. Oczywiscie sprawdzenie poziomu płynu stN ok wlaczenie programu kontabilnego z adapterem elm. Temperatura na zewnatrz 1st. Silnik 1 st. Odpalam i jazda do pracy, obserwacja temperatury i tu nagle zdziwienie wielkie ale pozytywne:)) na pierwszych swiatlach do tej pory temperatura silnika ok 5st. A ogrzewanie letnie, natomiast dzis temperatura silnika okolo 22st i ogrzewanie CIEPLE. Brak delikatnego szarpanoa co mialo miejsce do tej pory. Po przejechaniu dystansu do pracy wskaznik pokazuje 92st. Ogrzewanie na 4 biegu wntylatora parzy reke. Do tej pory po przejechaniu dystansu temperatura wskazywana 40 st a ogrzewanie cieple ale bez szalu, i szarpania przy ruszaniu i po zmianie biegow, przewody chlodnicy twarde a zbiorniczek zimny i wzrost plynu chlodniczego, brak przeplywu przez opisany wczesniej plastikowy wezyk. Dzis po otwarciu maski wezykiem plyn plynie zbiorniczek cieply i poziom plynu ok, weze miekkie. Mam nadzieje ze to moglo byc przyczyna moich problemow i magik REMEK rozwiazal problem z ktorym mechanicy w aso rozkladali rece. Opisze jeszcze co sie dzieje przy ujemnych temperaturach jak takowe nadejda.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Nadwozie.
15 800
183 000 km
CitroenC1
8 790
226 631 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
CitroenC4 Picasso
46 900
102 000 km
CitroenC4 Picasso
54 800
141 000 km
