( Citroen C4 Picasso ) [MK1] Dym, wariujące obroty i gaśnięcie...
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
m4h00
Skąd jesteś (miejscowość / region): Londyn / okazjonalnie Gdynia, moje miasto...
Posiadane auto: MK1 C5 2.0Hdi
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 16:17
Witam!
Mam od jakiegoś czasu następujący problem. Jak samochód postoi parę godzin (zazwyczaj), po jego odpaleniu zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Zaczynają gwałtownie spadać obroty, silnik zaczyna się dławić, koryguje obroty, od cholery białego dymu i czasem gaśnie. Z racji pracy, nie mam kiedy zawitać do mechanika, z resztą tutaj wszyscy robią wielkie oczy jak tylko podjeżdża Citroen pod warsztat...
Problem występuje od jakichś dwóch miesięcy, ale dziś coś mnie podkusiło (z racji długo oczekiwanego dnia wolnego), żeby otworzyć maskę i zajrzeć, postukać, popukać i poudawać, że mam jakieś pojęcie o rzeczy...
No i chyba przez przypadek odkryłem, co powoduje wariowanie obrotów i gaśnięcie. Mianowicie na rurze idącej od intercoolera to kolektora jest taka czarna przepustnica. Odłączyłem ten wężyk podciśnienia który do niej dochodzi, odpaliłem silnik i działał miodzio! Chodził jak powinien - żadnego dymu, gaśnięcia i skaczących obrotów. Jak tylko podłączyłem ten wężyk to zaczęło się wariactwa - dym, skaczące obroty i gaśnięcie.
Chodzi mi dokładnie o taką przepustnicę jak załączam na zdjęciu.
Czy ktoś może mi powiedzieć, co ona robi, po co ona to robi, i może czy ją wymienić czy po prostu coś się skiepściło i można to jakoś ustawić, że pracowała jak powinna, a nie całkiem odcinała dopływ powietrza i powodowała niepotrzebną zadymę i powolne wykańczanie się cierpliwości...?
Dzięki!
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 17:37
Re: ( Citroen C4 Picasso ) [MK1] Dym, wariujące obroty i gaśnięcie...
Przepustniczka służy do gaszenia silnika przez odcięcie dopływu powietrza do kolektora ssącego.Uszkodzeniu zazwyczaj ulega membranka w gruszce.
Raczej nie da się naprawić.Sprawdź czy dochodzi do przepustniczki podciśnienie.
m4h00
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 17:41
Jak wężyk podciśnienia jest podłączony to widać, że przepustnica pracuje, ale po odpaleniu silnika odcina dopływ powietrza, co powoduje jego gaśnięcie. Skoro ona odpowiada za gaszenie silnika, to czemu bez niej silnik też gaśnie tak jak powinien, po przekręceniu kluczyka...?
rjan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: C5 MK1 2,2 HDi 2001 Exlusive BVA
Piwa: 14/0
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 22:07
Prawdopodobnie do wymiany jest elektrozawór który steruje tą przepustnicą. Możesz próbować wymienić. Ale na szybko, to zdejmij ten wężyk, zaślep go i jeździj z otwartą przepustnicą.
m4h00
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 22:09
Nie rozpieprzę nic innego jeżeli ona będzie otwarta cały czas?
rjan
Piwa: 14/0
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 22:24
Nie jestem pewien, bo nie znam tego silnika (mam 2.2 HDI), ale wydaje mi się, że ta przepustnica nie jest do gaszenia silnika, ale jest związana z układem recyrkulacji spalin EGR. Moim zdaniem można ją odłączyć.
m4h00
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 22:27
Silnik pracuje o niebo lepiej z odłączony wężykiem podciśnienia, więc chyba zaryzykuje... Smile
rjan
Piwa: 14/0
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 22:29
Ryzyko niewielkie, ale nie zapomnij o zaślepieniu wężyka, żeby podciśnienie nie uciekało.
m4h00
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 22:30
Ostatnie pytanie (póki co). Jak najlepiej go zaślepić...?
rjan
Piwa: 14/0
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 22:33
Wkręć śrubkę, zaklej izolacją, wbij kołek osikowy... nie ma znaczenia Smile
m4h00
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 21:06
Spróbuje z tym kołkiem osikowym... opcja wydaje się najlepsza... dopchać jeszcze trochę czosnku zanim wetknę sam kołek?Wink
rjan
Piwa: 14/0
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 22:32
Czosnku to może nie, żeby go gdzieś nie zassało, ale parę zaklęć można wymówić Smile Tak na wszelki wypadek, gdyby jednak miało się okazać że to nie wina elektrozaworu, ale choćby zaworu EGR. Potestujesz, sprawdzisz, będziesz wiedział.
m4h00
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 17:23
A ja dalej eksperymentuje i kombinuje.... jestem z krok od pozbycia sie ukochanej Cytryny przez te male duperele ktore mnie nekaja... Probowalem kombinowac z elektrozaworami, podlaczana przepustniczka i dalej to samo... Skakanie obrotow, dym i przygasanie... Odlaczylem przeplywomierz, raczej przez przypadek no i odpalal normalnie, do momentu podlaczenia przeplywomierza na nowo (w momencie gdy wlaczylo sie Antipollution Fault. No i dalej atrakcje... do tego teraz PONOWNIE doszedl gwaltowny spadek mocy i turbo dzialajace jak trzeba dopiero od 3,000 obrotow... Chyba sie poddam bo tutaj w okolicy nie moge znalezc nikogo kumatego...
TOKO
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia
Posiadane auto: C5 Break 2.0 HDI (2003 r.)
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 19:34
Słuchaj.... sprawa jest o tyle prosta, że znajdują się 3 elektrozawory z membrankami.
O tyle dobrze, że możesz sobie je zamienić - wystarczy wtyczki no i wężyki...
TO, że Ci kopci pyrka itp. może być to spowodowane przez EGR - jeden z tych nieszczęsnych elektrozaworów, jednakże drugi zaś odpowiada własnie za zamykanie klapki przepustnicy... temu wszystkiemu będzie towarzyszyć antipollution fault... niestety ale mówi nam on tyle co nic...
Spadek mocy może być ograniczony przez kompa, który wychwycił jakąś niezgodność i próbuje ograniczyc obroty silnika co by zminimalizować szkody przy ewentualnym łubudu - no tak został skonstruowany.
Także wystarczy, że podczas wyłączenia silnika nie zamknie Ci klapki w przepustnicy i już przy kolejnym odpaleniu ograniczy Tobie moc.
Przepływomierz.... no tutaj też jest dość ciekawa sprawa bo niesprawny daje takie same rezultaty typu kopcenie i ograniczenie mocy co te śmieszne elektrozawory.
na twoim miejscu... proponowałbym tak:
zdejmij rurę która dochodzi do... tej klapki - tak żebyś widział czy ona pracuje czy nie...
uruchom silnik, i wyłącz - jeżeli zamknie klapkę to błędu nalezy szukać gdzie indziej - jeżeli jej nie zamknie albo nie domknie, no to już mpołowa sukcesu... ale daj znać. jak co poszło.
w razie czego pisz na PRV.
m4h00
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 19:41
Poeksperymentuje w weekend.. kolega nie mógl sie odezwac w kwietniu jak bylem w Gdyni na wielkanoc...? zaczerpnal bym porady osobiscie no i z gory odradzil pare warsztatow... Wink
Wczesniej juz patrzylem na prace tej przepustnicy - strasznie chaotycznie pracuje po wlaczeniu silnika, otwiera sie i zamyka, i wlasnie wtedy silnik sie dlawi. Czasami w koncu sie uspokaja, ale czasem dusi go az zgasnie...
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
15 900
235 000 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
CitroenC5
24 900
133 507 km
