( Citroen Xsara Picasso ) Pompka spryskiwacza szyb nie działa
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
Hary68
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sieradz
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.8 16V 2002r
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 14:46
Witam. Mam Cytrynkę 1.8 16v 2002r nie działa pompka spryskiwacza szyb . Po zdemontowaniu nadkola okazało się że nie ma wtyczki . Czy ktoś wie w której wiązce są te brakujące przewody, lub w które miejsce można wpiąć się w kostkę pod kierownicą w przełącznik . Pozdrawiam
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 21:07
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Pompka spryskiwacza szyb nie działa
w pobliżu powinny byc przewody z wtyczka ( może są gdzies upchniete)
numery przewodów to 510 ( pin nr 1 wtyczki pompki ) oraz 5312 ( pin 2 wtyczki pompki) te same numery kabli znajdziesz pod przełacznikiem załaczającym wycieraczki ( 510 pin 2A przełacznika i 5312 pin 2B przelacznika)
stonka
Posiadane auto: Citroen Picasso 1.6 benzyna
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 14:06
Nie działają spryskiwacze...
Koledzy, nie chcę zaczynać nowego wątku, dlatego podepnę się tutaj. Mam problem ze spryskiwaczem. Od kilku dni przestał działać zarówno przód jak i tył). I teraz nie wiem co może być przyczyną. Ale od początku.
Miałem końcówkę płynu letniego. Więc na początku pomyślałem, że pewnie się skończył, dlatego nalałem zimowego płynu. Jednak to nie pomogło. Więc może ten letni zamarzł przy tych mrozach? Ale najgorsze jest to, że teraz uruchamiając spryskiwacz nie słyszę tego charakterystycznego podawania płynu. Czy to może oznaczać wymianę pompki?
Z góry dziękuję za jakąkolwiek poradę.
Pzdr
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 15:15
Sprawdź bezpiecznik.
Jak masz podejrzenie że płyn zamarzł to zalej do zbiorniczka zagotowanej wody, plus jakiś koncentrat, aby po wystygnięciu nie zamarzło.
gadu-gadu skype status
stonka
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 15:17
Dzięki za odpowiedź. Właśnie siedzę nad instrukcją obsługi i przeglądam tabelkę z bezpiecznikami, ale nie mogę znaleźć który bezpiecznik odpowiada za spryskiwacze. Może wiesz, który to bezpiecznik?
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 15:42
BEZPIECZNIKI POD POKRYWĄ KOMORY SILNIKA
F3 10 A Pompa spryskiwaczy szyb
F4 20 A Pompa spryskiwaczy reflektorów
stonka
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 16:02
Sprawdziłem. Bezpiecznik jest cały. Nawet go trochę oczyściłem bo był zaśniedziały, ale to nic nie pomogło.
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 18:16
no to musisz rozmrozić układ
stonka
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 11:22
Słyszałem od znajomych, że mieli podobną przypadłość w swoich samochodach i pomogło wstawienie samochodu w ciepłe miejsce (garaż, magazyn). Niestety u mnie to nie pomogło. Wstawiłem na kilka godzin do garażu w +5 st.C i wciąż nie działa.
No nic, w Citroenie pompka nówka sztuka - 58 zł, robocizna - 0 zł, a za resztę zapłacę kartą... Wink
Dzięki z porady!
Aroxx
Posiadane auto: C5 X7 2.0 HDI, C5 II HDI, była Xsara II, XP 2.0 HDI, Xantia
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 11:29
Sprawdź jeszcze bezpiecznik F27 w kabinie.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
CitroenC4 Picasso
49 300
155 680 km
CitroenC5
25 900
264 587 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
