( Citroen ZX ) Lekkie stukanie podczas dodawania gazu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
franki82
Skąd jesteś (miejscowość / region): cieszyn
Posiadane auto: zx kombi,escort cabrio
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 23:10
Witam,mam problem z moim ZX'em 1.4i.podczas dodawania gazu zauwazylem dziwne stukanie(pukanie,tyrczenie).na luzie,bez dodawania gazu nic nie slychac.prosze o podpowiedz co to moze byc.pzdr
Minor7
Posiadane auto: Citroen ZX 1.9D Kombi
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 11:12
Re: ( Citroen ZX ) Lekkie stukanie podczas dodawania gazu
Od kilku dni mam dokładnie taki sam problem. Gdy auto jest na luzie słychać tylko pracę silnika [1.9D] lecz gdy obroty dojdą do ok. 1600/min to zaczyna się klekot/stukot. Na początku myślałem, że to wydech przy wylocie silnika ale dziś na kanale Meches powiedział że wydech jest ok.
Zdiagnozować nie umiał niestety.
lz11980
Posiadane auto: grand scenic 1,9 dci 2004
Wysłany: Nie 08 Wrz 2013, 12:15
Witam, u mnie w ZX kombi z 1.4i benzyna jest podobnie na zimnym silniku praca jest cicha, natomiast po przejechaniu około 3-4km lub rozgrzaniu silnika do jakichś 70 st zaczyna być słychać tak jakby stukanie pochodzące od pompy wtryskowej, mówię że od pompy bo jak nie stuka to jest tak jakby lekko przymulony natomiast po rozgrzaniu jak zacznie stukać wyraźnie poprawia się dynamika pracy, być może działa tu ssanie ale nie wiem bo nie mam jak porównać jak jest w innym zx
Robert
Cadron
Posiadane auto: Citroen, ZX, Hatchback, 1.4, 1996
Wysłany: Sro 01 Kwi 2015, 16:37
u mnie stuk taki spowodowany jest uderzeniem tłumika o chyba belke (jakąś rure)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen ZX »
Opinie o samochodach Citroen ZX - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ZX ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC2
10 900
189 000 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
CitroenC1
31 900
43 000 km
CitroenC5
27 500
199 000 km
CitroenC5
10 000
312 000 km
