( Citroen Evasion ) Problem z układem chłodzenia
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne
edek852
Posiadane auto: Citroen Evasion
Wysłany: Sob 25 Wrz 2010, 21:47
Witam jestem w posiadaniu Citroena Evasiona z 96r. 2.0 turbo bęzyna!!+inst. gazowa. Problem polega na tym że ukł chłodzenia nie odpowietrza się sam, podejrzewalismy że to uszczelka pod głowicą siadła no i okazało sie trafne bo była siadnięta ale po wymianie pojezdziłem z dwa miesiące i od cisnienia wywaliło mi odpowietrznik zaraz przy chłodnicy(po prawej stronie od przodu auta) nie znalazłem zaślepki więc zakleiłem go klejem i było git pojezdziłem z pół roku i dalej w tym samym miejscu zrobiło to samo. Czasami także wywala ten mały koreczek który jest na grubym wężu po prawej stronie od wlewu płynu chłodniczego z tym że tego wywala częsciej. Poza tym gdy odkręcam korek od wlewu płynu chłodniczego cisn pow wyrzuca mi z niego wodę. Z bratem skonczyły nam sie pomysły co to może byc po prostu gdzies układ się zapowietrza lub jest już tam bańka powietrza próbowaliśmy go odpowietrzac wielokrotnie bez skutku. Proszę o pomoc jesli ktos wie co to może byc w razie gdybym się nie wyraził jasno co do tego problemu proszę o kontakt postaram sie wyjaśnic go szczegółowiej.
Z góry dzięki.
Pozdrawiam Paweł
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 25 Wrz 2010, 22:02
Re: ( Citroen Evasion ) Problem z układem chłodzenia
Zastanowił bym się nad poprawnością montażu uszczelki pod głowicą.
Na moje oko nie jest to nieodpowietrzony układ tylko kompresja z któregoś z cylindrów.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Evasion »
Opinie o samochodach Citroen Evasion - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne
CitroenC4 Picasso
53 900
140 700 km
CitroenC4 Cactus
62 000
90 000 km
CitroenC-Crosser
29 900
221 554 km
CitroenC3
54 990
47 000 km
CitroenC3
44 900
57 000 km
