( Citroen Xsara Picasso ) Rozszyfrowanie VIN
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
stary55
Posiadane auto: xara picasso
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 19:59
Rozszyfrowanie VIN
Jestem nowy i mam problem, może ktoś pomoże mi rozkodować nr VIN lub poda stronę gdzie to można rozkodować
VS7CH9HYB39832419
Z góry wielkie dzięki
zysik
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBOŃ / WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: CITROEN,C4 PICASSO 2,0 HDI
Piwa: 47/1
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 21:02
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Rozszyfrowanie VIN
kolego w nr.vin masz błąd ale dało rade
Linia produktu XSARA PICASSO
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10215 FV 2 0127
Data Początku Gwarancji 25.01.2005
Numer seryjny silnika 10 JB01 3018191
Numer seryjny skrzyni biegów 20 DM62 8029150
OPB P001
Informacje ogólne
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU XSARA PICASSO
TYP NADWOZIA HATCHBACK FAMILIALE
WYKOŃCZENIE NISKI WYSOKI
SILNIK DIESEL TURBO DV6TED4 SANS FAP
KOLOR NADWOZIA KOLOR SZARY FULMINATOR
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR CORINTHIEN "KH"
KOLOR OKŁADSZIN "FR"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 L
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EV/DV
MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
Charakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X 18
Zasilanie silnika
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ALUMINIOWA
PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 2000 (SILNIK)
CHŁODZENIE OLEJU BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 32 - 21 DM2 ALU SPAW
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR"
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU UKŁ OCZYSZ SPALIN TECH POJAZD L4
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR STER. ELEKTRONICZNE ZABUDOW. 140W
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) BEZ OBUD.PRZEPUSTN. (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA)
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 70
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BLACHA STALOWA 15 CALI
USZCZELNIACZ OD STRONY KOŁA USZCZELKA OD STRONY KOŁA ŚRED 17,5
USZCZELNIACZ OD STRONY MOSTU USZCZELKA OD STRONY MOSTU JB2A
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 84
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONY 185/65 R15 H NIEWZMOCNIONE
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP BOSCH 5 7
Nadwozie, Wyposażenie
KOŁPAK (STYL) STYL BAYONNE 16 OTWORÓW 15-CAL.
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTR
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEW+BOCZ LISTW OCHR+LUST WST ZEW MALOW
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA W KOLORZE NADWOZIA
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
Wyposażenie wnętrza
SIEDZENIE TYLNE BEZ TYLNEJ KANAPY
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY BEZ TYLNEGO PASA BEZP
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECH BEZ ALARMU
KONSOLA BEZ KONSOLI
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ LISTWA V098 + PANEL MALOW.
GŁOŚNIK MONTAŻ 4 GŁOŚNIKÓW + 2 TWEETERS
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZJI TYL
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ Z PODŁOKIET PRZEDNIM
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE
MATA GRZEJNA FOTEL PODGRZEWANY
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA PRZ PODWÓJNA
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
CHŁODZENIE DODATKOWE KLIMATYZACJI BEZ DODATKOWEJ KLIMATYZACJI
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD3"
REGULATOR SZYBKOŚCI REGULACJA PRĘDKOŚCI
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ WÓZ.ZAŁADUNK.
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY BEZ DOSTOSOWANIA POSZYCIA
KIEROWNICA KIER SKÓRA
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 400
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 6
OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE
MULTIPLEKSAŻ MONTAŻ ZMULTIPLEKS. CAN VAN
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA SERIA SPEC DANIA
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI COMM 2000
Auto pochodzi z Dani
pozdrowiam
stary55
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 21:24
WIELKIE DZIĘKI Smile
dodek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 20:38
zysik skąd masz takie możliwościości? Czy możesz także to rozszyfrować. Bardzo byłbym wdzięczny. Mam daleko do jakiegoś ASO Citroena a jestem właśnie na kupnie C3.
VF7FCHFXC27258848
Z góry dziękuję.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 19:34
wystarczy zalogowac sie na stronie serwisowej i mamy dane o własnym aucie, z jakich czesci jest zbudowany ( właczyc filtrowanie) oraz ile kosztują czesci w ASO
lineczka....http://service.citroen.com/
dodek
Piwa: 75/29
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 20:56
Fajne. Dzięki kolego!
rynio999
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorlice
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.6 2006
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 12:32
Numer VIN
Proszę o rozszyfrowanie nr VIN UF7CHNFUC25835007 gdyż nie mogę sobie poradzić wchodząc na podaną stronę dzięki Very Happy
xy3454
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuj-Pom
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 16v Pb/LPG
Wysłany: Sro 03 Lis 2010, 15:27
UF7CHNFUC25835007
Zamiast U jest V w nr VIN
VF7CHNFUC25835007 Exclamation Exclamation Exclamation
Product Line XSARA PICASSO
Nr PVA / PR FV 2 10 776 0076
Data rozpoczęcia gwarancji 22/01/2007
Numer seryjny silnika 10 FX6P 2967698
Serial Box Liczba 20 DP30 0584716
OPB P00A
NRE e2 * 98 / 14 * 0153 * 15
Informacje ogólne
Rodzaj produktu Pojazd specjalny
Znaku towarowego, Typ nadwozia CITROEN
Linia produktów XSARA PICASSO
SILHOUETTE FAMILY SEDAN
FINISH Średnia średnia
SILNIK TU5JP4 WTRYSKOWE
SKRZYNIA BIEGÓW BVM5
RODZAJ FARBY Metallic Paint PAINTED
COLOR BOX CAMP MALARSTWO SAND
RODZAJ wykończenia wnętrza VELVET SOUTHERN + MISTECO2 WP
TRIM COLOR FD
SKRZYNIA BIEGÓW (cechy) NMP BE4-5V
SILNIK (TYP) TU TYPU SILNIKA
MONOGRAM NO MONOGRAM
TRIM COLOR FD
ODDZIAŁ KIEROWNICY
Moc silnika
Czujnik wody FILTER DIESEL Czujki bez Filtr wody, DIESEL
COVER CYLINDER (AS) CARTER CYLINDER CAST
FUEL Benzyna Bezołowiowa
CLEAN-UP (silnik) Emisji spalin Euro 4 (silnik)
Chłodzenia oleju NO WYMIENNIK WODA / OLEJ
Chłodzenie silnika RADIATOR 27MBA - 21 DM2 - NIE 1.1
GAS CARTER CIRCUIT REHEAT GAS CARTER BEZ REHEAT CIRCUIT
Zmiany władzy (silnik) STANDARD POWER
Diagnostyczne EOBD Autodiagnostyka EOBD BEZ akcelerometr
DEVICE (kontrola) BEZ URZĄDZENIA KONTROLNE
NAPRAWA POJAZDÓW TECHNOLOGY ZANIECZYSZCZENIA technicznych pojazdów EURO 4
Filtr do NO filtr cząstek stałych
FAN 1 FAN 2 SPEED 140 AERO
VARIANT TOWARZYSZĄCE WTRYSKOWE Magneti Marelli SYSTEM
BUTTERFLY BOX (wlotu powietrza do silnika) BOX BUTTERFLY silnika (wlotu powietrza do silnika)
Transmisja Skrzynia biegów
PARA SPRAWOZDANIE CP 17 X 71
KOŁO STYLE KOŁA 15 INCH PLATE
SPRZĘGŁO Sprzęgło hydrauliczne
Boczny KOŁA SIDE SEAL Średnica koła 17,5
BRIDGE SIDE SEAL COAST SEAL JB2A BRIDGE
Różnicowego (BOX) DYFERENCJAŁ 77
AIR (rozmiar, typ) Opony 185/65 R15 H niewzmocnionych
KOŁA (WZÓR) Montaż kół PLATE
Skrzynia biegów NMP BE4R
Zarządzanie Zawieszenie Hamulce
Blokowaniem kół podczas ANTI-LOCK KOŁA
Anti-roll bar TYŁ Pałąk ANTI RD DIAM 21
ODDZIAŁ KIEROWNICY
Stabilizator PRZED ROLL BAR ANTI AV DIAM 21
Typ hamulców AV DISC wentylacją / AR DRUMS
ZAWIESZENIE ZAWIESZENIE NORMAL
Układ dynamicznej kontroli stabilności SYSTEM ESP BEZ
VARIANT TOWARZYSZĄCE BRAKE ABS BOSCH 8 0
Nadwozie Wyposażenie
CLIPS TRAILER NO CLIP TRAILER
Pokrywa koła (STYLE) STYLE 15 INCH BAYONNE 16-STRUCK
Dodatkowa ochrona (AS ENGINE) MOTOR niezabezpieczona w uzupełniających
Funkcja Mirror UZUPEŁNIAJĄCE RETRO FLIP MANUAL EXT
Przednia szyba GLASS AV GLASS WINDSHIELD bez czujnika RAIN
FRONT SHUTTER BEZ AV ZAMKNIĘCIE FACE
PRZEWOŹNIKÓW MONTAŻ DRZWI bez bagażu
Projektor FOG ANTI FOG LIGHTS
Enie zewnętrzne KLAMKI ZEW + + PRĘTY RETRO LAT EXT NEUTRAL
DACH Stałym dachem
Enjoli ZDERZAK Panel ZDERZAK barwione
OKNO (aspekt) TINTED
Wyposażenie wnętrz
Back Seat 3 oddzielne AR siedzenia (1 zjeżdżalnia)
Pas bezpieczeństwa TYŁ Otoczony AR SECU +3 Kołowrotki 3pkt
Pasy FRONT BELT PIROTECHNICZNE bez alarmu
Zmian Klimatu (temperatura) Zimny kraj
GRADUATION CENY Skalę w km / h
KONSOLA Bez konsoli
Stronie jazdy (kierowca) Ruch lewostronny
Dodatkowe ogrzewanie Bez dodatkowego ogrzewania
WYPOSAŻENIE PANEL V098 + PANEL PRZEDNI TINTED ZIEMI
SPEAKER NO SPEAKERS
RADIO CONTROL CDE BEZ AUTO-RADIO REMOTE
IZOLACJA (kurtyna, parasol SIDE, dach) AR STORE FREE
Czułość FRONT kierowca Seata KONSERWACJA lędźwiowej części
ARMREST Fotel MONTAŻ Z przedni podłokietnik
COMPACT DISC Bez mocowania COMPACT DISC
SYSTEM NAWIGACJI SYSTEM NAWIGACJI BEZ
tylne szyby MANUAL LIFT SZYB RD CDE
HOT ARKUSZ NO podgrzewane fotele
AIRBAG FSB Dwustronna AV AIRBAG
Ochrona pasażerów TYŁ AR PASAŻERSKIE niezabezpieczona
CHŁODNICTWO DODATKOWE DODATKOWE bez chłodzenia
MIRROR RETRO PODGRZEWANE EXT
ODKWASZANIA AIRBAG Ręcznego przesterowania AIRBAG
RADIO AUTO-RADIO FREE
CHŁODNICTWO SIMPLE COOLING
Regulator prędkości Bez regulacji prędkości obrotowej
LOADING pojemności WÓZEK WYMIENIALNYCH LOADING
Wykrywanie przeszkód NO detektor przeszkód
TRIM REGULACJA Fitness bez TRIM
FLYING FLYING FOAM
Energii elektrycznej
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 8 +
BATERIA L1 300 BATTERY
STARTER KLASA STARTER 3
Specjalne oświetlenie NO Specjalne oświetlenie
Multiplexing CAN VAN MONTAŻ MULTIPLEX
Marek sprzętu
Różne
VARIANCE kryterium KLIENTA DESIGN STANDARD
ATMOSPHERE Normalnej atmosferze
OPRAWA służebności BSI COMM 2000
Marchol11
Skąd jesteś (miejscowość / region): CZechowice-Dziedzice, Slask
Posiadane auto: Polo 9n 1.2 benzyna 2002r.
Wysłany: Pon 29 Lis 2010, 19:48
Mam problem z rozkodowaniem numeu vin prosze o pomoc. Oto numer: WVWZZZ9NZ3D120939
marchol11
Robin 150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: citroen xsara picasso 1,8 2002r
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 14:43
VIN
Proszę o rozszyfrowanie nr VIN VF7CH6FZC39086590
Yogi_oo
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: CITROEN XSARA PICASSO 1,6 HDI
Wysłany: Sro 23 Kwi 2014, 20:48
witam,
A czy ktos moze ma mozliwosc sprawdzenia histori auta po vini nie tylko jego specyfikacji
jesli tak bede wdzieczny
moj win
VF7CH9HZC25793620
dzieki
pozdrawiam
potrzebski
Skąd jesteś (miejscowość / region): piaseczno mazowieckie
Posiadane auto: Citroen ds5 2,0 2012. Skoda Rapid 1,6 tdi 2013. Bmw e39 2,5 2002. Bmw e61 3,0 2006
Piwa: 1597/1
Wysłany: Czw 24 Kwi 2014, 06:51
A od jakiego samochodu jest ten vin?
Tutaj możesz tylko citroena.
Pomogłem?postaw piwko:)
potrzebski
Piwa: 1597/1
Wysłany: Czw 24 Kwi 2014, 06:52
Re: VIN
Dane pojazdu
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 09096 FV 2 0495
Data Początku Gwarancji 08.02.2002
OPB P00B
NRE e2*98/14*0153*02
Informacje ogólne
SILNIK WTRYSK EW7J4
KOLOR NADWOZIA EYP - KOLOR SZARY FULMINATOR
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR DALICAN "HC"
KOLOR OKŁADSZIN "FZ"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVM BE4-5V
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
Dane pojazdu
Zasilanie silnika
SILNIK WTRYSK EW7J4
PALIWO BENZYNA BEZOŁOWIOWA
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA 27MBA - 21 DM2 - SKOK 1,1
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRK SPAL "EGR" + WTR POWIETRZA "DMUCHAWA"
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU TECHN. OCZYSZ SPALIN POJ KAT PODATKOWA EURO 4
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 3 PRĘDKOŚCI 400W Z ŻALUZ.DYN.
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU SAGEM
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) OBUDOWA PRZEPUSTN MECHAN (WLOT POW SILN)
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 77
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO ZE STOPU ESTORIL 15-CAL.
SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO STER LINKĄ Z SYST KAS LUZU
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY WZMOCNIONY
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 185/65 R15 88H NIE WZMOCNIONA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK
ABS ABS
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
KOŁPAK (STYL) BEZ KOŁPAKA OZDOBNEGO KOŁA
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN BEZ FUNKCJI DODATKOWEJ
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA MAŁA PRZESŁONA (DUŻY WLOT POWIETRZA)
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEW+BOCZ LISTW OCHR +LUST WST ZEW BEZB
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA BARWIONY
Wyposażenie wnętrza
SIEDZENIE TYLNE 3 ODDZIELNE FOTELE TYLNE (1 PRZESUWANY)
KONSOLA BEZ KONSOLI
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD2"
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
KIEROWNICA KIER ZAMSZ
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 9
AKUMULATOR AKUMULATOR L1 300
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 3
Marki wyposażenia
Inne
potrzebski
Piwa: 1597/1
Wysłany: Czw 24 Kwi 2014, 06:53
Yogi_oo napisał:
witam,
moj win
VF7CH9HZC25793620
dzieki
pozdrawiam
Historie to tylko aso.Dane pojazdu
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10698 FV 2 0568
Data Początku Gwarancji 25.04.2006
OPB P002
NRE e2*98/14*0153*15
Informacje ogólne
WYKOŃCZENIE WYSOKIE ŚREDNIE PLUS
SILNIK DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR DORICE "VD"
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU DV
Dane pojazdu
Zasilanie silnika
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 4(SILNIK)
FILTR CZĄSTEK (FAP) FILTR PRZECIWPYŁOWY
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO MELBOURNE 15-CAL.
ABS ABS
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP BOSCH 8 0
KOŁPAK (STYL) STYL MELBOURNE
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
Wyposażenie wnętrza
SIEDZENIE TYLNE 3 SIEDZENIA TLN. ODDZ. (3 PRZESUWN.)
KONSOLA BEZ KONSOLI
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) SCHOWEK TYLNY RĘCZNY
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY ELEM REGUL LĘDŹW KIEROWCY
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER ELEKTRYCZ
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA WÓZ.ZAŁADUNK. ZDEJMOW. + SIATKA
WYKRYWANIE PRZESZKODY CZUJNIK PRZESZKODY
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹWIGNI BIEG WKŁ CHROM
Elektryka
OŚWIETLENIE SPECJALNE WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE ŚWIATEŁ
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA UKŁAD OCZYSZCZANIA SPALIN
expeedmk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 2.0HDI
Wysłany: Pon 12 Paź 2015, 10:21
Rozszyfrowanie VIN
Witam, czy mógłbym prosić o rozszyfrowanie nr VIN mojego Citroena.
VF7CHRHYB39363928
Z góry dziękuję.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
CitroenC3
7 900
218 000 km
CitroenC8
30 000
234 000 km
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
59 900
215 000 km
