( Citroen C4 ) Wymiana rozrządu
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Pon 20 Cze 2016, 22:36
Re: ( Citroen C4 ) Wymiana rozrządu
Czytam Wasze posty i smiech mnie ogarnia: co jeden to mocniejszy dowcip. Najlepsze to z niespotykajacymi sie walkami, jak rowniez wymiana co 60 tys. km.
Nawet nie wiecie, ze sa rowniez silniki 1.6 hdi 8V?! Te ktore maja dwa walki , 16V maja rowniez naped lancuchem i ten teoretycznie wymienia sie jak zacznie chalasowac. Paski wymienia sie co 240 tys. km ( przy jezdzie miejskiej 180 tys). Oczywiscie mozecie wymieniac rowniez co 5 tys, bo kto bogatemu zabroni...., ale nie robcie paniki, te paski naprawde duzo wytrzymuja. W razie awarii koszty naprawy rowniez nie sa takie wysokie, najczesciej konczy sie na wymianie paru dzwigienek zaworowych. Niebezpieczny jest silnik 9HR ( 8V), bo tu zawory gna sie i przestawiaja sie krzywki na walku, ale ciagle nie sa to duze koszty. W porownaniu z silnikami VW, BMW i Mercedesa, bo tam nawet korbowody gna sie.
Prosze, po raz kolejny: na forum, naprawde , warto, aby wypowiadali sie ludzie majacy wiedze i praktyke. Inaczej robi sie tu kolko dyskusyjne amatorow i duzo zamieszania. Pytac mozna o wszystko, ale odpowiadaja ludzie majacy wiedze. Nie robcie kabaretu, prosze.
skype status
Krzysio700
Skąd jesteś (miejscowość / region): Birmingham
Posiadane auto: Citroen c4 1.6hdi 2011r
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 26 Cze 2016, 22:50
Z tego co ja się orientuje to rozrząd to taka trochę hybryda. Jeden wałek napędzany jest paskiem a drugi wałek napędzany jest od pierwszego łańcuchem
Pawełek 308
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rumia/pomorskie
Posiadane auto: peugeot 308 SW, 1.6 hdi, 90 km, 2010
Wysłany: Sro 23 Lis 2016, 17:37
Witam, zmieniałem rozrząd przy 110000 km przebiegu:pasek rozrządu, pompa wody, napinacz, pasek alternatora + napinacz, Łańcuch+napinacz oraz części w przypadku zdjęcia pokrywy zaworów. Były hałasy od łańcucha, mech stwierdził że był rozciągnięty. Części 1000 zł robota 600 zł. Książkowo jest po 240 tys, ale czasem feralny łańcuch miedzy wałkami się wyciąga i hałasuje. Ten łancuszek jest za kołem zębatym lewego wałka. Sorry za takie zdjęcie ale to mój pierwszy post. Miał byc link a weszło zdjęcie.
[/img]
pawełek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wlkp
Posiadane auto: Citroen c4 exclisive 2006 1,6 hdi 110km bez fap
Piwa: 17/8
Wysłany: Czw 24 Lis 2016, 10:09
Rozrząd jest na pasku a koła wałków rozrządu są spięte łańcuszkiem. Ja wymieniałem rozrząd zaraz po sprowadzeniu auta z Francji. Wtedy niby miał 188 tyś km i byłem przy tej operacji . Ku zdziwieniu mechanika był fabryczny rozrząd o czym świadczyły daty wybite na częściach. Pasek wyglądał b.dobrze ale by go dokładnie sprawdzić trzeba by było go prześwietlić. Proces starzenia gumy jest różny i zależy od warunków eksploatacji.
Rusz głową, a rękom będzie lżej.
WŁASNA LEXIA
Gborowik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Centralny Wschód
Posiadane auto: Od niedawna C4 Picasso
Piwa: 15/2
Wysłany: Czw 14 Wrz 2017, 23:32
dydek3 napisał:
Pasek rozrządu najlepiej wymienić co 60 000 i lepiej się tego trzymać bo zerwanie rozrządu to konkretny remont silnika. Osobiście mogę polecić sprawdzony rozrząd citroen - duży wybór do praktycznie każdego modelu Citroena.
A może lepiej co 20 tyś? Very Happy . Pewnie kolega handluje zestawami rozrządu (Made in Czayna).
Jeśli kol. Zysik pisze, że instrukcyjnie wymiana po 240 tys (tego nie sprawdzałem), a jest to prawdą, to jaki jest powód wymiany po 60. Chyba że kupuje się nie sprawdzony zestaw , to wtedy i po 20 może być za późno.
C4 Picasso
wacha8
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Sól
Posiadane auto: Citroen C4 II 2011 1,6 hdi 92 km
Wysłany: Sob 21 Paź 2017, 09:20
Witam,silniki 1,6 HDI po 2010 r.mają 8 zaworów czyli jeden wałek i nie maja żadnego łańcuszka!!
Ja rozrząd wymieniłem przy 180 tys. ponieważ napinacz paska zaczął wydawać niepokojące dźwięki i faktycznie po wyjęciu łożysko napinacza było na wykończeniu,tyle z mojego doświadczenia Very Happy
Ps. Pompa i sam pasek były w stanie idealnym,ale też wymienione,tak że myślę że te 180 tys. to rozsądny przebieg do wymiany.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC8
30 000
234 000 km
11 900
2 318 701 km
13 900
299 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
CitroenC5
29 600
290 000 km
