( Citroen C4 ) Wymiana rozrządu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
marekotko
Posiadane auto: citroenc4hdi1.6-92 2006
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 14 Gru 2011, 22:23
Re: ( Citroen C4 ) Wymiana rozrządu
a po jakim przebiegu wymieniłeś i w jakim to było stanie jestem ciekaw bo na razie mi się nie chce tego wymieniać jak byś napisał było by ok jestem ciekaw ile to wytrzyma
czarny 79
Skąd jesteś (miejscowość / region): puławy/ lubelskie
Posiadane auto: volvo v 40 citroen c4 1.6 hdi 2004rok
Piwa: 19/23
Wysłany: Czw 15 Gru 2011, 09:07
kolego wymieniłem przy 100tyś norma to około 120tyś instrukcja przewiduje nierealne 240tyś. co do stanu to pasek i rolki były ok ale pompa już podciekała . jeśli nosisz sie z zamiarem wymiany rozrządu to lepiej go wymienić miesiąc wcześniej niż dzień zapużno koszty są wtedy o wiele wyższe a po wymianie powinieneś przejechać około 60tyś km Laughing
RADOŚĆ Z JAZDY ZACZYNA SIĘ TAM GDZIE KOŃCZY SIĘ EKONOMIA Smile
gadu-gadu spik (wp kontakt)
tasior721
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 HDI 110KM
Piwa: 3/9
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 15:36
dokładnie ja wymieniłem przy 100 tys. i śpię spokojnie. Mechanik stwierdził że 20-30 mogłem jeszcze przejechać.
Daniel220
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło
Posiadane auto: Yaris 1,4 D4D 2007r, C4 1.6 HDI
Wysłany: Czw 01 Mar 2012, 11:42
koledzy to jak to jest z tym rozrządem w końcu łańcuch czy pasek??
kriss31
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 HDi 2006r
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 22:13
Na 100 % jest pasek
grzeniek
Posiadane auto: mitsubishi
Wysłany: Czw 10 Sty 2013, 01:18
Panowie, nie wprowadzajcie całego świata w błąd, w 1.6 hdi jest rozrząd mieszany tzn. pasek od wału do do jednego wałka rozrządu który jest poŁączony z drugim łańcuchem pod pokrywą zaworów, a wymiana co 60 tyś to legenda, akurat w tym silniku OEM 150 spokojnie hula, dobry zamiennik DOBRZE ZAŁOŻONY!!! hula spokojnie tyle samo.
kriss31
Wysłany: Sob 12 Sty 2013, 15:28
Pamiętajcie ,że są dwie wersje 1,6 hdi 90 KM i 1,6 hdi 110KM i w każdej jest inne rozwiązanie . Ja mam 1,6 hdi 90 KM i jest pasek ,który zmieniłem zaraz po zakupie auta był przebieg niecałe 90 tyś.w warsztacie powiedzieli ,że jeszcze mógł trochę pojeździć ale wolałem nie ryzykować. Teraz jest 140 tyś. jest wszystko ok. ale myślę ,że przy 180- 190 tyś wymienię aby jeździć spokojnie. I nie mówcie mi że koszty są duże i trzeba jeździć na jednym rozrządzie 180 tyś. bo jak walnie rozrząd to wtedy są koszty ,chyba że ktoś lubi rosyjską ruletkę no to powodzenia.
bieluu
Posiadane auto: Było Citroen C4, Impress, 1.6 HDI 90 HP, 2008; Citroen C3, Impress Luxe, 1.6 HDI 90HP 2008, Jest Kia Ceed Crdi 128
Piwa: 19/2
Wysłany: Pon 11 Lut 2013, 20:46
Rozumiem, że posiadasz silniczek 90hp 9HX?? W nim nie ma żadnego łańcuszka?? Tylko pasek..
Znalazłem taki oto artykuł, z którego wynika, że każde 1,6 i 2,0 hdi ma pasek i łańcuch.. Ktoś to potwierdzi ??
http://moto.wieszjak.pl/testy-aut/uzywane/308225,3,Uzywany-Citroen-C4-nietuzinkowy-Francuz.html
Dodatkowo w tym silniku na zimnym słychać jakieś takie lekkie dzwonienie.. jakby z paska.. A po nagrzaniu silnika już nie dzwoni.. Nawiązując do powyższego zastanawiam się, czy to właśnie nie dzwoni ten łańcuszek..
olejek
Posiadane auto: citroen C4 coupe 1,6 hdi 2005
Wysłany: Pon 18 Lut 2013, 20:54
wymiana rozrzadu w c4 1,6 hdi 90 KM
witam
posiadam c4 1,6 hdi 90 KM, przebieg mam 144 tys, jestem drugim wlascicielem auta ,mam pytanie czy musze wymienić rozrząd czy można jeszcze śmiało smigac proszę o rade bede bardzo wdzięczny
aha generalnie nie było jeszcze wymieniany od nowości rozrząd
pozdrawiam i dziękuje za porade
abrakadabra
bieluu
Piwa: 19/2
Wysłany: Pon 18 Lut 2013, 21:12
Lepiej wymienić cały osprzęt z pompą wody teraz.. Niż jak za 1tys strzeli.. będzie silnik do remontu.. tym bardziej, że nie wymieniałeś od nowości..
Royal21
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 hdi 2005
Wysłany: Sob 23 Mar 2013, 12:30
Panowie, rozrząd w 1,6 hdi 90km i 1,6 hdi 110km jest taki sam pasek+łańcuch, pasek napędza jedno z kół i dla tego wytrzymuje tak duże przebiegi, to bardzo prosta i udana konstrukcja, wymieniamy przy 180 tyś. koszt wymiany 200zł + części ja osobiście wymieniałem kilka razy przy różnych c4 i przy różnych przebiegach, części zdemontowane z tych pojazdów w okolicy 100-140tyś. km. są w dobrym stanie tech. i nie wykazują że mogło by coś spowodować zerwanie paska lub nieszczelność pompy.
kuba_sworek
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDI 92KM 2006 SX Pack
Wysłany: Czw 28 Mar 2013, 12:54
Byłem przekonany, że rozrząd jest na łańcuszku ale:
1. Podstawowa architektura silnika DV6TED4
Cechy szczególne:
4 cylindry, 16 zaworów z dwoma wałkami rozrządu w głowicy, napędzanymi paskiem zębatym.
Pompa wody napędzana paskiem napędu rozrządu
To fragment z Identyfikacja - dane techniczne: silnik DV6 czyli szczegółowego opisu silnika PSA na podzespołach Boscha.
Czyli podsumowując rozrząd jest na pasku...
tomi1245
Posiadane auto: citroen c4
Piwa: 9/0
Wysłany: Czw 03 Mar 2016, 23:55
Panowie. Tak duże przebiegi gwarantuje producent, bo po zerwaniu paska, wałki się nie spotkają, więc remontu silnika też nie ma. Wymiana paska i hula dalej. Gdyby była możliwość uszkodzenia to producent by nie gwarantował takich przebiegów.
Krzysio700
Skąd jesteś (miejscowość / region): Birmingham
Posiadane auto: Citroen c4 1.6hdi 2011r
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 24 Mar 2016, 17:54
Popieram to co powiedział poprzednik. Ja mam przejechane 100 tyś mil (ok 160 tyś km) i jak narazie nie myślę o wymianę. Skoro producent mówi o 200 tys km to znaczy ze powinien przejechać więcej i bo nigdy nie podają krytycznego dystansu a zawsze jest tolerancja w dół . To udany silnik i korzysta z niego także Ford (który był współtwórcą ) i wiele innych marek.
GiS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Maz
Posiadane auto: Citroen C4 Coupe 1.6HDi 90km '06r.
Piwa: 0/7
Wysłany: Pon 20 Cze 2016, 14:38
Cześć Panowie,
świeżo po wymianie rozrządu. Wymieniany przy 160kkm. Pasek był w stanie bardzo dobrym. Zero uszkodzeń mechanicznych (pęknięć, czy zjechanych zębów), więc spokojnie by jeszcze pojeździł (auto ciężko eksploatowane, dużo przyczepę ciąga). Ale pompa wody zaczynała przeciekać.
W mojej opinii 160-180kkm to dobry czas na wymianę.
Ciekawe info z tym, że w c4 jest bezkolizyjny, dobrze wiedziećSmile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
CitroenDS4
37 490
193 277 km
CitroenC3
38 000 km
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
CitroenBerlingo
30 700
248 000 km
