( Citroen C4 ) Wymiana rozrządu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
trocadero
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDi
Wysłany: Nie 19 Wrz 2010, 09:26
Wymiana rozrządu
Witam!
To mój pierwszy post na forum. Mam pytanie dotyczące wymiany rozrządu w moim C4 1.6 Hdi 90km. Jakie części idą do kompletnej wymiany rozrządu? I czy faktem jest, że do wymiany rozrządu należy zdjąć głowicę? Mechanik u którego byłem powiedział mi, że przy wymianie rozrządu trzeba zdjąć głowicę, przy okazji wymienić uszczelkę (chociaż jest dobra). Jaki powinien być orientacyjnie koszt takiej czynności?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 19 Wrz 2010, 12:40
Re: ( Citroen C4 ) Wymiana rozrządu
Spytaj mechanika co on pali,bo ma niezłe wizje. Laughing
Nic kolego nie trzeba zdejmować.
Koszt robocizny 150-200pln + części.
czarny 79
Skąd jesteś (miejscowość / region): puławy/ lubelskie
Posiadane auto: volvo v 40 citroen c4 1.6 hdi 2004rok
Piwa: 19/23
Wysłany: Nie 19 Wrz 2010, 12:51
facet próbuje cię ewidentnie naciągnąć na kasę Cool z tego co wiem głowicy w żadnym samochodzie się nie zdejmuje chyba że uszczelka jest uszkodzona . Jedz do prawdziwego mechanika najlepiej popytaj wśród znajomych to najlepszy sposób by trafić do dobrego mechaniora. Pozdrawiam Laughing
RADOŚĆ Z JAZDY ZACZYNA SIĘ TAM GDZIE KOŃCZY SIĘ EKONOMIA Smile
gadu-gadu spik (wp kontakt)
zysik
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBOŃ / WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: CITROEN,C4 PICASSO 2,0 HDI
Piwa: 47/1
Wysłany: Nie 19 Wrz 2010, 16:15
kolego w silnikach 1,6 HDI rozrząd wymienia się co 240 Tyś Km
wymienia się komplet czyli pasek dwie rolki i pompę wody
jeśli chodzi o łańcuch rozrządy to tylko zdejmuje się pokrywę górna a nie głowice !!!!!
trocadero
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 08:33
Dziękuję za odpowiedzi. Problem jest trochę bardziej złożony. Główną ideą ma być wyjęcie "zapieczonych" świec żarowych, ponieważ nie można ich normalnie wykręcić, a przy jednej z prób odkręcenia część jednej ze świec została wykręcona a część została w silniku. Więc mechanik powiedział, że można przy okazji zrobić coś jeszcze, a że podobnież "do zmiany rozrządu też trzeba zdjąć głowicę, to zrobimy to za jednym zamachem". Pojadę chyba też do ASO i się spytam na ile oni to wycenią...
Jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi
arek071286
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kolbuszowa
Posiadane auto: WV LT46 2.5 tdi 2000r / citroen c4 1.6hdi 2006r
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 21 Wrz 2010, 09:38
ja za pasek napinacz rolkę prowadzącą i pompę wody zapłaciłem na wakacjach coś powyżej 400 zl plus robocizna 250zl.
vika66
Posiadane auto: Citroen C4, 1,6 HDi SX Pack MCP
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 14:10
mam C4 1,6 HDi SX Pack MCP zo ile sie wymienia rozrząd?
pozdrawiam
Monika
komunikator tlen - status
marhuw
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: C4 1.6 hdi
Wysłany: Pią 28 Paź 2011, 09:53
zysik napisał:
240 tys ??? Czy aby napewno ?
czarny 79
Piwa: 19/23
Wysłany: Pią 28 Paź 2011, 15:48
marhuw napisał:
zysik napisał:
tak pisze w instrukcji ale zdrowy rozsądek podpowiada że pierwszy raz po 100 tys a potem co 60 tys decyzja należy do Ciebie
kriss31
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 HDi 2006r
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 10:37
Witam zgadzam się z kolegą Czarny 79 w instrukcji jest tak napisane ale to chyba ogromna przesada ja wymieniałem rozrząd we wrześniu i za cały kmpl. razem z pompą i robocizną zapłaciłem 550 pln i myślę że jest to rozsądna cena . Podobno pompy nie trzeba wymieniać razem z rozrządem ale nie jest to dużo większy koszt a jak walnie pompa to wszystko trzeba robić jeszcze raz (tak powiedział mi kolega z warsztatu) więc wymieniliśmy wszystko od razu.
dydek3
Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec/śląskie
Posiadane auto: brak
Wysłany: Czw 24 Lis 2011, 20:51
Pasek rozrządu najlepiej wymienić co 60 000 i lepiej się tego trzymać bo zerwanie rozrządu to konkretny remont silnika. Osobiście mogę polecić sprawdzony rozrząd citroen - duży wybór do praktycznie każdego modelu Citroena.
marekotko
Posiadane auto: citroenc4hdi1.6-92 2006
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 28 Lis 2011, 22:36
napisali tez w instrukcji że w trudnych warunkach przy 180tyś. posiadam auto od nowości mam przejechane 110tyś na razie o tym nie myślę kto wie Idea Idea Idea Idea Idea może coś w tym jest no to pozdrawiam
czarny 79
Piwa: 19/23
Wysłany: Wto 29 Lis 2011, 17:46
ach ten dreszczyk emocji zerwie się czy nie wierzyć instrukcji czy nie wszak musiał ją ktoś mądry Confused napisać a gdzie w tym wszystkim jest czynnik ludzki wszak to co piszą to nie jest gwarancja tylko przewidywana wytrzymałość części które są cały czas narażone na różne siły i czynniki atmosferyczne no ale cóż pozdrawiam i rzycze powodzenia
marekotko
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 14 Gru 2011, 09:20
ostatnio czytałem że w jednostkach wysokoprężnych citroena 1,6hdi występuje łańcuch rozrządu Idea Question i teraz nie wiem czy ktoś na tym forum ma samochód od nowości i czy już wymieniał ten element czy tylko mówi że wymienił przy 140 i był dobry bo go ktoś wcześniej wymienił przy 100 i jest 3 właścicielem hejka
czarny 79
Piwa: 19/23
Wysłany: Sro 14 Gru 2011, 11:21
z tego co wiem Confused i co wymieniałem Sad to jest rozrząd na pasku a nie na łańcuszku Embarassed ale może się myle Shocked
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenC4 Cactus
58 000
90 000 km
CitroenC4 Picasso
24 800
130 000 km
CitroenSpaceTourer
110 000
115 000 km
CitroenC5
18 990
233 000 km
