( Citroen C4 ) wymiana filtra pyłkowego
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Nadwozie.
czarny 79
Skąd jesteś (miejscowość / region): puławy/ lubelskie
Posiadane auto: volvo v 40 citroen c4 1.6 hdi 2004rok
Piwa: 19/23
Wysłany: Nie 12 Wrz 2010, 20:15
Koledzy kto wie jak sie wymienia filtr pyłkowy w c4 bo parują mi szyby i mam z tym spory problem zwłaszcza w deszcz lub tuż po nim proszę o pomoc z góry dziękuje Sad
RADOŚĆ Z JAZDY ZACZYNA SIĘ TAM GDZIE KOŃCZY SIĘ EKONOMIA Smile
gadu-gadu spik (wp kontakt)
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Nie 12 Wrz 2010, 23:59
Re: ( Citroen C4 ) wymiana filtra pyłkowego
filtron.pl
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
czarny 79
Piwa: 19/23
Wysłany: Pon 13 Wrz 2010, 08:31
dzięki
Wielkie dzięki za odpowiedz trzeba będzie go wymienić bo już mnie to denerwuje . pozdrawiam Confused
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Pon 13 Wrz 2010, 10:14
Carny79 już wiesz jak sie wymienia? trzeba odkręcić zbiorniczek płynu hamulcowego, zdemontować pałąk plastikowy podszybia i delikatnie wyjąc mate wygłuszającą podszybia. Filtr zobaczysz po lewej stronie za silnikiem, na grodzi komory silnika.
Aby zdemontować pałąk trzeba odkręcić śrubę po prawej stronie, zdjąć plastikowy kołek w centralnej czesci u i wysunąć ten pałąk. Z lewej strony jest wsuniety tylko do karoserii. Byc może trzeba bedzie tez zdjąć klipsy, trzymające mate wygłuszającą. Przy zakladaniu ponownie tego pałąka jak już będzie prawa srubka lekko dokręcona, to napręż ten pałąk maksymalnie w lewo aby prężył do góry, i dopiero wtedy dokręć te nakrętkę do końca
czarny 79
Piwa: 19/23
Wysłany: Pon 13 Wrz 2010, 19:35
ok
procik wielkie dzięki za szczegółową odpowiedz bardzo mi pomogłeś a twoim zdaniem to wina filtra te zaroszone szyby Sad pozdrawiam serdecznie Cool
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Wto 14 Wrz 2010, 10:36
Parowanie szyb to wilgoć. Często winny jest filtr kabinowy, dlatego, ze jeżeli przez nieszczelne podszybie dostanie się na niego woda to po pierwsze będzie dmuchał wilgotnym powietrzem a po drogie będzie bardzo utrudniał przepływ powietrza. Tak samo utrudnia przepływ, jak jest zapchany przez syf. Brak wystarczającej wentylacji i wilgotna aura to dobra mieszanka aby szyby parowały. Aby szyby szybko odparować w aucie, i aby nie parowały w deszczowe dni stosuje się włączenie klimatyzacji. Jeżeli masz manualna to w chłodniejsze dni możesz stosować kombinacje klimatyzacji z włączonym ogrzewaniem jednocześnie. Klima skutecznie suszy powietrze a ogrzewanie je podgrzewa, aby nie było za zimne.
Inny powód roszenia to wyciek wody ze skraplacza do auta, trzeba sprawdzić czy dywaniki nie są mokre.
Następny powód to system zamkniętego obiegu klimatyzacji. Upewnij się, ze nie jeździsz na wentylacji przełączonej na obieg wewnętrzny. Jeżeli masz klimatronika to mogło paść serwo od zamykania tego obiegu, co powoduje ze cały czas jest zamknięty. Wentylacja na zamkniętym obiegu pracuje wyraźnie nieco głośniej.
czarny 79
Piwa: 19/23
Wysłany: Wto 14 Wrz 2010, 19:04
ok.
I tu jest pies pogrzebany !!!!! mam problem z opuszczającym sie podszybiem czy to może być efektem roszenia szyb próbowałem już z tym pałąkiem a efekty są mizerne a poza tym cytryna brzytwa Laughing
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 14:23
spróbuj podłożyć coś z lewej strony, tego pałąku, tak aby go wydłużyć i tym samym aby bardziej prężył do góry. Ja nie mam z nim problemu. Może jak długi czas wisiał, to się odkształcił i teraz ma większa tendencje do spadania?
jamalstar
Posiadane auto: C4 Coupe 1,6 HDi
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 14:33
procik... ty nie kaz chlopu calego auta rozbierac, bo nie jest to potrzebne do filtra ppyłkowego jest dostep po lewej stronie podszybia w okolicach pompy paliwa.
Trzeba zdjac (jezeli takowa jest) plastikową oslone nad zbiornikiem wyrównawczym, odpiac o ile dobrze pamietam dwie lub trzy spinki w gornej części maty wygłuszającej i dwie na jej dole (one są jakby wykrecane) Wyciągasz mate i zobaczysz taka jakby szuflade.Trzeba ja wyjac. Pod nią zobaczysz filtr.
Wyjmij i w odwrotnej kolejności zamontuj nowy.
Polecam filtry PURFLUX (takie idą na 1-szy montaż) oczywiscie weglowy koszt ok 50 PLN.
W pudelku wraz z filtrem jest instrukcja montazu
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 14:36
Cale podszybie nie Smile tylko pałąk i mate. Jeżeli będzie miał dostęp do filtra pyłkowego tylko po zdjęciu maty to ok.
czarny 79
Piwa: 19/23
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 18:55
filter
wymieniłem filtr a podszybie to już inna bajka zastosowałem stary indiański sposób zrobiłem fachową podpórkę od zbiorniczka płynu hamulcowego do kanału powietrza i usztywniłem problem Very Happy Wszystko podpiąłem pod orginalne śrubki pozdrawiam
Retne13
Posiadane auto: Citroen C4 1.4 v16 2006r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 30 Maj 2014, 23:08
Odgrzeje kotleta.
Dzisiaj wymieniłem filtr kabinowy ale niestety trochę nabroiłem... popękały mi zaczepy od klapy do filtra... nie mam teraz jak to zamknąć.
Macie jakiś pomysł?
ewir
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2.0 i C5 1.8
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 03 Lut 2016, 00:36
Ja założyłem filtr kabinowy dla alergików:
http://gekoczesci.pl/clientcatalogue/fp-29-003-2,23-1-8817-----FP~129~1003~62.aspx
Man dodaje instrukcje wymiany filtra do opakowana.
też uszkodziłem zaczep klapki, zakleiłem szarą szeroką taśmą klejącą - na razie się trzyma.
"Powietrze w kabinie jest nawet pięć razy bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz pojazdu, a stała ekspozycja na alergeny może wywoływać alergię w każdym wieku. Jako multi-specjalista w klimatyzacji, Valeo i Mann wprowadza do oferty unikalne filtry kabinowe zapewniające 92% skuteczności w walce z najsilniejszymi alergenami w Europie. ClimFilter™ łączy w sobie technologię filtra przeciwpyłkowego z aktywnym węglem z warstwą polifenolu, która pomaga wychwycić i zneutralizować alergeny na powierzchni filtra."
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Nadwozie.
17 500
147 007 km
CitroenC5
24 900
133 507 km
13 900
299 000 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
