( Citroen C-15 ) Wskaźnik temperatury w c15
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C-15 ) Porady, problemy techniczne
Bambek
Wysłany: Pią 03 Wrz 2010, 09:25
Chciałbym zamontować zegarowy wskaźnik temperatury do C15 1.9D. Gdzie wkręcić sondę i czy trzeba wkręcać sondę? Jest kontrolka temperatury, więc czujnik już gdzieś jest, jest także czujnik od wentylatora. Czy więc jest jeszcze miejsce aby gdzieś wcisnąć sondę od wskaźnika zegarowego?
webi
Posiadane auto: Vivaro
Wysłany: Nie 17 Kwi 2011, 23:31
Re: ( Citroen C-15 ) Wskaźnik temperatury w c15
Podpinam się do prośby kolegi, czy ktoś może pomóc?
Gdzie znajduje się czujnik temperatury w silniku DW8.
Wskaźnik można by zastosować od dowolnego autka w którym ten silnik był stosowany, np poloneza Smile
Bambek
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 13:38
Chyba nikt nic nie podpowie...
walkomzda
Posiadane auto: Citroen C4
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 13:52
Zadzwoń do ASO
benny_pl
Posiadane auto: Fiat CC900/Uno1000
Wysłany: Sro 14 Sie 2013, 01:59
czujnik temperatury jesli jest tylko kontrolka jest inny niz do wskaznika. do wskaznika jest proporcjonalny a do kontrolki zero-jedynkowy. trzeba zdobyc komplet wskaznik-czujnik, najlepiej z auta z takim samym silnikiem zeby gwint pasowal. czujnik jest na silniku zazwyczaj w okolicy termostatu lub glowicy. do C15 mozna szukac calego licznika od Citroena Visa lub AX pierwszej serii, a czujnik powinien pasowac jakis Citroenowy od wskaznika (tak sie robi w Fiacie UNO jak ktos ma najubozsza wersje z kontrolka to sie zmienia licznik na taki ze wskaznikiem, i wymienia czujnik z zerojedynkowego na proporcjonalny)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C-15 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Citroen C-15 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C-15 ) Porady, problemy techniczne
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
CitroenC3
7 900
218 000 km
19 990
189 000 km
CitroenC5
37 900
95 000 km
lubuskie
CitroenC4 Cactus
58 000
90 000 km
