( Citroen Berlingo ) Wymiana rozrządu Berlingo '98
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Nadwozie.
draco86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz
Posiadane auto: Renault Scenic II 1.9dci
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 10:04
czy ktoś z szanownych forumowiczów wie jak zabrać się za wymianę rozrządu w tym autku? Z oględzin wynika, że jest strasznie mało miejsca
na jakiekolwiek manewry.
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 10:56
Re: ( Citroen Berlingo ) Wymiana rozrządu Berlingo '98
W berlingo wystepowal jedynie jeden silnik?
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
draco86
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 11:08
By nie było wątpliwości, tak on wygląda.
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 11:31
Wiec jest to diesel.musisz podwiesic silnik i zdemontowac lape silnika jak i widoczna pompke zeby uzyskac wiecej miejsca.jezeli jednak bedziesz to robil na kanale to musisz w pierwszej kolejnosci odkrecic kolo pasowe i od dolu zabezpieczyc silnik zeby niespadl(sprawy typu pasek klinowy pominelem).wowczas masz dostep do oslon rorzadu i mozesz je zdemontowac,ewentualnie musisz usunac napinacz/rolki paska klinowego
draco86
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 11:37
Wielkie dzięki, bo nie wiedziałem jak to ugryźć,
w sienie wystarczy odkręcić koło by wymienić rozrząd.
Mam niestety wrażenie, że pękł mi pasek rozrządu przy okazji
załatwił zawory. Zastanawiam się nad naprawą tego, czy jednak
koszt samych części, tj zaworów, uszczelek, rozrządu, rolek nie będzie
porównywalny z zakupem sprawnego kompletnego silnika z podobnym przebiegiem.
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 12:48
Zdemontuj glowice i sprawdz co jest uszkodzone.w nowym/zakupionym silniku bedziesz musial rowniez rozrzad wymienic...mysle ze to niewielki koszt naprawy jezeli tylko zawory do wymiany,pozdr
draco86
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 22:01
- uszczelka pod głowicą,
- zawory
- rozrząd + rolki
no i oczywiście planowanie głowicy, to się trochę zbiera.
Silnik w dobrym stanie znalazłem za 700zł, dlatego zastanawiam
się nad opłacalnością naprawy.
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 23:45
- zawory
- rozrząd + rolki
Sprzedawane silniki sa wszystkie w dobrym stanie,lub idealnym z malym przebiegiem Cool .kompletny rozrzad musisz rowniez zalozyc/wymienic w zakupionym silniku.planowanie glowicy mozna sobie darowac jezeli glowica jest prosta,niema wzerow(skad to sie w polsce wzielo ze trzeba zawsze planowac glowice).do tego musisz sobie doliczyc koszt wymiany silnika.twoj wybor,pozdr
draco86
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 02 Wrz 2010, 01:07
Powiem tak:
W fiacie siena strzelił mi rozrząd, poszło 8 zaworów, silnik rozebrałem, rozrząd ustawiłem, głowice przeszlifowałem wg poradnika któregoś
z forumowiczów. Efekt - ma lepszą kompresję niż przed szlifowaniem,
żałuję, że nie zająłem się pozostałymi 8 zaworami (16V) tak dla kosmetyki.
Silnik w berlingo przełożyłbym sam, zastanawiam się jedynie czy rozrząd sam ustawię
w berlingo. Generalnie w chwili obecnej mam mętlik w głowie, mówisz że
wymiana części będzie tańsza, a jak dodam że wcina olej, płyn chłodniczy?
Nie wspomnę że przy pompie paliwa (chyba) (tam gdzie linka gazu ma swój koniec) cieknie paliwo. Jeśli jesteś pewien, że części wyjdą taniej to Ci zaufam.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Nadwozie.
CitroenC4 Picasso
25 500
139 000 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
