( Citroen C4 ) kontrolka świec żarowych
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Kozza
Skąd jesteś (miejscowość / region): st ives
Posiadane auto: C4, 1,6 hdi
Wysłany: Wto 01 Paź 2013, 15:04
Re: ( Citroen C4 ) kontrolka świec żarowych
Dzieki za informacje.
Ale dalej nie odpowiada to na pytanie czy lampka powinna sie zaswiecac chociarz na sek przy przekrecaniu klucza w pierwsza pozycje?
Swiece wymienilem 2 tyg temu (3 nie dzialaly) poniewaz bylo podejrzenie ze powoduja problem z Depolution (bledu nie dawalo sie wogole usunac, wracal natychmiast po wykasowaniu). Po wymianie swiec blad zostal wykasowany ale i tak wrocil po 4 dniach. Mechanik doradza jeszcze wymienic przelacznik swiec (czarne pudelko przymocowane do obudowy akumulatora). Czy warto?A z depolution zabawne bylo to ze jak bylem w myjni (zwykle mycie reczne z karcherem) to po myciu samo zgaslo ale znowu po 3 dniach wrocilo.
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Wto 01 Paź 2013, 16:24
Odnośnie lampki to przy 0C powinna się na chwilę zaświecić. Warto też sprawdzić miernikiem czy pomimo niezaświecenia kontrolki przekaźnik się załacza i daje napięcie na świece. Jesli nie włacza się wogóle to może być problem z przekaźnikiem jeśli świece zostały sprawdzone i są sprawne. Może być też problem z ECU bo to ECU steruje tym przekaźnikiem. Odnośnie DPF trzeba sprawdzic lexią co go powoduje bo niekoniecznie to muszą być świece. Często wina jest po stronie instalacji - słabe styki w złączkach od czujników, które też warto sprawdzić w takich przypadkach.
Kozza
Wysłany: Wto 01 Paź 2013, 16:41
Dzieki
W najblizszym czasie postaram sie to pomierzyc i poczytac bledy jeszcze raz i sie odezwe.
ssebastian18
Posiadane auto: citroen c4 2006 rok
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 07 Sty 2017, 15:14
Witam w mojej cytrynie wczoraj zaówarzyłem że przy temp. -10 stopni nie świeciła mi się kontrolka grzania świec . co to może oznaczać ? Ale samochód odpalił bez problemu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
CitroenC5
24 900
133 507 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
59 900
215 000 km
CitroenC1
19 900
100 227 km
