( Citroen C4 ) kontrolka świec żarowych
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
czarny 79
Skąd jesteś (miejscowość / region): puławy/ lubelskie
Posiadane auto: volvo v 40 citroen c4 1.6 hdi 2004rok
Piwa: 19/23
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 08:50
witam serdecznie mam pytanko od miesiąca mam c 4 1,6 hdi i jestem zadowolony ale martwi mnie to że przy odpalaniu nie pali się kontrolka od świec żarowych miałem volvo v40 i tam kontrolka paliła się od razu.proszę o pomoc Sad
gadu-gadu spik (wp kontakt)
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 18:15
Re: ( Citroen C4 ) kontrolka świec żarowych
W obecnych warunkach tak ma być.
Prosze pytać na pw.
komunikator tlen - status skype status Wystawiono 1 piw(a)
tadek1509
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ząbki
Posiadane auto: citroen xsara 2002 2.0 HDI MB VIANO 2.2 CDI 2004 AUDI A4 QATRO 1,9 TDI
Piwa: 17/6
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 22:03
Kontrolka od świec zapali Ci się jak temp. będzie bilska 0 stopni i wtedy świeca będzie podgrzewała . Masz już nowocześniejszy pojazd , więc komputer steruje większością systemów POZDRAWIAM
czarny 79
Piwa: 19/23
Wysłany: Czw 02 Wrz 2010, 10:05
Wielkie dzięki .uspokoiłeś mnie bo już myślałem że czeka mnie wizyta u mechanika Laughing A kontrolka ciśnienia oleju czytałem że w tym modelu się nie zapala przy włączonym zapłonie to mnie trochę martwi skąd mam wiedział jak coś będzie nie tak z ciśnieniem oleju. pozdrawiam Shocked
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Czw 02 Wrz 2010, 11:18
Po odpaleniu auta na wyświetlaczu centralnym masz wyświetlaną informacje przez kilka sekund "OIL OK"
Co do świec żarowych i lampki, to nawet przy minusowych temperaturach zapala się na jedna sekundę, aby paliła się dłużej musiało by być bardzo zimno. Inna spraw to taka, ze świece mogą się grzać pomimo tego, ze kontrolka się nie pali.
Chodzi o to , ze jak nie masz kontrolki to jest znak dla ciebie, ze możesz odpalać auto, to czy świece się grzeją czy nie to już sterownik silnika sobie tym steruje.
Nie ma takiego bezpośredniego działania, ze jak świece się grzeją to lampka świeci, a jak nie świeci to się nie grzeją Smile
czarny 79
Piwa: 19/23
Wysłany: Czw 02 Wrz 2010, 11:25
Dzięki serdeczne za udzielone informacje wasze odpowiedzi rozwiały wszystkie moje wątpliwości pozdrawiam serdecznie Razz Laughing
KamilaPiet.
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bialystok
Posiadane auto: Citroen c4 coupe
Wysłany: Sob 19 Lis 2011, 15:49
czy jest komunikat informujący o przepaleniu świec żarowych?
W nawiązaniu do kontrolek i błędów odnośnie świec żarowych...chciałam zapytać czy jeśli przepali się któraś ze świec żarowych mój samochód mnie o tym poinformuje jakimś komunikatem? czy przed zimą należałoby je standardowo sprawdzić?. I tu dodatkowe pytanie: gdzie się one znajdują? (może jakieś zdjęcie?)
Pawlos22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: C4 2.0 HDi
Wysłany: Pią 11 Sty 2013, 01:00
Witam;) Nie chciałem zakładać nowego tematu więc pisze tutaj.Otóż czy u was tez tak jest przy ujemnych temp. że podczas odpalania auta kontrolka od świec świeci? Czy to jest znak że świece nie grzeją odpowiednio??
tasior721
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 HDI 110KM
Piwa: 3/9
Wysłany: Pią 11 Sty 2013, 09:17
tak u mnie poniżej -5 się zaświeca na kilka sekund.
Pawlos22
Wysłany: Pią 11 Sty 2013, 13:22
Nie wiem czy zrozumieliśmy się dobrze;) Jak przekręcam kluczyk raz ( sam zapłon) to świecą chwilke i gasną.Po przekręceniu kluczyka do końca czyli odpalaniu auta gdy kręci rozrucznik wtedy też świecą.... oczywiście mowa jest o niskich temp. Pozdrawiam
bieluu
Posiadane auto: Było Citroen C4, Impress, 1.6 HDI 90 HP, 2008; Citroen C3, Impress Luxe, 1.6 HDI 90HP 2008, Jest Kia Ceed Crdi 128
Piwa: 19/2
Wysłany: Sob 12 Sty 2013, 10:05
Jeśli dajesz na zapłon.. a jest zimno lub auto jest wychłodzone, bo długo stało.. to tak podgrzewasz świece.. ale jak już po chwili powinny zgasnąć.. i przy odpalaniu już nie świeca.. a jeśli nadal kontrolka jest widoczna.. to masz coś ze świecami.. Bo tak być nie powinno..
Pawlos22
Wysłany: Sob 12 Sty 2013, 15:49
Dokładnie jest tak jak mówisz lecz u mnie kontrolka świeci podczas odpalania przy temperaturach tak od -4 w dół, natomiast jak jest cieplej wszystko jest ok.Dodam jeszcze że przy niższych temp. po odpaleniu silnik chodzi nie równo kilka sekund.Auto z Francji więc pewnie nikt tam nie zwracał dużej uwagi na świece Wink
Lee76
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wlkp / Witnica
Posiadane auto: Audi 80
Wysłany: Sro 13 Lut 2013, 12:13
Warto wymieniać , po kilku latach jak się "wkomponują" to nie tak hop je wykręcić - bywa różnie Wink
Koszt nie wielki bo zaczyna się od ok.41zł za DENSO i do góry w przypadku Boscha lub NGK 58zł
Kozza
Skąd jesteś (miejscowość / region): st ives
Posiadane auto: C4, 1,6 hdi
Wysłany: Wto 17 Wrz 2013, 00:23
Kontrolka nigdy się nie świeci.
U mnie natomiast jak w temacie. Nigdy tzn nawet po przekreceniu kluczyka w pierwszą pozycje. Gdybym nie wiedział ze tam jest to bym o niej nie wiedział bo już od b. dawna sie nie zaswieca a do tego dodam ze tez od b. dawna mam Depolution z ktorym nikt nie potrafi sobie poradzić.
Jakies sugestie?
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Wto 01 Paź 2013, 14:31
z tego co pamiętam to jak spalą się wszystkie świece to kontrolka wogóle się nie zapala bo ECU odłacza przekaźnik. W dieslu świece powinno się wymieniać profilaktycznie co kilka lat bo się wypalają. Rezystancja nowej świecy grzejnej to 0,7 Ohma. Gdy mają już po 4 Ohmy i więcej to są zużyte i nie spełniają swojej roli. To samo gdy wogóle nie ma rezystancji. Brak świec przy fapie to problemy z wypalaniem jeśli auto jest użytkowane typowo w jeździe miejskiej. Świece w zimie działają długo po odpaleniu silnika i redukują ilość sadzy, która w początkowym okresie nagrzewania silnika zatrzymuje się w fapie przez co zwiększa się interwał pomiędzy cyklami wypalania. W czasie wypalania fapa przez ECU jest żądanie włączenia świec i jesli są spalone to wywala błąd lub wypalanie nie dochodzi do skutku jeśli układ nie osiągnie odpowiedniej temperatury.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC4 Picasso
24 800
130 000 km
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
51 800
171 000 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
