( Citroen C3 ) Światło cofania C3 2002r
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie.
tohm
Posiadane auto: C3 1,4 HDi
Wysłany: Sob 28 Sie 2010, 23:44
Znajomy kupił C3, wszystko działa super oprócz światła cofania, chciałbym mu pomóc, jednak na codzień nie zajmuję się elektroniką/elektryką samochodową. Żarówki są na pewno sprawne, na styki w lampie nie dochodzi napiecie. Do auta nie mam schematu ani rozpiski bezpieczników. Będę wdzięczny za pomoc - co powinienem sprawdzić, by znaleźć usterkę. Co "wisi" na tym samym bezpieczniku co światło cofania? -pytam, by wyeliminować ewentualne jego przepalenie.
Podejrzewam włącznik światła cofania. Czy ktoś z Was orientuje się, czy jest on wkrecony w skrzynię biegów, czy też współpracuje z dźwignią zmiany biegów ?
zysik
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBOŃ / WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: CITROEN,C4 PICASSO 2,0 HDI
Piwa: 47/1
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 10:21
Re: ( Citroen C3 ) Światło cofania C3 2002r
Witam włącznik jest na skrzyni biegów jest wymienny i wystarczy go zmostkować by spr czy jest uszkodzony.wyczep kostke od włącznika światła wstecznego zrób mostek włącz zapłon i będziesz wiedział czy świeci
powodzenia
tohm
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 11:09
Operacja zakończyła się powodzeniem. Czujnik jest uszkodzony. Dodam tylko, że jest on zainstalowany na górze skrzyni biegów i widać go, jeśli popatrzy się w przerwę pomiędzy silnikiem a akumulatorem.
Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
PaQ666
Posiadane auto: Citroen C3 1.1 2003
Wysłany: Pon 23 Sty 2012, 12:03
Odgrzebuję temat bo mam również problem ze światłem cofania.
Od jakiegoś czasu nie działa, instalacja w tylnej części i żarówki są ok, po pierwsze sprawdzałem je dokładnie, po drugie zdarzyło mi się, że przez chwilę działało ponownie i świeciły wtedy oba światła.
Czujnik sprawdzałem wymontowany jak też zamontowany w skrzyni i działa bez problemu.
Nie wiem co jeszcze mogę zrobić, czy ten obwód ma jakiś bezpiecznik? Czy odłączanie/podłączanie kostek przy BSI może w czymś pomóc? Czuję, że bez elektryka się nie obejdzie...
PaQ666
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 09:54
bezpiecznik też ok
Miałem trochę czasu w ten weekend na sprawdzenie bezpiecznika - jest bez zarzutu. Co więcej problem jest dosyć enigmatyczny bo światło sporadycznie się włącza, szczególnie po dłuższym okresie nie-wbijania wstecznego. Czujnik jest ok, żarówki są ok, bezpiecznik ok... o co może chodzić?
krc76
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: c3 1.1 2005rok
Wysłany: Wto 10 Kwi 2012, 21:17
też mam problem ze światłami cofania
Mam podobny problem. Nie działają wogóle światła cofania- kiedyś raz się włączyły i tyle. Wypiąłem włącznik, założyłem nowy - dalej nic. JAk zmostkuję przewód to światła się swiecą, ale na włączniku już nie.Wpiąłem kabel do nowego czujnika i przy ręcznym wciśnieciu go też nie świecą a chyba powinny bo wtedy działa czujnik - sprawdzałem miernikiem. Co mogę jeszcze sprawdzić i gdzie szukać. Bezpiecznik jest ok.
danio18
Wysłany: Sob 26 Maj 2012, 16:40
Swiatlo cofania
Witam mam też ten problem nie świeci światło cofania sprawdzałem żarówka jest dobra, więc pewnie czujnik jest walnięty. Może mi ktoś powiedzieć gdzie dokładnie się on znajduje i czy można go samemu wymienić nie mając kanału?
anrex
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Górn.
Posiadane auto: Citroen C3 1.1 2002r. - Ford Escort 1.3i MK7 1995r
Piwa: 7/8
Wysłany: Sob 26 Maj 2012, 23:02
Było we wcześnieszym poście. O tym pisał tohm. Czytać, czytać.
".....Dodam tylko, że jest on zainstalowany na górze skrzyni biegów i widać go, jeśli popatrzy się w przerwę pomiędzy silnikiem a akumulatorem. ......"
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Nadwozie.
CitroenC4 Cactus
49 000
130 000 km
CitroenC4
16 600
198 000 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
CitroenDS5
45 900
210 000 km
