( Citroen ZX ) Opony są zdzierane nierównomierne ZX
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
Kamsz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań/WLKP
Posiadane auto: Citroen ZX, 1.6i + LPG '92r
Wysłany: Sob 14 Sie 2010, 22:13
Witam!
Piszę tutaj na tym forum z nadzieją na uzyskanie pomocy. Otóż w moim ZX'sie mam następujące usterki:
- tylne koła są rozbieżne(chyba) i są w kształcie /---\ jak się patrzy z tyłu. Opony są przy tym zdzierane nierównomierne, bo widać po wewnętrznych stronach opon ślady większego zdarcia.
- jak się hamuje, to słuchać pukanie z tyłu. ktoś mi coś mówił o jakichś gumach na amory czy coś? Nie wiem.
- podobny problem jak jedna osoba tu przedstawiająca ze silnikiem, tzn: jak jedzie na benie, to tak jakby chciał a nie mógł, praktycznie nie rozkręca się, czasem w ogóle wariuje i przy hamowaniu pokazuje kontrolki oleju, akumulatora i kontrolkę pracy silnika. Było tam napisane, że to może być wina masy, ale jak to ewentualnie sprawdzić i naprawić?
To na razie tyle. Moim zdaniem najpoważniejsze usterki, które chciałbym usunąć. Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam serdecznie.
tadek1509
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ząbki
Posiadane auto: citroen xsara 2002 2.0 HDI MB VIANO 2.2 CDI 2004 AUDI A4 QATRO 1,9 TDI
Piwa: 17/6
Wysłany: Nie 15 Sie 2010, 20:01
Re: ( Citroen ZX ) Opony są zdzierane nierównomierne ZX
Jeśli tylne kła patrzą Ci rozbieżnie (przy takim wieku pojazdu) można przypuszczac że całe mocowanie zawieszenia jest zgniłe .Tojest wysoki koszt napraw ,--i jeśli jesteś długo posiadaczem tego pojazdu --- to czas na zmianę bo ta cytryna wyssie Ci wszystkie pieniądze z kieszeni POZDRO
Kamsz
Wysłany: Nie 15 Sie 2010, 21:57
No właśnie kupiłem ten samochód jakiś miesiąc temu. Nie zauważyłem tego defektu. Czy zgniłe, to zobaczę jak wjadę na kanał. Miało być pierwsze auto - rodzinne czyli przestronne. Trochę w nim jest do zrobienia, ale te usterki, co wymieniłem są najpoważniejsze. Resztę da się zrobić samemu tanim sumptem... mam przynajmniej taką nadzieję.
Będę wdzięczny za jakieś rady, jak sobie z tymi defektami poradzić.
malinex2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Aleksandrów Łódzki
Posiadane auto: Citroen ZX 1,4 93 r ,Berlingo 1.4 16v 97 r
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 18:46
sluchaj mialem podobna sytuacje w moim berlingo .Z tym ze u mnie jedno kolo zrobilo sie po jakims czasie krzywe i sytuacja wygladala nastepujaco : /--| .Wymienilem amortyzatory , bo myslalem ze w tym tkwi problem , lecz bylo jeszcze gozej , auto skakalo po drodze jak kolyska , i na dziurach mozna bylo uderzyc sie glowa w dach ;p Niestety w moim przypadku mialem juz zdezelowana tylnia belke .Nowa kosztowala 1500 zl , regeneracja prawie 700 .Z uwagi na to ze to auto na siebie zarabia , wiec postanowilem mu zregenerowac ta belke .Teraz wszystko jest ok .Co do ZX-a to u mnie z belka jest jak narazie OK , wymienilem amortyzatory ostatnio i wszystko chodzi idealnie jak narazie .Polecam ci pojechanie jednak do jakiegos warsztatu , bo moze to byc jakas blachostka ,lecz wymiana takiej usterki w domowych warunkach moze okazac sie trudna
do wykonania
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen ZX »
Opinie o samochodach Citroen ZX - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ZX ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC4
22 900
227 240 km
43 900
229 000 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
CitroenDS5
45 900
210 000 km
CitroenDS5
51 000
129 000 km
