( Citroen C5 ) Wypadanie zapłonu C5/2.0-16V
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Miras19
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 16V/2002r.
Wysłany: Pią 23 Lip 2010, 14:19
Witam wszystkich, walcze z moja cytryną juz drugi tydzien, jak przeczytacie poprzednie moje posty odnośnie błedów jakie mi sie przydażyły to śmiem stwierdzic że nic sie nie zmieniło, i cytryna nie chce chodzic. dzisiaj odebrałem auto z serwisu i mam usterke z wypadaniem zapłonu i najprawdopodobnie czeka mnie ściąganie głowicy,gdyż prawdopodobnie przycinają się zawory dolotowe i jest błąd apollution foult, z katalizatorem zrobiłem czyli wymieniłem wkład ceramiczny i jest juz wszystko ok, sondy mają poprawne odczyty, listwa cewek wymieniona, pompa paliwa sprawdzona daje 3atm.ciśnienia, mam zalane paliwo VIPOWER SHELLA czyli nie byle co, a auto nie chodzi jak powinno. teraz obecnie jak postoi całą noc w garażu i jest zimny odpala wyśmienicie ale też nie zawsze czasem musze ze 4-5razy pokręcić aby odpalił, obroty są stabilne nie ma falowania, po jezdzie po miescie pare godzin nagle słabnie i nie ma mocy zaczyna sie szarpanie i nie da się jeżdzić, po wyłączeniu auta i ponownym odaleniu troche mu przechodzi ale ciężko sie rozpędza gdyż obroty nie mogą osiagnąć 4tys. przy zmianie biegów i zaczyna sie szarpanie, jazda zaczyna sie tylko delikatnie jak z duszą na ramieniu,tylko muskanie delikatne gazu i powolne zmienianie biegów daje efekt jazdy maks. do 70km/h. Na wolnych obrotach auto wkręca sie na maksymalne obroty a odciecie jest przy 6,5tys.obrotósw, podczas obciążenia wóz nie chodzi.Już nie mam siły do tej cytryny. proszę o podpowiedz i wskazówki bo auto jest zaś u kolejnego znachora. pozdro.
MIRAS19
niuchu
Posiadane auto: 2.0 16V ben. 2002
Wysłany: Pon 08 Lis 2010, 15:33
Re: ( Citroen C5 ) Wypadanie zapłonu C5/2.0-16V
No to nie jesteś sam.
Tylko że u mnie te objawy są DUUUUżo delikatniejsze.
Szarpała mi tak że w ogóle nie dało się jechać - nie reagowała na gas.
Doturlałem się do warsztatu: co zrobili:
- wymięnili świece, przeczyścili przepustnice
Gdy odebrałem autko przejechałem się i stwierdziłem że da się jechać ALE.... ale czuć w tle takie jakby delikatne przyhamowania, generalnie przyspiesza jeździ się ale jest to dość dokuczliwe i czasem odczuwa się delikatne bardzo delikatne spadki mocy przyspieszasz, początkowo idzie jej to [cenzura]ście, po chwili deczko gorzej i jakby z powrotem załapywała.
Z tym da się żyć - mniej doświadczeni mogli by tego nie wyczuć.
Do tego i bardziej dokuczliwe jest poszarpywanie - jakby poduszka była walnięta - po prostu nie równo pracuje.
Z tymi zarzutami pojechał z powrotem do serwisu:
Diagnoza: Cewka zapłonowa i katalizator - ded.
Wymienili na nowe .... Sad [kat - zamiennik]
ojjjj jakie zdziwienie gdy nic to nie pomogło - się wku..m
Naturalnie zrobiłem awanturę - bo jak tak można ....
Kolo stwierdził ze badał oba elementy i faktycznie były do wymiany.
Z mojego punktu widzenia - NIE! ALE.....
Stwierdził ze coś jeszcze musi być uszkodzone.
Założył mi taki czujnik - podłączył go do ODB2 i niby monitorował pracę auta.
Po czym stwierdził że tym razem będzie to czujnik położenia wału i owe wypadanie zaworów. Jutro mam do nich jechać - nie mam dobrego nastroju.
To co mi się czasem pojawia i gaśnie na tablicy to:
ANTYPOLLUTION FAULT oraz jakieś CATALITIC CONVERTER FAULT - nawet po wymianie kat. - nie wiem co to jest Neutral
Nie wiem czy ten opis Ci pomoże - ale stwierdziłem że warto to opisać.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
49 300
155 680 km
15 800
183 000 km
CitroenC4 Aircross
39 999
224 000 km
CitroenC8
29 000
234 000 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
