witam c5 2013r 163km disel mam taki problem po włączeniu zapłonu i kontroli stanu oleju zapala się kontrolka serwice
sprawdzeniu w w błędach pokazuje uzupełnij olej tylko jest problem bo stan oleju jest ok co robić może ktoś doradzi czy tak można jeździć czy musze gonić do mechanika pilnie
1. po włączeniu zapłonu i kontroli stanu oleju zapala się kontrolka serwice
2. sprawdzeniu w w błędach pokazuje uzupełnij olej
1. może nie wykonano resetu serwisowego podczas wymiany oleju ?
2. Lexia pokazuje chyba poziom oleju ?.
Zacząłbym od znalezienia czujnika poziomu oleju i rozpięcia oraz umycia wtyczki.
No u mnie parę chwil temu też wyrzuciło komunikat o sprawdzeniu stanu oleju,oczywiście stan jest i to nawet na ciepłym silniku.Zobaczę jak przestygnie trochę,co prawda pierwszy raz komunikat pokazał się jak samochód stał na wzniesieniu przodem do góry ale zjechałem na proste zgasiłem i odpaliłem po chwili i znowu komunikat się pokazał.Powie mi ktoś czy taki komunikat sam się wymazuje czy trzeba podpiąć pod kompa żeby go usunąć ? Już mnie to francuskie gówno zaczyna leczyć ! Co mnie podkusiło żeby zamienić Niemca na Francuza
Po co te nerwy?
Komunikat sam zniknie jak jest prawidłowy poziom,ale po kilku odpaleniach.Jak stałeś pod górkę to go trochę "oszukałeś".Ile jest oleju ?
Komputer informuje jeszcze grubo nad minimalnym poziomem... _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Dołączył: 04 Paź 2019 Posty: 181 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: C4 Pikuś Wielki
Piwa: 24/4
Wysłany: Sro 20 Lis 2019, 19:44
Re: ( Citroen C5 ) kontrolka SERWIS
pik31 napisał:
(...)Już mnie to francuskie gówno zaczyna leczyć ! Co mnie podkusiło żeby zamienić Niemca na Francuza
Hehehe Łoj chyba nie wiesz dopiero na jaką minę niemce potrafią wsadzić
Chyba, że uważasz, że fałszywy sygnał o problemach z układem smarowania jest gorszy od tego prawdziwego?
Dobra komunikat zniknął ! postał chwile na prostym i mu przeszło na szczęście,poziom na miarce idealnie między min a max więc według mnie tak powinno być. Ciekawe jaki kolejny komunikat teraz wyskoczy ?
