( Citroen C5 ) Antipollution Fault
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następny
Karol282
Posiadane auto: CitroenC5 SX 2.0 2001r
Wysłany: Wto 18 Cze 2013, 18:49
Rada jest prosta
Przeczytałem gdzieś w instrukcji że w większości przypadków ten napis Antipollution Fault pojawia się gdy przytyka się filtr w katalizatorze z powodu jeżdzenia z małą prędkością przez dłuższy czas /np. jazda miejska/. Instrukcja zalecała przejechać sie z prędkościa 50km/godz przez ok. 10min. Filtr się oczyści. Praktykuje to i zawsze pomaga.
MLODY1984
Wysłany: Pon 24 Cze 2013, 13:49
Re: ( Citroen C5 ) Antipollution Fault
Witam, otóż mam też problem z antipolution fault. Moja Cytrynka to 2.0 HDI 109km po wymianie silnika wyskakuje mi taki błąd P0903, nie wiem za bardzo od czego zacząć nadmienie że już ktoś kiedyś wymieniał silnik i skrzynie biegów bo był to automat. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły to proszę. Pozdrawiam
gadku
Skąd jesteś (miejscowość / region): Antwerpen
Posiadane auto: Peugeot 3008 1.5 blue-Hdi 2019r. Peugeot 508 2.0 Hdi 2013r.
Piwa: 4/4
Wysłany: Pon 24 Cze 2013, 19:48
Przejedz się z szybkością co najmniej 70km/h przez kilkanaście minut a potem po dwóch, trzech uruchomieniach silnika komunikat powinien zniknąć. Jeśli nie zniknie, to musisz przeczyścić FAP-a ręcznie.
MLODY1984
Wysłany: Wto 25 Cze 2013, 09:18
Kolego Gadku, problem jest tego typu, iż ja nie posiadam Fap-a. Jakieś inne pomysły? Pozdrawiam
były:
C5 2.2 HDI z FAP-em 2003r HB exclusive (usunięty FAP własnoręcznie)
C5 2.0 HDI bez FAP-a z 2003 roku kombi break
obecnie:
Citroen C2 1.1 2006r
Citroen Xsara Picasson2.0 HDi 2001r
MLODY1984
Wysłany: Czw 27 Cze 2013, 14:28
Ok, zwracam honor hehe dałem mojej cytrynce w palnik na każdym biegu i przy 140km/h wszystko wróciło do normy, po prostu chyba kat mi się zapchał. Pozdrowionka
były:
obecnie:
Autsajder82
Posiadane auto: C5 HDI 2,0 109 kM, 2003 r
Wysłany: Nie 30 Cze 2013, 17:50
Witam wszystkich, jestem nowym (jako zarejestrowany) użytkownikiem. Do tej pory wielokrotnie korzystałem z waszym cennych porad i teraz też na taką liczę Smile.
Posiadam C5 2,0 DHI 109 kM i od pół roku walczę z komunikatem "antipolution fault" i przechodzeniem samochodu w tryb awaryjny.
Mechanicy z których korzystam chyba sami już się w tym wszystkim pogubili i błądzą.
Do tej pory w związku z antipolution fault było wymienione (wymienie chronologicznie):
- filtr paliwa;
- pedał gazu z potencjometrem;
- egr;
- przepływomierz, sterownik komputera, turbosprężarka;
- filtr paliwa (po raz drugi)
- pedał gazu z potencjometrem (po raz drugi);
Świece i wtryski są ok.
Niestety błąd dalej pojawia się. Ostatnio przejechałem nim prawie 1300 km bez usterki z prędkością maks. nie większą niż 110-120 km/h.
Wczoraj po godzinnej jeździe autostradą (niepolską) z prędkością ok. 160 km/h znowu pojawił się komunikat i oczywiście przejście w stan awaryjny. Dzisiaj rano komunikat dalej pozostał (serwis i check engin również się świeci) ale mogę autem jechać powyżej 2800 obrotów). Pewnie znowu to jest chwile i po wjeździe na autostradę przejdzie w tryb awaryjny.
Nie mam pojęcia co robić z tym autem......
MLODY1984
Wysłany: Sro 10 Lip 2013, 20:44
Witam, najlepiej było by podjechać na komputer i odczytać kody błędów. Bo tak to jak wróżenie z fusów. Antipolution fault może dotyczyć wszystkiego w silniku. Pozdrawiam
Jeśli się mylę to proszę mnie poprawic
były:
obecnie:
Dezer Crax
Skąd jesteś (miejscowość / region): Weeze
Posiadane auto: Citroen C5 2.2HDI
Wysłany: Sob 20 Lip 2013, 10:19
Ja również mam problem z moja cytrynka, od dluzszego czasu pokazuje mi sie komunikat Antipolution Fault. Mechanik stwierdzil ze mozna z tym jezdzic. Ale dzisiaj po przejechaniu okolo 90km samochod mi zgasl, po czym nie dalo sie go odpalic przez jakies 10 minut, po ponownym odpaleniu ujechalem moze 500m i znow podobna sytuacja. Za 3 razem udalo mi sie wrócic do domu (okolo 5km) bez problemu. Teraz nasówa sie pytanie co mozna z tym zrobic.
Dodam ze wymienilem w bierzacym tygodniu filtr paliwa i filt powietrza.
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Sob 20 Lip 2013, 10:51
Witam. Na poczatek diagnoza Lexia. Prawdopodobnie problem dotyczy regulatora cisnienia w pompie- zapycha sie sitko na zaworze i silnik gasnie z braku regulacji cisnienia. Mozna sprobowac oczyscic, a najlepiej wymienic na nowy. Charakterystyczny objaw to twarda praca wtryskiwaczy, o ile uda sie odpalic silnik, falowanie wolnych obrotow, albo gasniecie na wolnych obrotach. Mialem tak kilka razy. Pomogla wymiana pompy na inna. Nie wiem dlaczego, ale w tej starej bylo pelno brudu, jakby drobny piasek, napewno nie metal. Zycze powodzenia
skype status
orzechowka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDI 2003
Wysłany: Sob 24 Sie 2013, 12:38
mam taki problem, wyswietla mi sie antipollution fault w moim citroenie c5. Po odkreceniu pokrywy filtra powietrza, zostawieniu jej uchylonej i po odpaleniu auta wywietlany blad antipollution fault zniknal. Myslalem, ze stary filtr jest zapchany wiec wymienilem na nowy i po skreceniu pokrywy nowego filtra ostrzezenie znow sie pojawilo. Wydaje mi sie, ze silnik dostaje za malo powietrza. Czy przyczyna tego moze byc jakas przepustnica nietowierajaca sie? Czy taka przepustnia jest przy przewodach filtra powietrza? Z gory dzieki za odpowiedz
pladasiek
Posiadane auto: C5 Tourer, 2.0, 138km, 2009
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 29 Sie 2013, 14:50
Mi przy błędzie wyskoczył błąd styku kabla za katem.
Miał ktoś taki komunikat?
darekmarta1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wyrzysk
Posiadane auto: Peugeot 407,Citroen C5 2008 EXCLUSIVE
Wysłany: Pią 06 Wrz 2013, 22:16
Przepływomierz masz na dolocie do filtra i on ci tez spowoduje ten blad jak dostanie zla dawke powietrza.U mnie na komputerze pokazywal przeplywomierz,mysle ze u ciebie tez ale sprawdz na kompie bo nowka simensa kosztuje okolo 450zł
SPRZEDAŻ NAWIGACJI DOTYKOWYCH CITROEN C5,C4,DS4,DS5 I WIELE INNYCH
ether
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sulejów
Posiadane auto: Citroen C5, 2009, 2.0 HDI, 180 KM (chip)
Wysłany: Nie 29 Wrz 2013, 10:39
Mnie ostatnio wyskoczył podobny komunikat. W moim przypadku okazało się, że winne było ciśnienie turbiny (o ile dobrze zapamiętałem tłumaczenie mechanika), które w pewnym momencie zostało przekroczone od fabrycznie zadanego. Stało się to po wgraniu CHIPa zwiększającego moc. Komunikat pojawił się dopiero przy (bardzo) dużej prędkości. Po wykasowaniu błędu teraz cisza i spokój.
Sroqraf
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Citroen C5 MkI 2.0 16V 2004r.
Wysłany: Nie 29 Wrz 2013, 21:31
U siebie też widziałem taki komunikat raz. Sytuacja dość dramatyczna, bo spadła mi linka zmiany biegów, auto zostało na 1 biegu i tak bujałem się przez miasto kilka kilometrów, do 6 000 obr/min, dalej na wciśniętym sprzęgle, raz przez pomyłkę (chcąc zmienić bieg) puściłem sprzęgło, kopnięcie i auto zgasło oczywiście. Po odpaleniu miałem ten komunikat. Po zajechaniu do warsztatu i zamocowaniu linki (kilka minut) komunikat zgasł i (odpukać) nie pojawił się więcej. Podejrzewam, że w momencie tego zduszenia, w wydech poszło sporo dymu.
Więcej o eksploatacji mojego C5: motoskwer.wordpress.com
komunikator tlen - status
kao101
Posiadane auto: C3 Picasso
Wysłany: Czw 30 Sty 2014, 17:34
Ja posiadam od tygodnia c3 picasso 1.6 vti po wyskoczeniu błedu podpiąłem go pod kompa. Diagnoza bląd P1340, czwarty cylinder zakłucenie pracy cewki. Szybka wymiana świec i jak ręką odjął.
Strona 5 z 7
CitroenC4
22 900
227 240 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
53 300
115 665 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
CitroenC8
30 000
234 000 km
