( Citroen C5 ) Antipollution Fault
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następny
niuchu
Posiadane auto: 2.0 16V ben. 2002
Wysłany: Wto 17 Sie 2010, 13:00
Re: ( Citroen C5 ) Antipollution Fault
Zatankowałem na Orlenie, więc nie spodziewałem się że będą jakieś kłopoty.
Ale nie można wykluczyć że przypadkiem trafiłem na jeden taki gdzie lubią sobie coś dolać lub zaczynają coś dolewać.
Czytałem kilka postów na ten temat i faktycznie ludzie opisują wielowątkowość tego komunikatu.
To co jest dobre u mnie - to na razie nic się nie dzieje oprócz tego że komunikat się pojawił - chociaż na razie zniknął - zobaczę czy na stałe czy okresowo.
Chcę być pewny że jak pojadę do serwisu - to zapłacę za naprawę a nie pouczenie Smile
niuchu
Wysłany: Pon 23 Sie 2010, 14:41
Siema, to ponownie ja Smile
Zakupiłem kabelek - pojawiły się dwa błędy:
jeden jak kolega wyżej pisał wypadanie zaworków to losowe itd
natomiast drugie to coś o błędnej mieszance (nie chcę strzelać ale chyba 0170 czy jakoś tak)
Już niebawem zatankuję na shelu lub wleje 98 wykasuje te bugi i wówczas zobaczę co się dzieje.
niuchu
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 14:15
Siemka,
zatankowałem 98 - nie ma problemu, kontrolki zgasły.
Wniosek: Nie zawsze 95 na Orlenie musi mieć 95 oktanów Smile
W moim przypadku 95 było raczej chwytem marketingowym.
silver2191
Skąd jesteś (miejscowość / region): szkocja UK
Posiadane auto: C5 2002 1.8 petrol LX
Wysłany: Sob 28 Sie 2010, 20:27
Antipolution alarm
Panowie ANTIPOLUTION znaczy wydech w miemaniu Francuzów czyli spaliny nie maja odpowiednich parametrów w wersji LX jest czujnik w rear silencer czyli w tlumiku kocowym i dlatego sie to wlacza wiec nie ma strachu mozna spokojnie jechac to tylko glupi tlumik moze być pożarty rdzą albo inne głupoty spotkałem sie z przypadkiem gdzie na wydechu było 6 czujników poprostu nie ma odpowiedniego cisnienia w wydalaniu gazów
I to na tyle by było .
Jeśli macie inne modele sprawdzić by warto stan rur wydechowych i ??? TO JEST TO
Im glupsza wersję kupisz tym wiecej alarmów masz za szybko skęcisz zachamujesz i alarmy wariują to własnie uroda C5
skype status
rjan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: C5 MK1 2,2 HDi 2001 Exlusive BVA
Piwa: 14/0
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 08:57
Silver, pobiłeś rekord na ilość głupot w jednym poście. Gratulacje!
niuchu
Wysłany: Pon 30 Sie 2010, 11:15
Lipa!
Na 98 pojeździła 2 dni i dalej sie zapala.
Tylko jak już się pojawi to od razu pojawiają sie dwa błędy:
P0170 [Fule]
Korekcja dawki paliwa dla bloku cylindra nr 1 - nieprawidłowo przeprowadzona korekcja
P0300 [Random/Multiple Cylinder Misfire Detected]
Jednocześnie w wielu cylindrach lub losowo w różnych cylindrach - wykryte wypadanie zapłonów
Przy czym jeździ normalnie.
Na razie je wykazowałem - nie wiem co mam wymieniać co na początku sprawdzać? Czekać az soć sioadzie i od czasu do czasu kasować? Czy lepiej od razu do jakiegoś serwisu zaprowadzić? cHGW.
Pzdr JArek
silver2191
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 23:50
Ale mnie wystraszyłes ??? Mieszkam w Szkocji gdzie wilgotnosć ma znaczenie na kazdym czujniku skoro nigdy nie rozbierałęs calego wydechu to idz chlopie napiwo i nie [cenzura] głupot . W pollandji to poprostu syfiaste paliwo i grzej sie dalej Pozdro
skype status
Marcin94
Posiadane auto: Citroen C5, 2.0 16V
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 21:15
ODP
wymień szklanki popychaczy zamiennik z Iny 25 zł fabryczne się zacierają
Demoskinos
Posiadane auto: Citroen C5 1.6 hdi 2006
Wysłany: Sob 01 Sty 2011, 23:43
Chciałbym podłączyć się do tematu i prosiłbym o pomoc, wiem, że może być to wróżenie z fusów ale:
Na trasie gdy wracałem ze świąt pojawił się na wyświetlaczu komunikat Depollution system fault (wiem co on oznacza, już sporo na ten temat poczytałem). Problem jest taki po zapaleniu się komunikatu w trasie zrobiłem jeszcze ok 10 - 20 km, nie odczułem żadnej różnicy w mocy samochodu, nie było poza komunikatem NIC niepokojącego. Gdy dojechałem do skrzyżowania, zredukowałem bieg na niższy i zwolniłem do ok 10km/h samochód zwyczajnie zgasł. Nie wynikało to z mojego błędu, lecz zwyczajnie zgasł przy prędkości ok 10 km/h. Na wyświetlaczu zapaliła się informacja o wyłączeniu systemów wspomagających ESP/ASR i jeszcze jakieś komunikaty których nie wychwyciłem gdyż przekręciłem kluczyk i ponownie chciałem zapalić. Niestety nie było żadnej reakcji, rozrusznik nawet nie zakręcił, a komunikatów na wyświetlaczu już nie było. Wyglądało to tak jakby samochód się "zbuntował" i nie chciał już jechać, kręcenie kluczykiem nie daje żadnej reakcji, oczywiście działa cała elektronika w samochodzie i przy włączonym radyjku czekałem na lawetę.
Ktoś miał podobny problem , lub może wiem co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Ew. jakie będą koszty usunięcia usterki?
Nie wiem czy jest to coś poważnego, tak jak piszę nie było żadnego zgrzytu, dymu, nic niepokojącego itp. Po prostu po zapaleniu się Depollution system fault i po przejechaniu jeszcze 10 min samochodzik zgasł przy zmniejszeniu prędkości. jak wyżej cała elektronika działa.
Dziękuje z góry za podpowiedzi.
Gerardoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Police
Posiadane auto: Citroen C5 Break 2.0 2002r
Wysłany: Nie 09 Sty 2011, 12:49
U mnie tez był ten komunikat. Silnik działał tak jakby się nic nie działo, tylko napis SERVICE i pomarańczowy wiatraczek. Spalanie nie wzrosło. Jeździłem z komunikatem dobre pół roku. Po wizycie w ASO - z innego powodu, wyszło, że sonda lambda walnięta - ta za katalizatorem. Przewidywany koszt ok 450 zł za sondę. Po kilku miesiącach zdecydowałem się na wymianę i po roku czasu od pojawienia się komunikatu sam wymieniłem sondę. Zeszło około 30 min. Po wymianie komunikat od razu zniknął. Co jakiś czas komunkat pojawia się na chwilkę i gaśnie. Myślę, że teraz to wina paliwa.
Od roku czasu mam spokój.
wolves777
Posiadane auto: Citroen C5 Exclusive 2.0 HPI Break
Piwa: 0/6
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 00:46
witam.w 2008 roku miałem szczęście być posiadaczem c5 1,6 HDI z 2005 roku. problem ze spalinami pojawiał się od czasu do czasu w formie komunikatów. jednak dopiero po zatankowaniu kiepskiej jakości ropy na przygodnej stacji (dla mieszkańców okolic Wrocławia-mała stacja koło lotniska w Mirosławicach. NIE TANKOWAĆ !!! ) miałem podobne objawy jak opisane w poście. silnik gasł,jechałem wyłącznie w trybie awaryjnym.problem był w tym że byłem w trasie i niewiele mogłem uczynić. w związku z tym że jechałem z Wrocławia do Białegostoku i z powrotem po opróżnieniu połowy zbiornika dolałem do pełna najlepszego paliwa jakie mogłem znależć na stacji i kupiłem środek oczyszczający układ paliwowy. jakoś zrobiłem te 1400 km. po powrociedo Wrocławia pojechałem do sewisu. diagnoza - pompa podciśnieniowa paliwa czy coś takiego. koszt ok 8 tys zł.ale panowie nie byli pewni czy na 100 % to to.
pojechałem do norauto na Bielanach i kupiłem za ok 100 zł małą buteleczkę środka do oczyszczania układu paliwowego w dieslu (czerwona buteleczka) najdroższy jaki był, wlałem przy ok połowie paliwa i pojechałem na autostradę.po ok godzinie ostrej jazdy komunikaty zniknęły,napis service zniknął i od tej pory wszystko było ok Smile
wyniosłem z tej przygody jedną zasadniczą nauczkę-od tamtej pory kupowałem wyłącznie najlepsze paliwo na renomowanych stacjach.do momentu sprzedaży auta w listopadzie 2009 nie było z nim najmniejszych problemów. pozdrawiam
TOKO
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia
Posiadane auto: C5 Break 2.0 HDI (2003 r.)
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 00:12
Witam. Jestem tu nowy i chciałbym się przydać na tym forum chociaż nie ukrywam, że to raczej wy mi się bardziej przydacie aniżeli ja wam Smile
Do sedna...
Od jakiegoś czasu jestem w posiadaniu C5 2.0 HDi, i bałem się jednego - tak jak silnik jest ikoną motoryzacji i boginią wśród diesli tak mity o elektronice citroena szerzone na jego niekorzyść wszem i wobec....
STAŁO SIĘ... wyskoczył mi błąd wczoraj ANTIPOLLUTION FAULT. odwiedziłem wiele miejsc w internecie, zarówno polskich jak i zagranicznych ... martwiło mnie to, że ten błąd wyświetlany przez komputer ANTIPOLLUTION FAULT może oznaczać tak naprawdę wszystko.... Ale jedna z wielu waszych odpowiedzi mnie zaciekawiła... Ktoś napisał: zacznijcie od najprostrzych i najmniej kosztownych rzeczy --> FILTRÓW!
iii strzał w dziesiątkę Smile wymiana filtra powietrza w silniku uwolniła mnie o błędu który walił po oczach na desce rozdzielczej...
ANtipollution w dosłownym tego słowa znaczeniu tyczy się rzeczy układu wydechowego-dolotowego-paliwowego...
tj. filtr powietrza, filtr paliwa, i być może zapchanego tego co siedzi nam w wydechu...
zwiastun78
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szwecja
Posiadane auto: Citroen c5 2.0 16v kombi
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 21:48
Citroen c5 2.0 16v
Panowie pomóżcie jeśli możecie, mam problem z moją cytryną pewnego dnia na postoju przy odpalonym silniku na komputerze wyskoczyła informacja "depollution system faulity" nie zastanawiając się wiele pojechałem do dobrego mechanika po podłączeniu do kompa wyszło brak zapłonu na czwartym cylindrze według mechanika cewka lub świeca wymieniłem jedno i drugie ale samochód stał kilka dni bo czekałem na części po tym czasie ZONK nie chce odpalić wyjąłem akumulator naładowałem i nadal nic czy ktoś wie może co jest grane silnik zachowuje się tak jakby w ogóle nie miał zapłonu
TOKO
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 22:55
Tzn. rozumiem, że przekręcasz stacyjkę i nic się nie dzieje? czy Efekt jest taki, że przekecasz stacyjkę i auto zachowuje się tak jak by juz kręciło silnikiem ale Cisza tak?
zwiastun78
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 21:37
RE
Już po sprawie zapalił i ma się dobrze według mechanika był bardzo mocno zalany i dlatego nie chciał palić. Ale z to mam inny problem mianowicie posiadam czujniki parkowania front i tył i wyskakuje na komputerze parkering asistans faulity i kontrolka serwis. Po jakimś czasie gaśnie ale czujniki nie działają co zrobić z tym fantem czy obejdzie się bez serwisu poradzcie coś panowie
Strona 2 z 7
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenDS4
52 900
190 000 km
CitroenDS5
49 700
185 000 km
CitroenC3 Aircross
69 850
2022r.
27 500 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
