( Citroen C5 ) [MK1] Wariujące turbo
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
m4h00
Skąd jesteś (miejscowość / region): Londyn / okazjonalnie Gdynia, moje miasto...
Posiadane auto: MK1 C5 2.0Hdi
Wysłany: Nie 04 Lip 2010, 23:15
Witam serdecznie,
Od jakiegoś czasu turbosprężarka w moim samochodzie wariuje - raz działa, raz nie. Gdy na trasie próbuję samochód rozpędzić widać, że brakuje mu mocy. Wjeżdżając pod górkę czasami trzeba redukować, prędkość spada, aż to nagle sprężarka włącza się i wbija w siedzenie. Czasami działa normalnie, czasami jakby sprężarki w ogóle nie było...
Tutaj, w Londynie, mechanik podejrzewał 2 rzeczy - EGR (był błąd w systemie), wymieniłem. Przepływomierz, wymieniłem. Chwile działało dobrze, ale znów widzę, że mimo pedału gazu wciśniętego w podłogę, najpierw nie ma reakcji, a potem, ni z gruchy ni z pietruchy samochód wystrzeliwuje jak z procy!
Czy któryś z kolegów miał podobny problem? Czy ktoś się z czymś takim spotkał? Czy ktoś zna jakiegoś rozsądnego mechanika w Gdyni lub okolicach, który zna się na cytrynach...?
rjan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: C5 MK1 2,2 HDi 2001 Exlusive BVA
Piwa: 14/0
Wysłany: Pon 05 Lip 2010, 00:00
Re: ( Citroen C5 ) [MK1] Wariujące turbo
Uszkodzona turbina pluje olejem i gwiżdże.
Jeżeli masz tempomat, sprawdź czy reaguje na przyspieszanie tempomatem. Jeżeli na tempomat reaguje a nie reaguje na gaz, to uszkodzony jest potencjometr gazu.
Jaki to silnik?
m4h00
Wysłany: Pon 05 Lip 2010, 16:43
Jaki to silnik?
MK1 C5 - 2.0 Hdi 110KM
Tempomatu niestety nie mam. Tak na zaś zapytam, wg mnie nie ma sensu kupowanie używanego potencjometru - czy nowy to droga atrakcja...?
rjan
Piwa: 14/0
Wysłany: Pon 05 Lip 2010, 19:49
To może, ale wcale nie musi być wina potencjometru. Znajdź kumatego diagnostę niech podłączy samochód pod komputer, bo możesz wymieniać wszytko po kolei.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 06 Lip 2010, 20:26
Wyłącz klimatyzację i spróbuj 1 dzień pojeździc bez niej.
Zobacz jak zachowuje sie samochód.
EGR to nie tylko przepływomierz i przepustnica chciałbym zauwarzyć Idea
Prosze pytać na pw.
m4h00
Wysłany: Wto 06 Lip 2010, 22:30
Klima nie działa u mnie od kiedy mam samochód, dopiero będę ją naprawiał, więc na chwile obecną jest permanentnie wyłączona... Smile Jakieś inne pomysły? Smile
m4h00
Wysłany: Pią 09 Lip 2010, 19:48
Klima zrobiona - samochód z włączoną klimatyzacją jeszcze bardziej muli...
Przy wymianie kompresora klimy, dostałem od mechanika taki wydruczek:
Jak sam stwierdził, może skasowanie błędów pomoże, więc tak uczynił. Nie pomogło :/
rjan
Piwa: 14/0
Wysłany: Pią 09 Lip 2010, 20:58
Na wydruku jest jeden błąd stały - błąd przepływomierza.
Piszesz że wymieniałeś. Na nowy czy używany? Sprawdź styki, wtyczkę...
m4h00
Wysłany: Pią 09 Lip 2010, 21:15
Wymieniłem na nowy - wg. mnie wymiana tej części na używaną nie ma sensu...
A o co chodzi z błędem turbo?
Po wykasowaniu błędów na komputerze pokazało mechanikowi tylko błąd świec żarowych, ale nie wiem co pokaże komputer teraz, po przejechaniu jakiegoś dystansu... Zaczynam powoli tracić cierpliwość, ale mam nadzieję, że podczas najbliższego pobytu w Polsce coś się wyjaśni, bo tutaj raczej nie mogę trafić na konkretnego, kumającego Cytryny mechanika...
rjan
Piwa: 14/0
Wysłany: Pią 09 Lip 2010, 23:58
To nie jest błąd turbiny, tylko błąd ciśnienia doładowania. System stwierdził, że różnica pomiędzy zadanym przez sterownik ciśnieniem doładowania, a ciśnieniem zmierzonym przez czujnik ciśnienia, jest większa niż dopuszczalna.
Przyczyn może być dużo, od nieszczelności w rurach między turbiną a kolektorem ssącym, dziurawego intercoolera, zacinającego się zaworu upustowego lub problemów z jego sterowaniem (na przykład pęknięty wężyk podciśnieniowy lub uszkodzony elektrozawór). Moim zdaniem bez kumatego diagnosty znającego silniki HDI wiele nie zdziałasz, jak zaczniesz wymieniać w ciemno to zanim trafisz stracisz sporo kasy na niepotrzebnie wymienione części.
kuben
Posiadane auto: Citroen, C5, 2.2 HDi, 2002
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 23:37
Co w takim razie radzisz koledzie zrobic, mam ten sam problem, kilka rzeczy wymienilem i nic nie pomaga..
m4h00
Wysłany: Nie 30 Paź 2011, 04:53
Ktoś już rozwiązał podobny problem?Smile U mnie dalej to samo...
jaromir
Posiadane auto: citroen C5 2.2 HDI 2002r.kombi
Piwa: 6/4
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 16:21
Witam miałem to samo turbina ciągła do 3tys. obr. i wyskawiwał błąd podłączyłem go do lexi i wyszło że turbina ma za wysokie ładowanie byłem u 2-ch mechaników i nic nikt nie umiał znaleść problemu ,asz za radą naszego forumowicza który zrobił zdjęcie (morzna je znaleść kilka postów niżej)i idąć tą drogą znalazłem rurkę która idzie do swila i na samym dole był ze starości pękniety weżyk jest tam koszmarne dojście ale z pomocą 13 latka udało mi się ściągnoć stary i zalożyć nowy i to był stażał w dziesiątkę!! zrobiłem na nim 1300km po autostradzie w niemczech i po błedzie pozostało wspomnienie także probonował bym posprawdzać wszystkie węzyki bo one są w większości przyczyna generowania błedu. Guma się stażeje i w moim przypadku pękała w ręce
Jak mi się uda to wstawie zdjęcie[/img]
jaromir
Piwa: 6/4
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 16:25
[/url]
m4h00
Wysłany: Sro 02 Lis 2011, 00:18
Głupie pytanie. Kolega widzę, że ma 2.2 Hdi. Zdjęcie zdaje się pokazuje 1.6 Hdi. Ja mam 2.0 Hdi. Rozumiem, że wszystko będzie podobne, czy czeka mnie niemiła niepodzianka?Wink
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC2
10 900
189 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
CitroenC4 Picasso
25 500
139 000 km
CitroenC3
54 990
47 000 km
