Dołączył: 14 Maj 2008 Posty: 42 Skąd jesteś (miejscowość / region): wielun Posiadane auto: megana 1,9d 1999r
Wysłany: Pią 18 Cze 2010, 15:14
odpalanie
witam mam taki problem mam xantie 2,0 16v na gazie brc 2 generac i dzieje mi sie cos takiego jak chce dopalac to wszystko dziala wbijam kod zapala sie zielona kontrolka ale nie zapala sie przelacznik ten od gazu co przelacza na gaz lub bezyne i wedy nie odpali za cholere a jak za ktoryms razem zalapie to odpala bez problemu dzisiaj pol godz nie moglem odpalic ale odpalil pojechalem do sklepu zgasilem i przy odpalaniu odrazu wszystko sie zapalilo i odpalil zajechalem do domu zgasilem i chcąc jechac do pracy ten przelacznik od gazu zaswiecil sie jak zaczolek krecic silnikiem to zgasl i nie chcial odpalic nie wiem co jest pozyczylem auto od ojca i pojechalem do pracy pomocy
Ostatnio zmieniony przez logel23 dnia Sob 19 Cze 2010, 12:23, w całości zmieniany 1 raz
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
