( Citroen Xsara Picasso ) wentylator chłodnicy
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
ton
Posiadane auto: xsara pic.1,6hdi 110KM 2004
Piwa: 2/7
Wysłany: Czw 10 Lip 2014, 21:38
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) wentylator chłodnicy
łysyxmv6 napisał:
Ktoś wie o jakich parametrach ma być ten bezpiecznik termiczny ?
I jak zdjąć tą atrapę aby się dostać do niego ?
Nie pamiętam jaka jest temp.przetopienia bezpiecznika,zresztą jest wiele rodzajów rezystorów w Xs.pic.i bezpieczniki mogą się różnić.Nie warto się w to wikłać,bo wymiana nie jest łatwa.Bezpiecznik nie może być lutowany,musi być zaciśnięty tak jak oryginalny co w warunkach domowych nie jest łatwe.Lepiej kupić cały używany rezystor ,których na allegro jest dużo i są tanie.Zalecam wzięcie pod uwagę porad zawartych we wcześniejszych postach tego tematu.
Do wentylatora dostać się można demontując zderzak i cały przód auta.
Innej drogi nie ma,ale cała operacja nie trwa nawet godziny.
ton
łysyxmv6
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk
Posiadane auto: Peugeot / Citroen
Piwa: 1/14
Wysłany: Czw 10 Lip 2014, 21:52
Dzięki za odpowiedź Smile piwo poleciało.
U mnie nie ma pierwszego biegu, albo bezpiecznik termiczny albo przekaźnik
łysyxmv6
Piwa: 1/14
Wysłany: Czw 10 Lip 2014, 22:00
ton napisał:
łysyxmv6 napisał:
Ostatnio lutowałem bezpiecznik w Peugeot 307 i chodzi do dzisiaj Smile
łysyxmv6
Piwa: 1/14
Wysłany: Pią 11 Lip 2014, 20:35
Problem rozwiązany.
W moim przypadku tak jak przypuszczałem był uwalony bezpiecznik termiczny. Nabyłem nową sztukę, polutowałem i działa. Obyło się bez ściągania zderzaka, trzeba sobie ułatwiać a nie utrudniać Smile
andrev1822
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Lubelski
Posiadane auto: Xsara Picasso 2.0 HDi 90km
Wysłany: Nie 19 Lip 2015, 18:39
Witam!!
Posiadam XP 2002r 2.0 HDi 90km. Rok temu miałem drobną stłuczkę. Wymieniłem tylko silniczek od wentylatora bo tamten jakoś trafiło i od tamtej pory mam problem z wentylatorem. Gdy właczona jest klima (klimatronik) słychać jak wentylator startuje i czuć obciążenie silnika ale startuje tylko dosłownie na pare sekund i tak jakby na maks obroty i gaśnie i tak co chwila gdy stoi. Ale gdy na wyświetlaczu przekroczy temp 3 kreski silniczek nie startuje aby schłodzić chłodnice. O co kaman? Do tej pory mi to nie przeszkadzało bo nie poruszam isę w korkach itd ale troche to uciążliwe staje się?
lysyxmv6
Posiadane auto: Citroen / Peugeot
Wysłany: Pon 20 Lip 2015, 20:48
Jak załączysz klimę to około 3-4 sekund powinien załączyć się wentylator, który ma się kręcić cały czas. U Ciebie włącza się drugi bieg. Prawdopodobnie masz uwalony pierwszy bieg i dlatego wentylator raz sie włącza i raz wyłącza. A dzieje się to dlatego żeby zapobiec uszkodzeniu układu klimatyzacji, ponieważ robi sie duże ciśnienie a wentylator je porostu zbija. Na przewodzie układu klimy masz zawór który odczytuje ciśnienie.
andrev1822
Wysłany: Pon 20 Lip 2015, 22:40
Czyli co jest temu winne że nie działa pierwszy bieg, zawór ten? a jeszcze dlaczego nie załącza się wentylator gdy na wyświetlaczu pokaże 3 kreski?
lysyxmv6
Wysłany: Pon 20 Lip 2015, 22:51
To że nie załącza się pierwszy bieg, to wina rezystora topikowego. A skąd wiesz że nie chodzi wentylator jak sa trzy kreski od temperatury ? Nie załącza się wentylator jak jest klima włączona ?
andrev1822
Wysłany: Wto 21 Lip 2015, 17:29
Topikowy czyli ten termiczny na obudowe wentylatora jak dobrze rozumiem? czarny i biały/szary trzeba sprawdzić który to? No jak klima chodzi to jak wyskoczą 3 kreski na wyświetlaczu to się nie załączył. a jeśli dobrze pamiętam to i po zgaszeniu silnika wentylator troche chodzić powinien czyż nie tak?
strychoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): BIELSKO BIAŁA
Posiadane auto: C Elysee 2016
Wysłany: Sro 22 Lip 2015, 08:35
Całkiem w niedziele padła mi również klima - a w zasadzie jak sie okazało wentylator.
Auto już naprawione i okazało się :
- bezpieczniki wszystkie ok
- rezystory przy wentyalatorze ok
- padniety silnik wiatraka w chłodnicy.
Klima działała tylko wówczas gdy samochód był w trakcie jazdy , na postoju nic ( gdyż nie kręcił się wentylator )
W piątek ( dzień przed awaria ) - czekałem na żonę blisko godzinie na 32 stopniowym upale w samochodzie - wówczas dojechałem wiatrak Smile
Sytuacja opanowana , silnik w wiatraku wymieniony i wszystko hula .
C Elysee '2016 1.6 Blue Hdi
equadorpb
Posiadane auto: citroen xsara picasso 1.8 16V lpg 2001r.
Wysłany: Wto 11 Sie 2015, 11:46
Ja mam problem następujący. Przy włączonej klimie wiatrak się kręci. Jak wracałem z nad morza i stojąc w korku (z klimą) to dwa razy mi zgasł silnik i dopiero po wystygnięciu odpalił ponownie. Nie włączał się wentylator gdy wskoczyły 3 kreski. Nawet na postoju gdy wskoczyły 3 kreski to nie ruszył. Dnia następnego gdy samochód stał na upale, nie dało się go odpalić, dopiero po paru "zakręceniach" ruszył. Mechanik mówi że może "cewka się przegrzewa". Nie wiem gdzie szukać przyczyny. Obstawiam że bezpieczniki dobre, bo wiatrak chodzi przy klimie.
equadorpb
Wysłany: Wto 11 Sie 2015, 22:22
Kolejny test. Zostawiłem samochód na chodzie w upale bez włączonej klimy. Jak wychodziłem wiatrak się nie kręcił, jak wróciłem wiatrak chodził ale wolno, na takiej prędkości jak przy klimie. Jak dojechałem do domu, temp wskoczyła na 3 kreski, ale wentylator się nie włączył. Czyli tak jakby wiatrak nie wchodził na "drugi" bieg. Co radzicie?
equadorpb
Wysłany: Sro 26 Sie 2015, 07:20
Kolejna niespodzianka. Podczas jazdy zamrugała kilkukrotnie kontrolka od silnika, silnik stracił moc i zgasł. Myślałem "znowu się przegrzał". Po odczekaniu około godziny samochodu niestety nie dało się odpalić. Już wiedziałem że nie ma to związku z temp. silnika. Dopiero rano, gdy silnik był zimny, samochód odpalił a żadna kontrolka nie mrugała. Co to może być? Cewka, czujnik położenia wału?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
CitroenDS4
32 990
203 000 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
CitroenC4 Picasso
42 700
161 475 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
